RobertD Napisano 3 grudnia 2019 #1 Napisano 3 grudnia 2019 Dzień dobry, Mam do Państwa pytanie dotyczące wykonania posadzki na stropie Kleina. Remontuję pokój o wymiarach około 3,5 m na 3,5 m. Aktualna podłoga była z desek układanych na legarach drewnianych. Strop między parterem a piętrem. Wykonany w technologi Klein typu półciężki z modyfikacjami - zamiast dwuteownika jest szyna kolejowa, prętów między rzędami cegieł nigdy nie widziałem zakładam że są. Aktualnie posadzka jest o 4 cm wyżej niż w reszcie pomieszczeń (chciałbym zgubić te 4 cm). Plan jest taki: 1. Usunąć starą podłogę (deski i legary drewniane), 2. Miejsce między dwuteownikami (szynami) wypełnić keramzytem ewentualnie keramzytem zmieszanym z cementem na równo z szynami (zastanawiam się nad ułożeniem w to siatki stalowej o oczkach 10 cm), 3. Na szyny przykleić warstwę gumy albo filcu w celu izolacji akustycznej (nie ma miejsca na wełnę albo styropian :/ ), 3. Na całość ułożyć płyty suchego jastrychu (płyty gipsowo włóknowe np. Farmaleca) 4. Na to podkład (korek lub pianka) i deski albo panele. Proszę o pomoc i zweryfikowanie czy mój plan jest dobry a może coś zmienić?
retrofood Napisano 3 grudnia 2019 #2 Napisano 3 grudnia 2019 15 minut temu, RobertD napisał: 1. Usunąć starą podłogę (deski i legary drewniane), 2. Miejsce między dwuteownikami (szynami) wypełnić keramzytem ewentualnie keramzytem zmieszanym z cementem na równo z szynami (zastanawiam się nad ułożeniem w to siatki stalowej o oczkach 10 cm), Widziałem kiedyś taki układ, gdzie w celu podniesienia podłogi wysypano wywrotkę keramzytu na chudziak, która została wykończona warstwą ok. 10 cm keramzytu zmieszanego z zaprawą betonową. Nie było to najszczęśliwsze, bo ze względu na grubą, pierwszą warstwę keramzytu, powierzchnia warstwy wierzchniej uginała się nawet przy chodzeniu. Granulki keramzytu "rozchodziły się" gdzieś w głębi. Mniejsza warstwa samego keramzytu, albo wzmocnienie wierzchu jakąś warstwą samej zaprawy betonowej (a tym bardziej wzmocnionej siatką) pozwoliłaby tego uniknąć.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 3 grudnia 2019 #3 Napisano 3 grudnia 2019 Technologia prawidłowa tyle że guma na belkach zbędna - wystarczy podwyższyć poziom podsypki/keramzytu.
Eksperci Weber Napisano 3 grudnia 2019 #4 Napisano 3 grudnia 2019 Dzień dobry, układ warstw w stropie Kleina znajdzie Pan na stronie: https://leca.pl/rozwiazania/strop-kleina-wersja-podstawowa/ Generalnie wypełnienie keramzytem, na to szpryc cementowy (aby ustabilizować keramzyt) lub rzadki beton z worka (np. webermix beton B30) potem grunt (weber.prim start lub weber PRIMO) i na to jastrych cementowy - np. weber.floor 1000, weber.floor RAPID lub weber EXPRESS. Pozdrawiamy i zachęcamy do kontaktu.
RobertD Napisano 3 grudnia 2019 Autor #5 Napisano 3 grudnia 2019 Dziękuję za odpowiedzi. Dnia 3.12.2019 o 13:07, Eksperci Weber napisał: Dzień dobry, układ warstw w stropie Kleina znajdzie Pan na stronie: https://leca.pl/rozwiazania/strop-kleina-wersja-podstawowa/ Generalnie wypełnienie keramzytem, na to szpryc cementowy (aby ustabilizować keramzyt) lub rzadki beton z worka (np. webermix beton B30) potem grunt (weber.prim start lub weber PRIMO) i na to jastrych cementowy - np. weber.floor 1000, weber.floor RAPID lub weber EXPRESS. Pozdrawiamy i zachęcamy do kontaktu. Czy warstwa foli paroizolacyjnej (pod keramzyt) jest konieczna? (strop jest między ogrzewanym parterem a piętrem) Czy nie lepiej wykonać lekki beton (z keramzytem) i w to zatopić dodatkowo siatkę stalową (tylko pomiędzy legarami i cegłami układanymi pionowo)? ponieważ obawiam się stabilności takiego podłoża w której nie będzie warstwy izolacyjnej (styropian lub wełna) pomiędzy keramzytem a płytami suchego jastrychu. Prośba o doradzenie jeszcze w kwestii wykonania lekkiego betonu z keramzytem i zbrojeniem z siatki stalowej. Planuję wykonać lekki beton między stalowymi legarami i cegłami pionowymi. Czy zatopienie siatki tylko między legarami i pionowymi cegłami od stropu ma jakiś sens? Jak przygotować lekki beton z keramzytu (jakie proporcje), jaki czas schnięcia? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 5 grudnia 2019 #6 Napisano 5 grudnia 2019 Pamiętam, że prawie 30 lat temu na praktykach zalewaliśmy Kleina z keramzytowym wypełnieniem (cegły na sztorc to odmiana ciężkiej płyty między legarami stalowymi). Nie było tam siatki Bez sensu. Poza tym siatka to dodatkowe zbrojenie nadlewki betonowej, którą stosuje się na przebicie w w szczególnych przypadkach. Mówię o stropie żebrowym a nie o płycie zbrojonej. Klein to strop żebrowy a płyta ceglana była pierwotnie "przeplatana" bednarką. U Ciebie ta siatka mija się z celem. Receptura na lekki beton z keramzytem https://leca.pl/sites/default/files/05-rozwiazania/betony lekkie/Receptura przygotowania lekkiego betonu.pdf Pozdrawiam 2
