Jak ułożyć panele podłogowe?
MrTomo
3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Panie i Panowie. Konkrety są bardzie przydatne dla innych forumowiczów. Ja używałem podkładów z mat xps. Podłożem były płyty OSB.
Istotnym konkretem jest to, że jest, tu w poście, podłogówka.
3 minuty temu, Parkiet Komplex napisał:
Ocena min. płaskości wylewki to "mój chleb powszedni" - taką mam pracę. W tym poście poruszamy się w wylewkach w przedziale normowym, czyli teoretycznie od 0 mm/m do 3mm/2m. Praktycznie w tym przedziale można wiele, ale najlepiej ze zdrowym rozsądkiem.
Aaa  - no to dobrze, że jest poprawka na "przedział normowy". To już nie to samo, co "nierówna wylewka" - bez normy :14_relaxed:
Ale 3mm na 2 m to przy 5 metrach już 15 mm - a to przy dopasowaniu się do poziomu podłogi w innych pommieszczeniach może stanowić problem. A więc od szczegółu do ogółu - jak zwykle.
Dlatego upieram się, że podstawą jest wypoziomowanie pomieszczenia - równiez względem innych pomieszczeń na tej samej kondygnacji.
Poza tym - nauczyłem się, że błędy się sumują - dlatego najlepiej od początku  je korygować, na ile się da.
A to cenna uwaga. Ciekawe, czy można na tym kleić klepkę, czy tylko na sucho układać?
Czy takie?
Warto poznać normy i nauczyć się je czytać. 3mm/2m to nie to samo co 6mm/4m. Większość wylewek mieści się w normie i tu lepiej dobrać podkład niż naprawiać, bo naprawa nie zawsze to idzie z trwałością. Cienka warstwa naprawcza nie zawsze jest spójna z wylewką, natomiast szlifowanie wylewki z  mixokreta ???? Tu warto poznać strukturę takiej wylewki. Żyjemy na tej Ziemi i wydaje się że jest ona płaska, a tak naprawdę jest ona okrągła i nie do końca równa. Masz ochotę to weź sipę i plantuj.
Bez czegoś pośredniego między OSB a panelem? Nie ma nadmiernego hałasu?
Sorry, teraz do mnie doszły maty xps.
Matulu, nawet z rachowaniem takie problemy...
14 godzin temu, zenek napisał:
Kiedyś dowiadywalem sie w Castoramie, to jakoś tak było, że cena była powiązana z wykupem albo bez usługi. A więc cena z Vatem 23 była stała - obniżka dotyczyła tylko w wpadku usługi układania. Chyba że jest to tylko stricte układanie klepki, bez zakładania innych warstw podłogi. Ale to chyba bez sensu, bo właśnie te wrstwy są najbardziej pracochłonne.
Wydaje mi sie że stolarka okienna z montażem jest bardziej opłacalna.
I przy panelach przeważnie jest tak jak kupujesz z usługą czyli montażem musisz kupić kompleksowo czy zaczynając od podkładu kończąc na wykończeniu.
Oczywiście że ze stolarką okienna jest mnie roboty ale tylko w nowych domach bo   nie wchodzi w rachubę demontaż starej i montaż nowej wraz z obróbką jak to ma miejsce w "starych" domach czy mieszkaniach.
Ja też uzywałem maty xps z dziurkami na ogrzewanie podłogowe i zdaje to egzamin.
Czy takie?
Tylko układać na sucho i na podłogówkę to co pokazałeś raczej sie nie nadaje. Powinno być coś takiego jak poniżej, ja taki podkład układałem u siebie na podłogówce.
W zeszłym roku robiłem chatę i inwestorka po rozmowie ze mną stwierdziła że weźmie panele z montażem .....chłopy przyjechali , klepnęli panele i pojechali .....listwowanie zostawili inwestorce...:D , rzadko zdarza się tak dobra dniówka jaką wtedy wziąłem za listwowanie ...:D
24 minuty temu, MrTomo napisał:
Czy warto brac matę z funkcją paroizolacji?
