Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
A w jakim celu i kiedy się wlewa grunt do farby?
Bo mnie brat non stop wk.. jak ja przed kolejnym etapem gruntować mam zamiar.
Bo było raz gruntowane i wystarczy
A co z tymi zagruntowanymi ścianami. Widać tam jakieś maziaje ale jak ręką przejechać to jest to równe.
Tam jest tak cienko gładzi, że wolałbym nic tam nie szlifować bo tylko przyłożenie szlifierki tynk odkrywa.
Jestem na tym samym etapie, :14_relaxed: kupiłem identyczny ławkowiec, tylko chyba za wąski - 10cm.
Kiedyś już ciągnałem gruntem ścianę - na wyczucie trzeba , żeby jednakowo mniej więcej było - tamten grunt miał błękitne zabarwienie, było łatwiej, wyszlo równiutko - teraz mam biały. Zobaczymy.
Przede wszystkim dobrze odpylić pędzlem ściany i sufit - potem odkurzaczem.
I dokładnie wg przepisu na naczyniu - każą rozcieńczyc, to rozcieńczyć, - a nie -  to nie.
Teraz mam trochę roboty innej, ale niebawem pomaluję tym gruntem. Ciekaw jestem, jak wyjdzie.
18 godzin temu, joks napisał:
Jak nie masz wprawy w gruntowaniu pędzlem to se biedy narobisz
Ale jak nie spróbuje, to sie nie nauczy.
Może niech spróbuje na jednej ścianie, mniejszej - i zobaczy, jaki efekt. Przynajmniej mało do poprawianie w razie czego.
18 godzin temu, usiek napisał:
Walka nie ma. Muszę jechać tym co mam
Te pokazane Twoje pędzle są chyba za duże, ja kupiłem takie 2:
Choć nie wiem czy nie za wąskie, może 15 cm by było lepiej.
Ale te twoje są zbyt obfite w nakładaniu płynu i nierówne - tak mi się zdaje.
Ciekawy jestem, co ty na to - @joks?
W sklepie z farnbami odradzali mi gruntowanie wałkiem, kazali pędzlem - trafia mi to do przekonania.
Jeszcze tydzień temu odpowiedziałbym: pie.dolisz :)
Ale to jest święta racja... no nie powiedziałbym gdybym się na własnym suficie nie przekonał.
Jednak to nie jest taka prosta sprawa gruntowanie bo można spierdzielic cała wcześniejszą robotę i ciężkie to do naprawienia jest ;)
Przez chwilę pomyślałem, że zrobię to natryskowo.... opryskiwaczem 2 litrowym :)
Ale ja leciałem jako pierwszy tym dużym pędzlem i nanosiłem grunt, a za mna leciał brat z tym mniejszym i rozciągał to w poprzek.
To wczorajsze gruntowanie powinno się udać, tyle cackania się z tym, a nawet sufit wcześniej odkurzyłem :)
Mnie bardziej martwi skuteczność wcześniejszego szlifu..
A taki rzadki wodnisty grunt też źle się nakłada bo "układa' się za pędzlem w taki paski. No i rozmiękczył świeży gips i dzisiaj jeszcze te miejsca podpicować muszę.
4 godziny temu, animus napisał:
To lipa za grubo było.
Delikatnie. Palcem bym więcej nie wyskrobał.
4 godziny temu, joks napisał:
A pozwoliłeś wyschnąć i związać temu akrylowi?
Tak. Nie pamiętam jak długo ale 24h napewno.
Ale to trzeba podejść i z bliska tylko widać. Więc pierdziele to.
Jest większy problem bo gips nie schnie. 24h i mokre, jutro też będzie mokre. Poślizg 3 dni.
Ps. Gips nie wysechł to przykleiłem taśmy w pomieszczeniu zwanym garderoba i uszczelnilem farbą bo ścierki do akrylu nie miałem. Coś czuję, że to wszystko się zerwie w p.zdu przy odrywaniu taśm. A ze 3 razy malował będę.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
15 godzin temu, usiek napisał:
Ten skos (sufit) to się maluje na biało w kolorze sufitu czy w kolorze ścian?
Niektóre pomieszczenia najlepiej malować w całości na biało, wtedy nie ma dylematów, trudnych odcięć.
