wieje z kratki wentylacyjnej
16 minut temu, mhtyl napisał:
Na moje oko to powinnaś zakleić kratkę w kuchni i sprawdzić czy nawiewa do łazienki z kratki.
Co do wspólnego kanału z sąsiadem to raczej nie może być podłączenie kilku  pomieszczeń do jednego kanału wentylacyjnego.
Rzeczywiście można to sprawdzić.
Natomiast kkanały wentylacyjne w blokach są często wspólne dla kilku w pionie (co drugi poziom).
11 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Po jednej stronie masz sumarycznie kilka centymetrów kwadratowych nawiewu z rozszczelnionych okien a po drugiej masz kratkę 15 na 20 cm minus ramki czyli jakieś 10 x 15 cm i jest to wąskie gardło bo komin z założenia jest przygotowany na więcej.
Zależy od wielkosci okien i ilości podpietych wejść (sąsiadów) do komina. Z drugiej strony wysokość komina generuje odnośny ciąg. Z trzeciej możliwy jest jakis ukryty wentylator.
Dlatego zachęcam do probowania różnych opcji.
Nawiewy powinny być w pokojach -
bo tak powinna przebiegać trasa.
No tak - ja proponuję bezpośredni nawiew do kuchni, bo skoro samo rozszczelnienie nic nie da wg ciebie, a nawiewniki maja zastąpić otwarte okno, to bedą musiały nieźle wiać. Na dwie wentylacje wywiewne.
7 godzin temu, bajbaga napisał:
Z uwagi na okoliczności sprawy (5 piętro w wieżowcu) uważam/obstawiam, że najprawdopodobniej kanał wentylacyjny nie jest drożny i najprawdopodobniej któryś lokator, poprawia swoją wentylację wentylatorem.
To jest b. dobra uwaga z tym dodatkowym wentylatorem sąsiada - to powinnaś sprawdzić, Magada - ale to tylko da się przez kominiarz chyba.
1 minutę temu, Magda Świderska napisał:
Czy takie coś mogłoby pomoc?
Nie wydaje mi sie.
Czy masz piecyk gazowy kąpielowy w łazience, skąd masz ciepłą wodę w łazience?
23 minuty temu, retrofood napisał:
Miałem tak w budynku z lat 80-tych. Ale od dawna tak nie budują, pytanie więc z jakich lat pochodzi wieżowiec.
Wlascielka na pewno nie pomoże w niczym . A w kuchni okna nie mamy wiec jaki nawiew do kuchni? Piecyk gazowy jest w kuchni. Ciepła woda właśnie z niego. W łazience nie ma piecyka.
1965r zbudowany ten wieżowiec.  Znalazlam dane
Edytowano przez Magda Świderska (zobacz historię edycji)
no jak w  mordę strzelił Przymorze :)
całe szczęście że junkers jest w kuchni -
co do zaklejenia łazienki - toto chyba raczej mocno nie .
bo skoro magiczne słowo junkers już padło to lepiej mieć napływ powierza skądkolwiek niż go nie mieć wcale
2 godziny temu, retrofood napisał:
Nie zapominaj, że przepisy wentylacyjne zostały zapisane cmentarnymi krzyżami, więc nie wierzę w brak reakcji administratora na papier z podpisem kominiarza.
Czyli co wezwac kominiarza ? To tak zrobię, moze jutro sie pofatyguję ..
Ps. Dzięki za zainteresowanie i porady
A skąd Pan wie że piecyk Junkers?
bo takie tam montowali
a ludzie zostają wierni tradycjom :)  bardziej chodziło mi o typ niż samego producenta  - dopisałem
czyli w kuchni masz 2 kanały
1 wentylacyjny i 1 spalinowy
piecyk z otwartą komorą spalania czyli zaciąga powietrze z lokalu i wywala na zewnątrz
szczególnie przy tych piecykach pisano przepisy wentylacyjne  jak w cytacie wyżej.
jak przyjdzie kominiarz to niech zrobi 2 pomiary z zaklejoną i niezaklejoną kratką w łazience
oczywiście drzwi na klatkę i  wszystkie okna oraz ewentualne drzwi balkonowe  mają być zamknięte na najszczelniej jak się da
Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Mój leży w piwnicy odkąd kupiłem to mieszkanie (prawie nowy, taki zastałem w lokalu). Żadnego gazu w tak małym mieszkaniu! Zamontowałem elektryczny.
18 minut temu, Magda Świderska napisał:
O proszę widzę, że znacie się Panowie nieźle w tym temacie
Jest stosunkowo niezawodny, ale powietrze musi dostawać z zewnątrz, inaczej zabija!
Brak wentylacji oznacza spalanie niepełne i tlenek węgla czyli czad!
PS. Mąż nie narzeka, że Ciebie ciągle boli głowa?
3 godziny temu, bajbaga napisał:
Co drugie mieszkanie w jednym pionie.
Nie do końca tak jest...
Jest kanał główny do którego wiodą przykanaliki właśnie co dwa piętra.
14 minut temu, retrofood napisał:
I bardzo dobrze! Jak żonę głowa boli to się paskudnie żyje.