Coś takiego kosztuje około 20z/m2?
Jaki opór cieplny jest realnie do przyjecia?
Mata z paroizolacja??? Tu należy spojrzeć na sumę ceny w odrębnym ujęciu - podkład i folia.
Opór cieplny i inne zależności dotyczące podkładów - kilka lat temu opisałem te zależności w artykule:
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/21488-funkcje-i-wplyw-podkladow-pod-posadzki-plywajace-na-ogrzewaniu-podlogowym
No właśnie o tym pisałem:
I wtedy nie spełnia normy. Myślałem że to zrozumiałe :zalamka:
Co ma Ziemia do podłogi, to, przyznam, nie ogarniam. Na pewno Ziemia jest nierówna - natomiast podłoga ma być równa.
Podłoga nigdy nie jest płaska, równa, zawsze  posiada mniejsze lub większe odchyłki - taka jest rzeczywistość.
Wszystko na świecie jest wykonywane z jakąś dokładnością. Czasem dokładność sięga mikronów, czasem metrów, a czasem centymetrów. Niestety, nie wszyscy o tym wiedzą.
Dokładnie tak.
Krzywizna Panie, krzywizna :) Znowu kłopoty z odczytywaniem żartobliwych analogii.
2 godziny temu, retrofood napisał:
Skąd tę parę będziesz brał?
To jest taka mata, powiedzmy poliuretanowa zakończona od góry folią.
Takie 2in1
Posadzkę mam z anhydrytu, a on nie lubi wody.
Tu takie pytanie, czy warto aż tak przesadzać. Wiadomo, może coś się rozlać, wylać wiadro z wodą etc.
Mata z dziurami fajnie oddaje ciepło, ale jest ... dziurawa :-)
Pomijam tu aspekt ekonomiczny, który jak dla mnie jest nie do przyjęcia wydać ponad 20zł/1m2 podkładu..
Już 4mm na 5 metrach nie spełnia normy...
Aż tak dokładnie musi być - no nie wiedziałem :takaemotka::yahoo:myślałem że odwrotnie. Dzięki uroboros
Bo do podłogówki musi być taka. A jak chcesz zastosować Z paroizolacja to chyba taniej wyjdzie jak kupisz folię paroizolacyjną żółtą i ułożysz ją wraz z podkładem będzie to samo co ta za 20 zł m2 a na pewno o wiele taniej.
Taką matę kiedyś zastosowałem przy pośpiesznym remoncie po niedoskonałym dosuszeniu wylewki, po jakichś dwóch, trzech tygodniach -  żeby panele odizolować od tego podłoża...
23 minuty temu, zenek napisał:
Dzięki uroboros
Nie ma za co... wiem, że tobie to trzeba jak krowie na rowie...
Takie 2in1
Przesadzasz. Po pierwsze, zamki w panelach są tak ciasne, że niemal szczelne. Więc jak Ci się coś rozleje, to pierwszą sprawę jest zebranie wody z ich powierzchni wody i to do sucha!!! Dlatego, że może ona nieodwracalnie zaszkodzić panelom, jeśli będzie na nich stała.
Więc do posadzki żadna woda nie ma się prawa dostać.
Po drugie... no muszę to napisać. Po jaką cholerę chcesz nosić na salony wodę we wiaderkach? Powagi!
Przykład tylko dałem.
Daleko posunięte rozważania...
Przypomnę, ze w #39 zaprezentowałem matę, którą chciałbym zastosować
Ja te zielone używałem już przycięte, chyba 4 mm grubości - z fotki zenka. Na OSB w sam raz. Te z foty też ciekawy patent. Generalnie uważam, że podłogówka pod panelami jest mniej skuteczna od podłogówka pod okładziną ceramiczną. Nawet z uwagi a dodatkowy materiał izolacyjny w postaci mat z obrazka. Myślę, że jastrych polerowany na podobieństwo betonu to jest dopiero strzał w dychę.
12 minut temu, retrofood napisał:
Powagi!
