Obróbka parapetu z ciepłego montażu...
Za każdym razem co wchodzę na budowę to delikatnie mówiąc denerwuje mnie widok ścian pod oknami.
Tynkarze zostawili nieobcięte parapety i tynkiem dojechali do spodu. Sam nie miałem pojęcia jak to powinno być ale się dowiedziałem. Miało być obcięte do muru i zatynkowane od czoła.
Tynkarz mi mówi: nie nie mówiłeś. Ale obetniemy i zatynkujemy.
I tak sobie myślę ciekawe jak to teraz zrobisz. A jak zrobisz to za tydzień na 100% odpadnie.
Odpaść nie odpadło ale od razu było pęknięte i trzeba by lekko stuknąć żeby odpadło :)
Wydaje mi się, że powinna być tam siatka zbrojącą? Teraz muszę to odkuc, dać siatkę i wtedy zatynkowac?
Skuć  choć pewnie bardziej zdjąć , odkurzyć , od czoła dać prostą deskę na takiej wysokości aby parapet wszedł z 3-4mm luzem , zwilżyć wodą ,wyrównać jakąś masą wyrównującą - może być Nivoplan Plus , po wyschnięciu zdjąć deskę , zamontować parapet , wyszpachlować od spodu do parapetu jakimś gipsem , wyszlifować ....i tyle chyba...
Nie rozumiem :)
Na tym ciepłym parapecie ze styroduru będzie leżał dopiero parapet właściwy...
Tam jest styk dwóch różnych materiałów. Tynk musi pękać...
Otynkowali, odcięli ten wystający brzeg mniej więcej do cegieł i dotynkowali od czoła równo z tynkiem co już leżał.
Tak było przed tynkowaniem:
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Aaaaaaaaa......na pierwszej fotce nic nie było widać że tam jest styrodur .Wydłubać to co odstaje od styroduru , odkurzyć , dać grunt szczepny na tę krawedź styroduru , dać siatkę z gipsem na łączenie ściany i styroduru .
Czyli tak jak to sobie wymyśliłem :)
10cm tej siatki wystarczy czy muszę odkuć więcej?
A przy okazji drugie pytanie odnośnie tynku:
Tynk w całym domu ma delikatne pęknięcia. Wykonawca nie wie dlaczego, a jego zleceniodawca mówi, że tak nie powinno być i wykonawca ma przyjechać to poprawić. Powiedział, że mi to zafilcuje jeszcze raz i będzie dobrze.
Takim filcowaniem dużo mi syfu narobi? Bo ja mam już posadzkę i nie chciałbym jej mieć owalonej..
A może odpuścić już to filcowanie bo i tak jakąś gładź wałkiem będę jeszcze kładł?
odpuść
Nic nie odkuwaj , na łaczenie daj siatkę do regipsów 5cm.
Ale wcześniej pisałeś żeby dać siatkę na łączeniu styroduru ze ścianą. Czyli musiałbym trochę odkuć poniżej tego pęknięcia z pierwszej fotki...
Bo jak tego nie zrobię to będzie chyba tak samo jak jest teraz tylko z wierzchu ta siatka do regipsow.
Miałem też pytać odnośnie parapetów zewnętrznych bo po 9 miesiącach na słońcu zaczynają się robić miękkie.
Ale znalazłem artykuł tu na forum, w którym piszą:
"Uwaga! Jeżeli parapety zewnętrzne planujemy zamontować w późniejszym terminie, to profile podokienne należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, malując je preparatem gruntującym stosowanym pod tynki. Można wykorzystać też odpowiednio rozwodniony klej do styropianu lub do siatki elewacyjnej."
Czyli jaki to konkretnie grunt co by jakaś niepożądana reakcja z tym parapetem nie zaszła?
