Centralny odkurzacz
Zolwik
Chciałbym zamontować w nowo budowanym dom u centralny odkurzacz. Jakie są opinie na ten temat? Od znajomych nie słyszałem żadnej pozytywnej opinii. Mówili że jest problem z czystością tych rur, nawet przy dokładnych połączeniach może osadzać się kurz, pył itp. poza tym jak się powietrze skrapla to tez osiada kurz a pózniej się zatyka. icon_neutral.gif
Znaczy znajomi źle nie życzą. Dodam jeszcze, że nie powinno się motować OC w domach z wentylacją grawitacyjną - alergia
Alergia to raczej nie, mam went.grwitacyjną i nic się nikomu nie dzieje.
Przewody jak są dobrze ułożone i oryginalne (nie jakieś tam wod/kan) to nic się w nich nie osadzi.
Polecam, bardzo fajna sprawa tylko troche droga:-)
Nawet w naszych przepisach jest punkt o nie łączeniu wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Ogromne ilości zarodników grzybów strzępkowych są w kanałach wentylacyjnych "mokrych" kuchnia i łazienka. W przypadku pracy centralnego odkurzacza występuje cofka z tych kanałów. podobnie jak przy pracy wentylatorka w łazience, dlatego to zabroniono. A co do alergii... stężenia zarodników powyżej 100jtk/m3 (PN) nie działają na nas od razu!
Dodam jeszcze, że sprzedaje w/w odkurzacze
Zapomnial Pan TB dodac ze przy szczelnie zamknietych oknach i drzwiach moze sie zdarzyc (chociaz pewnie maloprwadopodobne to jest. Nie dotyczy przeciez to odkurzacza centralnego tylko wogole odkurzaczy o duzej mocy ssania. Zamierzajac zamiast centralnego kupic sobie "silny" odkurzacz "zwykly" mozemy miec ten sam problem, wiec o tej "uciazliwosci" nie nalezy myslec po nocach icon_biggrin.gif
Pzdr.
Pzdr.
Niezależnie od mocy odkurzacza ciśnienie w pokoju jest zachowane!!!. TYLKO Przy centralnym odkurzaczu powietrze jest wyrzucane poza dom co skutkuje podciśnieniem i cofką.
Teraz badania zarodników grzybów w mieszkaniu pierwszy pomiar 39jktk/m3 po włączeniu wyciągu 150m3/h drugi pomiar 600jtk/m3 !!! PN ... 100jtk/m3!!!!!
To są fakty, przyrost zachorowań na alergię też!!!
Odkurzacze z filtrem wodnym- kosztują około 3-5 tys. I one niby sa najlepsze dla alergików
Są też po 1000zł, ale one nie spełniają swojej funkcji - to tylko takie oszukaństwo.
Odkurzacz centralny nie powoduje wznoszenia się tumanów kurzu podczas odkurzania - bo nic nie wydmuchuje na pokój w przeciwieństwie do innych odkurzaczy, po których za godzinę znowu na meblach widać kurz, który sobie fruwał w powietrzu.
Dla alergików najlepsza jest skuteczna wentylacja. Od 17 lat nie spotkałem, by komuś objawy nie minęły przy właściwej wentylacji. Odkurzacz na wpływ na kurz , roztocza, a to są alergeny, czyli czynniki wywołujące objawy u osoby chorej ALE NIE CHOROBĘ! Dużo groźniejsze są zarodniki grzybów strzępkowych! A te są z cofek z mokrych kanałów, i ze ścian ocieplanych od zewnątrz!!!
Myslę że takie chwilowe cofanie sie z wentylacji powietrza z tą pleśnią nie ma tak wielkiego znaczenia jak twierdzisz. Wiem że grzyby i pleśnie wywołują choroby układu oddechowego, ale wtedy gdy jesteśmy na nie narażeni stale np. gdy pleśń jest na ścianie w domu. Mam takie doświadczenia w mojej rodzinie. Ale takie chwilowe pojawienie się tej pleśni w powietrzu nie powoduje powstawania astmy oskrzelowej, nadwrażliwości oskrzeli czy temu podobnych chorób. Może wywołać chwilowe podrażnienie układu oddechowego - co objawia sie np. kichaniem lub kaszlem, ale tylko chwilowo.
Jednak obstawałabym za tym , żeby wietrzyć mieszkanie kazdorazowo po odkurzaniu. To najlepsze wyjście.
    • Niestety nie jestem w stanie wskazać tych rzeczy prócz farby a była użyta Dekoral Clean&Color Ażurowa Czerń i FARBA DEKORAL CLEAN&COLOR TWEEDOWA ZIELEŃ Niestety nie byłem przy remoncie jak i nie byłem zleceniodawcą, po jakimś czasie wróciłem do mieszkania
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
