Zmiana sposobu ogrzewania na inne niż przewidzane w projekcie (piec na paliwo stałe na pompę ciepła)
W projekcie domu przewidziana i zaprojektowana jest kotłownia wraz z ogrzewaniem na paliwo stałe.
Z żoną chcemy zamist pieca na paliwo stałe zamontować pompę ciepła(powietrze - woda) oraz zamiast kaloryfery + podłogówka zamontować tylko ogrzewanie podłogowe.
W pozwoleniu na budowę nie ma wzmianki o sposobie ogrzewania.
Czy takie zmiany wymagją jakichś kroków formalnych czy wystarczy uzgodnić z kierownikiem budowy?
Pozdrawiam,
Bartosz
15 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
W zasadzie możesz zrezygnować z komina, a to już istotna zmiana w projekcie.
Rezygnacja z komina to żadna zmiana istotna.
Wystarczy jak w Dzienniku Budowy będziesz miał napisane co i jak masz zrobione oraz potwierdzenie przez instalatora że zostało to wykonane prawidłowo.
Jedyna uwaga to taka abyś zwrócił uwagę na grubość posadzek bo przy podłogówce stosując posadzkę cementowa musi być grubsza aniżeli przy grzejnikach.
Cenna uwaga, dzięki :)
Jak będziesz miał jeszcze jakieś wątpliwości ( a na pewno będziesz miał :) ; to zadawaj tu pytania, w miarę możliwości pomożemy :)
1 minutę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
W dokumentacji dołączonej do wniosku o pozwolenie taka informacja musi być. Konieczna będzie adnotacja w dzienniku budowy. A na koniec budowy kierownik budowy składa oświadczenie o zgodności wzniesionego budynku z projektem. Tam powinna być umieszczona informacja o tej zmianie.
Nie w każde starostwo wymaga projektu instalacji i sposobu ogrzewania. O adnotacji w DzB pisałem że musi być.
Jednak zwykle w dokumentacji projektowej przynajmniej sposób ogrzewania jest określony
No i jest bo autor napisał że w projekcie jest przewidywana kotłownia i ogrzewanie na paliwo stałe i domniemywam że są to grzejniki bo inaczej nie wspominał by o ogrzewaniu podłogowym.
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Możliwe, że nawet dotacje uzyskasz na EKO/OZE źródło ciepła.
Podobno do nowo budowanych domów dotacji nie ma.
Super, bardzo cenne informacje.
Największą zagwozdką dla mnie było czy muszę uprawiać dodatkową papierologię, a jeśli tak to jak dużą.
Na chłopski rozum wydawało mi się, że skoro chce zastosować pompę ciepła to wystarczy zaprojektowanie tego przez instalatora i nie trzeba się bawić dodatkową pierologię.
Tak, w projekcie jest właśnie przewidziana kotłownia i ogrzewanie na paliwo stałe,a jednak byśmy woleli zamontowac pompę ciepła a boimy się uciążliwej papierologi bądź problemów, które mogą wybniknąć przy odbiorach jeśli zastosujemy ogrzewanie na pompę ciepła bez zgłaszania tego do jakichś urzędów a jedynie poinformujemy kierownika bydowy.
Nic się nie martw papierologią, jest to proste jak drut. Instalator wystawia Ci po zakończeniu prac protokół odbioru instalacji a Kierownik odnotowuje rodzaj ogrzewania w dzienniku budowy i to wszystko wystarczy do odbioru domu.
A jaką pompę ciepła bierzesz pod uwagę, może mógłbym coś polecić? :D W ofercie mamy zarówno pompy typu Split jak i Monobloki, zapytanie ofertowe możesz u nas złożyć całkowicie bezpłatnie. Napisz coś więcej o swoim domu, to pomogę dobrać produkt. Jeżeli chciałbyś spróbować sam dobrać sobie pompę, zapraszam do naszego konfiguratora produktów: https://konfigurator.viessmann.com.pl/
Pozdrawiam!
Szczerze to na Viessmanna patrzylem:p z tym ze szukam firmy ktora zrobi kompeksowo instalacje co plus hydraulika( przez to rozumiem rozprowadzenie wody po domu, czyli inst wod -kan)
