Ocieplenie,izolacja blaszaka 3x5
Chciałbym zapytać czy izolacja 'ocieplenie' garażu blaszanego od wewnątrz ma jaki kolwiek sens? Chciałbym od sródka przykleić styropian,później zabudować płytą OSB. Chodzi o to żeby zredukować chociaż troche różnice temperatur.Np w sezonie letnim żeby dało rade w nim wysiedzieć.Szukałem po internecie tego tematu i są różne opinie,żę np styropian sie utlenia i znika,że blaszak zacznie rdzewieć,inni zaś piszą że 5 rok nic sie nie dzieje... Może ktos ma tak zrobione i mógłby cos podpowiedzieć? Pozdrawiam.
4 minuty temu, Arturek Wil napisał:
Zapodaj mu od zewnątrz ze 20cm styro , łącznie to w środku przy +30 będziesz miał z 15st. C
:zalamka::D Chyba że jeszcze dołoży reku.
Nie musi, przy zamkniętym garażu ciepło ze słońca i temp zewnętrznej nie nagrzeje mu blachy czyli zwykłego i typowego grzejnika,który nagrzany od słońca do ok. 60-80st.C będzie dalej grzał nawet po zachodzie słońca.
Wystarczy myśleć mhtylu...
Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)
Możesz tak zrobić - ale z pustką powietrzną  między styropianem a blachą.
Czyli od zewnątrz: blacha - pustka - styropian - płyty osb.
Do tego wentylacje nawiewne na w blaszanych ściankach i wywiewna  w  daszku.
Cała pustka powietrzna (wzdłóż ścian i sufitu (daszka)) powinna się łączyć, albo może być podzielona, ale tak, by w każdej takiej części były nawiewy i wywiew.
Żeby było ciepło (i Chłodniej w lecie) - styropian musi być szczelnie zespolony np pianką na ruszcie.
Ale - przy dłuższym gorącu niestety nie masz nic - co akumulowało by zimno w nocy (no i trzeba by było trochę wtedy wietrzyć). Znaczy nic prócz betonu w podłodze :)
Własnie z zewnatrz nie bardzo moge..
Pisał, że od zewnątrz nie może.
Od wewnątrz ocieplając zmniejszy i to znacznie powierzchnię no i zmniejszy się znacznie wysokość.
Jeżeli chcesz mieć pomieszczenie/budowlę rekreacyjną to postaw z drewna mały budynek gospodarczy coś na wzór zamkniętej altany.
Chodzi mi: od zewnątrz do środka blacha, pustka, styropian, osb.
Niestety tak - zmniejszy powierzchnie i wysokość.
No właśnie -  coś takiego się dzieje w wysokich temperaturach podobno - powyżej 80 st.
I tu moja poprawka: pod daszkiem bym dał wełnę zamiast styropianu. Czyli od dołu w górę: osb +wełna + pustka wentylowana + blacha dachu.
Ważne - ta wentylowana pustka pod dachem jest b. efektywna w studzeniu nagrzanej pow dachu (blachy) - wszak chodzi ci o lato :12_slight_smile: doczytałem
I zastanowibym się czy nie wystarczy tylko od tego dachu dać izolację - piszesz o sezonie letnim - plus ewentualnie najbardziej nagrzana ścianka (pewnie zachód). To by dał jakiś efekt bez zajęcia powierzchni garażu.
Zenek, proponujesz ocieplać od zewnątrz ale autor nie może tego uczynić czyli raczej to odpada.
Sumując koszt zakupu blaszaka, styropianu i płyt osb to spokojnie wybudowałby podobnej wielkości z drewna.
Mhtyl - przecież piszę o ociepleniu od wewnątrz:
Wymieniając od góry warstwy dachu: blacha, pod nią wentylowana pustka, pod nią wełna, pod nią OSB.
Tak napisałeś że sie pogubiłem.
Od wewnątrz takie ocieplenie nie ma szans bo jak pisałem, wysokość będzie miał taką, że  schylając się będzie musiał wchodzić.
Nie wiemy, jaką ma wysokość, ale policzmy warstwy:
1. pustka 5 cm
2. wełna 10 - 15 cm
3. OSB 1.5cm
Razem 22 cm max
Trudno powiedzieć. Niech się sam wypowie :12_slight_smile:
1. pustka 5 cm
2. wełna 10 - 15 cm
3. OSB 1.5cm
Razem 22 cm max
W blaszaku najwyższa wysokość jest nieco powyżej dwóch metrów, najniższa około 2 m, no chyba że zamówi blaszaka o innych wymiarach niż standardowe.
Blaszaka już kupiłeś?
Kratka wentylacyjna jedna nic Ci nie da, musi być kratka nawiewna i wywiewna a i tak to znikome abyś w upały ponad 30 stopni wysiedział w tym blaszaku, no chyba że będzie postawiony w jakimś zaciemnionym i przewiewnym  miejscu.
Daj spokój, po co Ci to docieplenie? Mieszkać tam chcesz?
Kupiłem. Widziałem jak znajomy ma obity płytą osb ale co jest za nią,nie wiadomo bo tak juz kupił. I Bardzo przyjemnie urządził w środku i da sie wysiedziec i latem i zimą przy elektrycznej farelce.
Zamiast styropianu możesz użyć polistyrenu , warstwa będzie cieńsza więc zyskasz po kilka dobrych cm na metrażu . Minus taki że będzie drożej .
