Centralny odkurzacz
Zolwik
Chciałbym zamontować w nowo budowanym dom u centralny odkurzacz. Jakie są opinie na ten temat? Od znajomych nie słyszałem żadnej pozytywnej opinii. Mówili że jest problem z czystością tych rur, nawet przy dokładnych połączeniach może osadzać się kurz, pył itp. poza tym jak się powietrze skrapla to tez osiada kurz a pózniej się zatyka. icon_neutral.gif
Znaczy znajomi źle nie życzą. Dodam jeszcze, że nie powinno się motować OC w domach z wentylacją grawitacyjną - alergia
Alergia to raczej nie, mam went.grwitacyjną i nic się nikomu nie dzieje.
Przewody jak są dobrze ułożone i oryginalne (nie jakieś tam wod/kan) to nic się w nich nie osadzi.
Polecam, bardzo fajna sprawa tylko troche droga:-)
Nawet w naszych przepisach jest punkt o nie łączeniu wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Ogromne ilości zarodników grzybów strzępkowych są w kanałach wentylacyjnych "mokrych" kuchnia i łazienka. W przypadku pracy centralnego odkurzacza występuje cofka z tych kanałów. podobnie jak przy pracy wentylatorka w łazience, dlatego to zabroniono. A co do alergii... stężenia zarodników powyżej 100jtk/m3 (PN) nie działają na nas od razu!
Dodam jeszcze, że sprzedaje w/w odkurzacze
Zapomnial Pan TB dodac ze przy szczelnie zamknietych oknach i drzwiach moze sie zdarzyc (chociaz pewnie maloprwadopodobne to jest. Nie dotyczy przeciez to odkurzacza centralnego tylko wogole odkurzaczy o duzej mocy ssania. Zamierzajac zamiast centralnego kupic sobie "silny" odkurzacz "zwykly" mozemy miec ten sam problem, wiec o tej "uciazliwosci" nie nalezy myslec po nocach icon_biggrin.gif
Pzdr.
Pzdr.
Niezależnie od mocy odkurzacza ciśnienie w pokoju jest zachowane!!!. TYLKO Przy centralnym odkurzaczu powietrze jest wyrzucane poza dom co skutkuje podciśnieniem i cofką.
Teraz badania zarodników grzybów w mieszkaniu pierwszy pomiar 39jktk/m3 po włączeniu wyciągu 150m3/h drugi pomiar 600jtk/m3 !!! PN ... 100jtk/m3!!!!!
To są fakty, przyrost zachorowań na alergię też!!!
U mnie w mieszkaniu (jeszcze) zawsze jakies okno jest otwarte. Mysle ze tak jak u wiekszosci, wiec nie maja sensu argumenty typu " cofanie sie powietrza z kominow wentylacyjnych..."
Ja zamierzam w nowym domu zamontowac odkurzacz centralny, teraz mnie trafia jak musze ciagnac oprocz rury jeszcze "silnik" i kabel.
Pzdr.
Odkurzacze z filtrem wodnym- kosztują około 3-5 tys. I one niby sa najlepsze dla alergików
Są też po 1000zł, ale one nie spełniają swojej funkcji - to tylko takie oszukaństwo.
Odkurzacz centralny nie powoduje wznoszenia się tumanów kurzu podczas odkurzania - bo nic nie wydmuchuje na pokój w przeciwieństwie do innych odkurzaczy, po których za godzinę znowu na meblach widać kurz, który sobie fruwał w powietrzu.
Dla alergików najlepsza jest skuteczna wentylacja. Od 17 lat nie spotkałem, by komuś objawy nie minęły przy właściwej wentylacji. Odkurzacz na wpływ na kurz , roztocza, a to są alergeny, czyli czynniki wywołujące objawy u osoby chorej ALE NIE CHOROBĘ! Dużo groźniejsze są zarodniki grzybów strzępkowych! A te są z cofek z mokrych kanałów, i ze ścian ocieplanych od zewnątrz!!!
Myslę że takie chwilowe cofanie sie z wentylacji powietrza z tą pleśnią nie ma tak wielkiego znaczenia jak twierdzisz. Wiem że grzyby i pleśnie wywołują choroby układu oddechowego, ale wtedy gdy jesteśmy na nie narażeni stale np. gdy pleśń jest na ścianie w domu. Mam takie doświadczenia w mojej rodzinie. Ale takie chwilowe pojawienie się tej pleśni w powietrzu nie powoduje powstawania astmy oskrzelowej, nadwrażliwości oskrzeli czy temu podobnych chorób. Może wywołać chwilowe podrażnienie układu oddechowego - co objawia sie np. kichaniem lub kaszlem, ale tylko chwilowo.
Jednak obstawałabym za tym , żeby wietrzyć mieszkanie kazdorazowo po odkurzaniu. To najlepsze wyjście.
Jak się instaluje taki odkurzacz w domu? Wymaga to poprowadzenia dodatkowych rur?
Niestety rury do odkurzacza centralnego trzeba rozprowadzić już na etapie budowy domu - tzn. zanim położymy tynki.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