7 minut temu, usiek napisał:
Zaraz mnie coś trafi. 4 z 6 narożników w garderobie zamiast okleić taśmą to zamalowałem kolorem. Chciałem teraz malować drugi raz i się zorientowałem, że coś tu chyba nie gra :takaemotka:
:hahaha2:
19 minut temu, animus napisał:
Na biało łatwiej, szybciej i jaśniej.
Tu się zgodzę w 100%.
W połowie malowania sufitu powiedziałem STOP, bo dłużej nie zniosę patrzenia na to załamanie sufitu ze skosem i wmawianie sobie, że tak bardzo to nie szpeci.
Zamówiłem pióro Olejnika 80cm bo bałem się, że 100cm mógłbym nie opanować.
20 minut i narożnik wyprowadzony, jeszcze jedne 20 minut i było by idealnie.
100cm też bym opanował :)
3 podejścia do tego narożnika robiłem, brat jedno... a wystarczyło tylko odpowiednie narzędzie.
2 godziny temu, joks napisał:
To teraz czekam kiedy za płytki będziesz się brał:D
Maszynka do cięcia od szwagra już 3 miesiące stoi przygotowana ;)
A jak już o płytkach... to raczej nie można ich kleić na niewygrzaną posadzkę?
Podłogowe pod spodem i już rok minął jak posadzkę wylali.
Coś ponoć ma się podnieść i opaść przy pierwszym grzaniu.
12 minut temu, usiek napisał:
Tak w kwestii farb Bekersa... myślałem, że będą wydajniejsze.
Ja musze malować 3 razy... a najlepiej było by jeszcze czwarty raz maznąć.
Za takie w sumie niewielkie pomieszczenie farby z 400-500zł wyniosą... bliżej 500 raczej :)
No nie gadaj, na płytach g-k? ja malowałem na biało max 2 i to z poprawkami a nie po całości. Gruntowałeś przed malowaniem?
Białą farba na płytach GK jest w miarę OK... dwukrotne malowanie by wystarczyło. Ale ja dam trzecie bo jakieś niewielkie cienie/niedoskonałości widzę.
(Nie liczę pierwszego malowania, które musiałem zeszlifować. To malowanie tez wliczyłem w te 500zł)
Ale kolor nie pokrywa tak jak bym tego oczekiwał. Gruntowane było.
Kolor taki jasny żółtawo/cytrynowy (PannaCotta)
Jak naprawiać wyrwane taśmą malarską płatki i płaty farby lateksowej (1x1cm, 3x3cm)?
Zostaje jeszcze kwestia czemu się oderwało. Ale tak jestem wcurwiony, że zostawię sobie to śledztwo na kiedy indziej.
Pewnie źle zagruntowane (co już wiemy) albo taśma za szybko przyklejana (po 24h), albo jedno i drugie.
Trochę niedbale okleiłem taśmą w tych szpaletach bo najwyżej poprawki zrobię później. Ale "później" to się teraz już nie da :)
Coś z tym jeszcze robić czy te strzępki odciąć, pomalować i zostawić?
Ta biała listwa zaraz przy oknie powinna być malowana w kolorze ściany, na żółtawo?
Czy na dole styk ściany z parapetem robi się akrylem?
2 minuty temu, usiek napisał:
Już jest na żółto :)
A się zastanawialiśmy jak malować.... i w kolorze ścian pomalowane jest.
Jaką farbę zastosowałeś? Napisz z dwa zdania więcej. Będzie dla Tych, którzy będą chcieli pomalować np. kuchnię na żółto. Podobno ten kolor wzmaga apetyt, ale skoro zaglądamy do kuchni, to wiadomo, że głodni jak wilki :).
    • To wydaje się szybsze w wykonaniu, tym bardziej, że mam dostęp do tanich płyt OSB. 2 warstwy płyt OSB to jaka minimalna grubość płyty? Skręcać czy płyty z piórowpustem położyć?
    • Muszę jeszcze wybrać fugi. Czy warto kupować epoksydową do łazienki czy jednak zdecydować się na ceramiczną? A może jeszcze inna? Na balkon to chyba cementowa?
    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
