Prąd z gniazdka
Czy można dołączyć przewód do gniazdka elektrycznego, przeprowadzić przewód do włacznika światła i dalej do lampek led czy jest jakiś inny sposób, nie mam możliwości podłączenia do puszki ponieważ są od tynkiem, wiem głupie rozwiązanie ale cóż to nie mój wymysł.
Zasilacz nie potrzebny bynajmniej tak mówił sprzedawca gdy kupowałem lampki, teraz tylko pytanie, mam kabel 3 żyły a przejście do żarówki ma 2 kable i podłączac bez uziemienia (zielono żółtego)??
Czy masz na myśli włącznik już istniejący w Twojej instalacji, czy masz dodatkowy, dedykowany do tego fragmentu oświetlenia?
Jeśli ma to być dodatkowy - to można, a do istniejącego, używanego - NIE!
Ale
  Dnia 16.11.2019 o 18:14, MrTomo napisał:
Może lepiej się za to nie zabieraj.
:scratching:
Poza tym tego przewodu nie puścisz chyba po wierzchu ściany, będziesz go wkuwać w ścianę, więc i tak będzie kurz i budowa w pokoju, dlatego zróbcie już tak jak powinno być zrobione fachowo... czyli znajdź tę puszkę i od niej poprowadź zasilanie... Tylko do włącznika nowego...
Pochwal się swoją aranżacją pokoju światłem - jakieś fotki...
  Dnia 21.11.2019 o 06:40, kierg napisał:
A na jaki osprzęt elektryczny się zdecydowaliście? Simon 10? ABB, Berker? Karlik?
Kogo w tym temacie pytasz?
Czy może tak ogólnie inwestorów budujących lub już mieszkających?
Bo Kakus pewnie jakieś chińskie ledy zakupił...
  Dnia 20.11.2019 o 21:49, MrTomo napisał:
:scratching:
Bo są wyłączniki bezprzewodowe.
Simon ma dobry osprzęt, można sie pokusić o jego kupno.
  Dnia 20.11.2019 o 11:25, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Prąd do Led trzeba doprowadzić przewodem, ale do wyłącznika już niekoniecznie
Oczywiście.
Ale to duży skrót myślowy
Jak coś działa bezprzewodowo to zawsze jest jakiś nadajnik i odbiornik.
Więc przewody do led czy lampki trzeba doprowadzić ale przez jakiś odbiornik.
Przy okazji:
nie trzeba więc umieszczać ich na suficie
Nie sądzę, żeby autor miał na myśli umieszczenie wyłącznika na suficie.
  Dnia 17.11.2019 o 12:45, Kakus1611 napisał:
Podłączone tylko ze do włacznika prądu na suficie ...
Po prostu niefortunnie skonstruował zdanie.
Zgadza się, musi być nadajnik i odbiornik czy raczej sterownik.
Dla mnie opis redaktora z BD był zrozumiały, choć może faktycznie bardzo na skróty napisany albo specjalnie nie doprecyzowany po to aby rozwinęła sie dyskusja :)
Oczywiście.
Można używać baterii.
Dokładnie, mimo intensywnych prób nie udało się jeszcze nikomu wymyślić bezprzewodowego przesyłania energii elektrycznej. Jak mówi definicja, energia elektryczna to uporządkowany ruch elektronów w określonych kierunku. Powietrze jest kiepskim przewodnikiem i nie da się za bardzo tego przeskoczyć.
Generalnie wielu już próbowało, w tym wielki Tesla, ale to się po prostu nie udało.
Dlatego też kontakty elektryczne są raczej nie zagrożone, to co można wybierać to ewentualnie markę.
Też nie są jakieś ekstremalnie duże.
  Dnia 26.11.2019 o 09:58, retrofood napisał:
Więc jak działa moja kuchenka mikrofalowa?
służy niejako do
bezprzewodowego przesyłania energii elektrycznej?
"Przesyła" energię elektryczną, czy tylko energię?
A to co napisałeś jak się ma do zagadnienia poruszanego w tym temacie? Jak dla mnie nie temat.
  Dnia 26.11.2019 o 15:00, uroboros napisał:
służy niejako do
A jaką inną energię przesyła?
PS. Przypominam takie pojęcie jak dualizm korpuskularno-falowy. Pojęcie związane z elektronem.
    • czesć,, jak rozwiązać opaske wokół rynny jak cegły wystaja na 9-10 cm by  było mostów termicznych?
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