Mam jeszcze akwarium i.... zbiornik wyrównawczy - to jak bomma z opóźnionym zapłonem.
Zawsze cos może się gdzieś rozlać
Ale to tylko już na marginesie.
Warto kupić paczkę paneli więcej.
O tym nie słyszałem
Takie 2in1
Paroizolacja to  jest coś takiego jak się nazywa. Paroizolacja nie zabezpiecza wylewki przed wodą z zewnątrz, ale zabezpiecza posadzkę - panele przed parą wodną z wylewki. Każdy higroskopijny materiał oddaje wodę w postaci wilgoci kiedy się rozgrzewa. Temperatura wylewki pod panelami jest wyższa niż bez paneli, co wynika z oporu cieplnego. W takiej sytuacji paroizolacja chroni posadzkę z paneli przed nadmiernym nasyceniem wilgocią i spuchnięciem. Ponadto zapobiega błędom przy wygrzewaniu lub wysuszeniu wylewki.
U mnie rozlało się nie raz, najczęściej przy podlewaniu kwiatów na parapecie. Ale wtedy jest natychmiastowe ścieranie i jak na razie nic nie puchnie. A o dotarciu wody do posadzki nawet mowy nie ma.
O tym nie słyszałem
Ja też nie, ale kto zabroni pomysłowemu inwestorowi zrobić zacierkę na wzór betonu polerowanego zamiast się bawić w te okładziny, panele, fugi etc. Pewno posadzka przemysłowa w kuchni i salonie to też nie jest głupi pomysł. Podłogówka oddaje wtedy ciepło bez warstw pośrednich tylko prosto w górę. Oczywiście efekt wizualny jak w punkcie wymiany opon, ale np. w kuchni na próbę.
Kiedy pracowałem w Kombinacie, oddział montażu sprzętu wojskowego miał na posadzce wylane jakieś tworzywo, które utworzyło idealnie gładką powierzchnię niczym wylewka samopoziomująca, o właściwościach antypoślizgowych, o dużej odporności na ścieranie, całkowicie odporne na zanieczyszczenia chemiczne, m.in. węglowodorami, łatwo zmywalne i mówiąc szczerze, wprost idealne. Ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi czym to tworzywo było. Prawdopodobnie produkcji Zakładów Chemicznych w Sarzynie.
To było wprost zadziwiające, że jeździły po niej wózki widłowe, suwnice przenosiły elementy aluminiowe i stalowe, a podłoga codziennie na koniec zmiany lśniła, bo sprzątaczki normalnie zmywały ją jak wykładziny w biurach. I wcale więcej starań nie potrzebowała.
A najlepsze było to, że nigdy niczym nie trzeba było jej skrobać, bo żaden brud się jej nie trzymał.
Dnia 30.11.2019 o 22:46, zenek napisał:
Ładniej więc byłoby wejść pod to wykończenie z cegły, ale musisz jakoś wykończyć pod tym "okapem" panel (dodatkowa listwa, ogranicznik?), bo inaczej śmieci tam ci za podłogę będą wchodzić do tej dylatacji.
Tu Zenek ma rację.
Temat prawie ogarnięty.
Wsuwam panel pod cegły, zostaje powiedzmy 2mm przestrzeni pomiędzy cegłą i panelem.
I co z tym zrobić?
I co z tym zrobić?
Sądziłem, ze masz to rozpracowane i rozmierzone, a cegła będzie dochodzić do poziomu "0". I gdy wsuniesz pod nią panel, to nawet szparki nie będzie jak w egipskich piramidach.
A Ty teraz takie rewelacje...
Pytałem jakie będzie wykończenie, czy będą listwy przypodłogowe, ale oznajmiłeś, że nie.
14 minut temu, MrTomo napisał:
Tu Zenek ma rację.
I co z tym zrobić?
Szczelinę wypełnij masą polimerową np. Sikaflex. Jest trwale elastyczna z możliwością doboru koloru. Tak się wypełnia wszelkie szczeliny między posadzką a jej "otoczeniem".
Tak może być, ale nie musi.