Taki np: https://allegro.pl/oferta/grunt-szczepny-0-8l-silveno-podklad-pod-tynki-6437428957?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Napisali "grunt", bo chodzi o coś, co będzie się potem kleiło do tynku, a da się kłaść w miarę grubą warstwą (pół milimetra!). Możesz równie dobrze zamiast gruntem wypaćkać nawet zaprawą cementową, byle zasłonić. Albo olej temat: jak mięknie, to co mięknie, a niech sobie mięknie, na pewno nie odpadnie. Najwyżej się na pół milimetra po wierzchu utleni. Te wszystkie budowlane technologie są, wiesz, bardzo odporne na odstępstwa od przepisów, a nas straszą marketingiem, że ohoho panie, jak pan nie zrobisz od razu tak jak się mówi, to ci się dom rozpadnie. Nie, nc takiego się nie stanie.
Konkludując: najtaniej cię wyniesie kupić klej do glazury i rozwodnionym pomalować od zewnątrz to co ci tam mięknie. Chodzi o to, żeby pomalować czymś, co potem się dobrze zwiąże z warstwą wykończeniową.  A klej do glazury i do styropanu - zwiąże się. Albo kup dowolny grunt pod tynki. Dowolny - wiem, bo kiedyś miałem ten sam co ty dylemat i dzwoniłem do Kreisela.
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Nie dość, że mięknie (podobnoe jak pianka wystawiona na słońce) to wydaje mi się, że staje się nasiąkliwe wodą...
Miałem tydzień temu gościa od okien bo musiał je wyregulować i na to pytanie odpowiedział, że producent niczego nie zaleca to oni nic z tym nie robią. Ale mam poszukać w necie bo może jakiś grunt na to by się nadał
A jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tynku bo nie daje mi to spokoju :)
Jak polewałem posadzkę to trochę mi się polały ściany i mokra ściana wyglądała tak jak na fotce. Ponoć to normalne bo skurcze, bo coś tam.... tak ma być.
Jadę zaraz kupić jakiś klej do styropianu co by te zawnetrzne parapety pomalować co by się nie utleniały. Czy tym samym klejem mogę opierdzielic te taśmy z ciepłego montażu przy oknach? Bo ponoć też powinno się to zrobić bo zaczną się odklejać jak za dużo wody przyjmą...
No Panowie podpowiedzcie coś co bym szkód sobie nie narobił :)
Zakupiłem takie coś bo do słabego sklepu trafiłem i nie wiedziałem co wybrać. Wziąłem klej ale do płytek.
Plan jest taki żeby zrobić bardzo rzadki i pomalować parapety, a drugim gęstym pociągnąć te taśmy klejące przy oknach.
Nie wiem, ale jestem sceptyczny. Taki klej ciągnie się za szpachlą czy kielnią jak g...o za wozem, ciężko nim wykończyć powierzchnię nawet w miarę równo. Chyba, że masz nadzwyczajne umiejętności.
To mówisz o tym jakbym chciał zaciągać te taśmy? A klej do styropianu byłby lepszy do tego? Bo taki klej był ale w dużym worku.
I od razu drugie pytanie czy w roli tego "gruntu" na parapety ze styroduru się nada?
I czy nie lepiej i łatwiej było by to jakimś unigruntem przemalować?
Nie miałem do czynienia ze styrodurem, więc nie będę się wymądrzał. Wiem tylko, że do (i obok) styropianu nie wolno używać żadnych klejów z zawartością dowolnych węglowodorów (czyli np. butaprenu), bo węglowodory "gaszą" styropian, on zwyczajnie z czasem znika. Nawet pod wpływem oparów.
Zastanawiam się jednak czemu koniecznie chcesz czymś ozdabiać te parapety, obróbki blacharskiej nie będzie?
No właśnie gościu od okien powiedział: jakimś gruntem, który nie będzie wchodził w reakcję z tym parapetem...
Teraz ten parapet też jakby znika pod wpływem słońca... jak pianka poliuretanowa
Parapety zewnętrzne jakieś będą. Ale nie wiadomo kiedy bo to razem z ociepleniem elewacji powinno chyba być....
Dzień dobry,
ogólnie styropianu XPS raczej się nie gruntuje. Polecalibyśmy zaszpachlować to klejem do styropianu (może być wykorzystany jako warstwa zbrojąca, np. weber KS126), który będzie użyty również do ocieplenia budynku. Tutaj polecamy rozwiązania systemowe. Więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/systemy-ocieplen
Proszę pamiętać, że te produkty nie są zazwyczaj przeznaczone na powierzchnie poziome, szczególnie tynki. Warto zapytać producenta tego parapetu, jak poprawnie go zabezpieczyć.