A jak męża boli to jeszcze gorzej :D chłopa to nawet katar boli . Ha ha. Żartuję oczywiście
W każdym razie często czuje jakieś zapachy z innego mieszkania , obiad jakiś  . Lub fajki.
To jest urok mieszkania w wieżowcu :bezradny:Przeżyłem to...
Dobrze że nie masz sąsiadów-brudasów, którzy hodują prusaki...
Nie muszą być sąsiedzi. U mnie był zsyp ze słabo zaspawanymi kołyskami, a że początkowo winda często się psuła, to lokatorzy na górze przepiłowali spaw i wrzucali śmiecie do rury. Ta się oczywiście zapchała, zanim się ktokolwiek zorientował i zwierzątka zdążyły zadomowić się w całym pionie technicznym i szybie windy. Szczelin i szpar było tam co niemiara, tam niczego przecież nie uszczelniano, nie zacierano i robactwo znalazł świetne warunki do bytowania. A przecież rury c.o. szły w pionie w pokojach, poza tym szacht techniczny i energetyczny... owady miały z osiem autostrad prowadzących aż pod sam dach, mogły sobie mieszkania wybierać dowolnie.
Co pół roku były akcje trucia.
czyi junkers zaciąga powietrze skąd może, "najlżej" z łazienki
jako, że to stary budynek, sąsiad dwa piętra wyżej/niżej zapewne twierdzi, że mu koszulę zdziera z pleców jak tylko siada na tronie, lub nie może powąchać gotującego się żarcia na kuchni, a raczej nic nie czuje
w "nowych" budynkach robi się w kuchni kratki "wywiewne" dołem ściany zewnętrznej, nawiewne do piecyka rurą gdzieś też ze ściany zewnętrznej pod sam piecyk
u Ciebie zrobili "termomodernizację" ze zlewką na bilanse input=output
więc albo dodatkowa rura z powietrzem z zewnątrz pod junkersa, albo "otwarte" okna w kuchni i "szczelne" drzwi do niej
nic innego nie wymyślisz bez zgonu
Ale w kuchni okien nie ma u nas.
7 minut temu, Magda Świderska napisał:
A ja wiem? Z 8 - 10 metrów. Tak myślę że tyle ma
Pytam, bo dla junkersa jest wymóg minimum 8 metrów sześciennych aby wolno go było zamontować. A 8 - 10 metrów bez okna... coś mi to nie pasuje.
7 minut temu, aru napisał:
na ocet nie patrz to tylko zmiękczacz :)
Na takie trefne butelki się przerzuciłeś?
No myślę że tyle metrów ma spokojnie
Dobrze, bo kominiarz mógłby mieć wątpliwości.
2 minuty temu, aru napisał:
ustawa o przeciwdziałaniu al...
O tej porze też obowiązuje?
do MŚ - jakiś szkic lokalu, tzn rzut z oznaczeniem pomieszczeń, okien, ew. lokalizacja kratek wentylacyjnych?
może coś się uda doradzić - ewentualne kilka metrów rury pcv nie będzie katastrofą finansową, a uleczy sytuację
A pewnie. Narysowałam.
ha, w kuchni wywiewa?
w kratce? bo może przez piecyk?
No bo nie ma nawiewu. Spaliny gorące zasuwają do góry, a powietrze skądś dojść musi. Dochodzi z łazienki.
no to teraz zabiłaś ćwieka
bo skoro jest piecyk i wywiewa, a w kiblu wiuwa po plecach to coś nie halo :/ do rozkminienia
gdyby nie to, powiedziałbym, że "dziura" do pokoju po lewej od kuchni załatwiłoby mooooże
sprawę
To w takim razie co jest źle z tym mieszkaniem? Jak to powinno wyglądać wszystko
sprawę
A właśnie! Te mieszkania miały tak fabrycznie, że kuchnia była połączona z pokojem.  Ale ktoś ścianę dorobił.  Tak mi kiedyś ciocia opowiadała, bo jej koleżanka w tym samym bloku mieszkala
Poczekaj, na początku było, że w kuchni wywiewa, a w łazience zimno wali na plecy.
No cały czas mówię , że w łazience dmucha wiatr A w kuchni wciąga do siebie powietrze
2 minuty temu, MrTomo napisał:
Przecież od tego trzeba było zacząć.
No nie koniecznie , bo skoro chodzą i robią przeglądy i wg nich jest ok wszystko ?
amen
Są drzwi? Z dziurami w dolnej części?
Bo ludzie się nie czepiają, nie domagają wyjaśnień. Jak będzie trzeba, to do sąsiadów z kominiarzem walić, niech sprawdza gdzie sa wentylatory a gdzie pozatykane kratki...
jednak, proponowałbym rurę pcv po piecyk, od ściany zew w izolacji - może głupio by wyglądało, ale strat ciepła może  by zaoszczędziło
Arturo, pani Magda nie jest właścicielem tego lokalu.
Gdzie tą rurę?
Przebić na zewnatrz?
Kto na to pozwoli?