Nawet nie wiem czy powinno być na 0.
Dnia 30.11.2019 o 12:46, retrofood napisał:
Listwy nie planujesz?
Dnia 30.11.2019 o 12:50, MrTomo napisał:
Nie
może w mniejszych pokojach,
w dużym ściany z dech i cegła
Chociaż... sam już nie wiem...
:D
Czyli ta masa będzie pracowała wzdłuż i poprzek z panelem?
Mam złe skojarzenua z pekajacymi stykami gk na sufitach
Po ten wątek założyłem, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości.
Za waszą wiedzę i wskazówki jestem ogromnie wdzięczny
:D
Proponuję masę sikaflex zastosować po kilku miesiącach normalnego funkcjonowania podłogi, kiedy posadzka "wypracuje się" a jej ruchy będą minimalne.
Styki g/k pękają wtedy, kiedy dwie płyty (lub ich fragmenty) nie są zamocowane, usztywnione. Muszą być przykręcone do jednego, tego samego profilu, to nie będą pękać.
A z listwami... jak masz kasę, to są profile aluminiowe, którymi wszystko zamaskujesz. Ale to kosztuje.
Mówiąc "posadzka" myślisz o podłodze panelowej? Nie ma możliwości, aby panele będą miały minimalne ruchy...
Tak jak pisałem - i Ty to też przecież wiesz - panele z HDF są wrażliwe na wilgoć w powietrzu, na zmiany tej wilgotności...
Tu nie "przykręcisz" "do tego samego "profilu" panela i cegły... MUSI być miejsce na ruch... jak złapiesz w jednym miejscu, to powstanie bliżej środka pomieszczenia...
Jeśli masz panele na podłodze, to popatrz ja one pracują, czy razem z meblami chodzą w tę i z powrotem. Popatrz na dylatacje w przejściach. Całość w sytuacji kiedy pomieszczenia uzyskają stabilność klimatyczną a niewielkie zmiany wilgotności, w znacznej części przekładają się na naprężenie a w niewielkim na odkształcenia. Każdy, kto ma panele na podłodze, niech z ciekawości popatrzy na pracę posadzki panelowej. Faktem jest, że inaczej to wygląda w nowym, świeżym budynku czy mieszkaniu a inaczej po kilku lub kilkunastu miesiącach normalnego użytkowania.
Mam panele na podłodze, ułożyłem setki metrów paneli, poprawiałem po układaczach dopasowujących panele co do milimetra do ścian i spojeń z gresem na podłodze w łazience, WC, czy kuchni...
Wiem jak pracują panele i inne wytwory drewniane i drewnopochodne w zależności od zmiany warunków atmosferycznych, wilgotności w szczególności... w budynkach kilku- i kilkudziesięcioletnich... w okresach/przejściach grzanie - koniec grzania... zima-wiosna, lato-jesień i jesień-zima...
Jeśli nie ma SPRAWNEJ klimatyzacji, działającej non-stop cały rok, regulacji wilgotności - to wszystko chodzi!
Jeśli jest zrobione DOBRZE to nic się nie dzieje i nic nie widać!
Sam mam drewniane drzwi wejściowe, lakierowane, a jakże...  i widzę/czuję jak kiedy się otwierają - kiedy grzeją, kiedy przestają, kiedy po upalnych dwóch tygodniach przez tydzień pada i siąpi deszcz...
Jak szafa obciąża pływającą podłogę z jednej strony pokoju, to lżejsza kanapa pozwala "pływać" całości...
Podobne pracuje parkiet czy podłoga z desek... nawet ta klejona...
Chodzą, chodzą... zainstaluj odpowiednio czułe, takie sejsmologiczne na przykład urządzenia pomiarowe  - to się zdziwisz...
Jeśli są dobrze zrobione to tylko precyzyjne urządzenia pomiarowe....
I widzisz. Dlatego myślałem o w miarę sztywnym zamocowaniu paneli w miejscu łączenia z cegłą. Niech pracują pozostałe trzy strony świata.
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
