Badanie wody pitnej
chotomowianka
a czy mangan zawarty w wodzie pitnej jest szkodliwy dla zdrowia?
Tak, ponieważ spożywanie wody o ponadnormatywnej zawartości żelaza i manganu może być przyczyną wielu schorzeń.Dopuszczalne stężenie w wodzie do picia wynosi 0,1 mg/l .
W jakich rejonach Polski można spotkach wodę z manganem?
Pewnie w każdym rejonie Polski,bo jakaś jego określona zawartość może znajdować się w wodzie pitnej.
Odpowiednią instytucją do zbadania wody jest sanepid ,po określeniu ewentualnych zanieczyszczeń dobieramy z instalatorem filtr lub system filtrów .W wersji mega czyli odżelaziacz,zmiękczanie,oczyszczenie z chemi i bakterii to kilkanaście tys zł.Tylko nadmiar minerałow to wydatek 50 zł.Przy przekroczeniu norm bakterii coli trzeba poddać ujęcie dezynfekcji np chloraminą. Bob
A orientujesz się może, ile się płaci za to,żeby Sanepid zbadał wodę?
To są naturalne składniki wody ,dopiero przekroczenie dopuszczalnych norm powoduje kłopoty zdrowotne.Bob icon_biggrin.gif
Trudno mi uwierzyć w bakterie coli jako naturalny składnik wody pitnej. Pewnie się nie znam.
To prawda. Określona liczba bakterii coli jest dopuszczalna w wodzie pitnej.Z tego , co się orientuję,są różne szczepy tych bakterii.Ogólnie ta bakteria występuje również w przewodzie jelitowym człowieka.
Słyszałem, że woda w mojej okolicy może zawierać niebezpieczny dla zdrowia mangan. Jaki filtr powinienem zastosować aby usunąć to z wody?
Pewnie tak.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Min Zdr
-Bakterie grupy coli
dopuszcza się pojedyńcze bakterie wykrywane sporadycznie,nie w kolejnych próbkach;do 5% próbek w ciągu roku. icon_biggrin.gif Bob
Pewnie tak.
Woda którą pijemy ma swoją florę bakteryjną. Jest to normalne i wszyscy o tym wiedzą. Bakterie coli jednak co jakiś czas są tematem reportarzy tv o tym jak to znowu się pół turnusu zatruło. Stąd moje niedowiarstwo.
To chyba odżelaziacz usuwa a to tak z 1500zl na dzień dobry. icon_biggrin.gif
Przed zakupem filtru zrób badania wody.Normy dopuszczają mangan do 0,05 mg/l .Bob icon_biggrin.gif
Do takie wstępnej oceny wody można użyć specjalnych testerów do wody pitnej, Można dzięki nim sprawdzić,czy woda nie jest skażona jakimiś bakteriami i czy właśnie nie są przekroczone stężenia najczęściej spotykanych zanieczyszczeń.
A gdzie takie testy dostać?
OOOO... dobrze wiedzieć - a kiedy można zrobić badanie wody - od momentu wykopania studni - tzn. ile czasu trzeba odczekać aby wyniki były prawdziwe?
Miałem taki tester firmy "escape". Zestaw takich testów, który badał: pH,alkaliczność, twardość, żelazo, chlor i chyba właśnie mangan kosztował około 40 złotych.
  • 10 miesiące temu...
Przy własnym ujęciu, to konieczne jest zrobienie pełnej analizy wody. Kupienie sobie testera twardości nic nie daje, bo twardość twardością, ale w wodzie może być (i zazwyczaj jest) żelazo, mangan, chlorki itd. nie mówiąc już o bakteriach (oczywiście wszystko w przekroczonych ilościach). Dlatego dla swojego (i swojej rodziny) dobra warto taka analizę zrobić, a następnie udać się z nią do firmy zajmującej się uzdatnianiem wody.
  • 2 lata temu...
Koszt badania samej fizykochemii wody nie jest wygórowany bo wynosi ok 150zl netto a w tym jeszcze dojazd i pobór gratis. Jeśli chodzi o testy, o których mowa to sprawdzają się one w akwarystyce...
Oprócz wymienionych powyżej oznaczeń konieczne jest zbadanie jonu amonowego, azotanów i azotynów - związki te mogą prowadzić do upośledzenia zdolności przenoszenia tlenu przez krew i w konsekwencji do choroby zwanej Sinicą. Azotany i azotyny są szczególnie łatwo pobierane przez warzywa i owoce z gleby więc uwaga czym podlewamy ogródek.
Wodę można śmiało badać po dobrze wykonanym przez studniarzy pompowaniu oczyszczającym. Edytowano przez Ekolabos (zobacz historię edycji)
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