Pozdrawiamy!
Edytowano przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji)
Znowu po odpowiedź umknęła i zadziałałem samemu....
Kupiłem klej do siatki zbrojącej i pomalowałem jeden parapet. Duża ziarnistość jest tego kleju. Nie wiem czy to zda egzamin i czy czekać czy pomalować resztę. Jak Panowie sądzicie?
Ps. Montażysta okien mówił, że producent nie zaleca niczym tego zabezpieczać więc oni tego nie zabezpieczają. Ale jak ja chcę to mogę coś z tym zrobić bo ten parapet się "utleni".
Ale to musi być wykańczane na gładko? Właśnie siedzę i też się nad tym zastanawiam bo klej w wiaderku gęstnieje :)
Zamysł w sumie jest taki żeby go zabezpieczyć przed słońcem i żeby przestał się utleniać.
W międzyczasie na próbę zrobiłem to... żeby nie piło wody.
Jeśli planujesz na to obróbki blacharskie to nie musisz, ale jesli miałoby to tak zostać... nie opędzisz się od brudu. Poza tym to jest niewielka warstwa, jakaś nieuwaga przy eksloatacji to są odpryski i cała Twoja praca pójdzie w p....u.
PS. Zabezpiecz futryny okienne przynajmniej taśmą! A powinieneś taśmą i folią na całej powierzchni okna.
Tam będzie normalnie na tym jakiś parapet zewnętrzny.... tylko nie wiadomo kiedy... za rok, dwa czy trzy.
Ale to mówisz jakbym te taśmy wokół okna malował?
Już o tym myślałem tylko nie mam zabardzo teraz czym. Staram się uważać i wycierać na bieżąco
Chociaż taśma gdzieś jest, tylko gdzie :)
Jak zaciapiesz futrynę, to dostaniesz szwunga, zapewniam. Czyszczenie futryny to kilka co najmniej straconych godzin. I niepewny efekt. Lepiej nie brudzić.
No chyba masz rację :)
To ja jadę najpierw wszystkie parapety, taśmy może za tydzień. Bo jeszcze swój nóż termiczny chciałem dzisiaj poskładać.
Tylko ja już 5 parapetów na parterze machnąłem. Każde naciśnięcie tego palcem będzie robiło odpryski.... tak mi się wydaję.
Niczego sam nie znajdę a w sklepach nie wiedzą co ją do nich mówię jak wspominam o ciepłych parapetach :)
Otóż to. Dlatego wspomniałem o jakiejś osłonie, dla mnie byłaby nią obróbka blacharska, ale może być inny wariant.
3 minuty temu, usiek napisał:
Muszę o to zapytać bo mnie to ciekawi..... A co się stanie jakby ten styropian pomalować np. czymś takim?
Nic nie da ,pozatym tytan to niższa półka ......
Dnia 10.11.2019 o 18:25, joks napisał:
Atlas Cerplast
6 minut temu, joks napisał:
Atlas Cerplast
Podkładowa masa tynkarska? Ten w wiadrze za 40zl za 5kg?
Nie daje linka bo mi ostatnio posta usunęli albo przez link do allegro albo przez film z youtube :)
Grunt do scian, musi w ścianę wsiąknąć. A jak on wejdzie w styropian? I jak niby zabezpieczy powierzchnię? Ultrafioletu taki grunt nie zatrzyma.
Lepi się do wszystkiego ,wszystko można później do tego przylepić , jest z piaskiem kwarcowym , w dwóch warstwach daje dość grubą powłokę aby zabezpieczyła przed słońcem , jest w dodatku biały .
Hmmm.... tylko czy biały nie będzie teraz za bardzo oczojebny :)
Czyli jest to gładkie jak gładź? Czyli mógłbym tym nawet po tym kleju co dzisiaj nałożyłem?
To jest grunt.Do nakładania pędzlem .Chyba chodziło Ci o to aby zabezpieczyć przed UV?
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
