Studnia głębinowa - problem niewłaściwego uszczelnienia
Mam na działce studnię głebinową 42 m gleboka,korzystamy 3 lata bez problemu.
Przy ostatnich obfitych opadach deszczu pojawił się  problem  jakości wody, jest lekko żółta - woda z działki wlewa się do studzienki rewizyjnej w której  jest rura osłonowa zamknieta od góry  hermetycznie.
Prawdopodobnie woda  z dzialki wlewa się  wzdłuż niej w głąb odwiertu.
Podczas ubiegłorocznej suszy- woda kryształ, problem się powtarza jak woda gruntową dostaje się do studzienki.
Podejrzewam, że ekipa od wiercenia studni słabo zadbała o uszczelnienie odwiertu wzdłuż rury osłonowej.
Moje pytanie- czy jest możliwość  i jakiś skuteczny sposób powtórnego uszczelnienia odwiertu pomiędzy rurą osłonową a ziemią obok rury?
Dziękuję.*
19 minut temu, akandrzej300@gmail.com napisał:
  zdjecia nie da się zrobić bo w studzience akurat jest woda ale rura wystaje ponad wodę/ ok 0,5 m/ więc woda nie wlewa się do rury..
Jeśli rura wystaje, to
1. skąd woda wokół niej?
2. Ten wystający odcinek mógł właśnie spowodować rozszczelnienie. Coś go przechyliło, uderzyło, przemieściło... Na Twoim miejscu próbowałbym wypompować tę wodę lub poczekać na jej wyschnięcie i wtedy sprawdzić pierwsze połączenie. Jak wygląda? Jakoś nie przekonuje mnie rozszczelnienie w gruncie, bo jaka byłaby tegoż przyczyna? Trzęsień ziemi czy też ruchów tektonicznych u nas małowato jakby...
- poczekam aż studzienka wyschnie- A pierwszego połączenia nie jestem w stanie sprawdzić bo jest jakieś 1,5 m pod studzienką zasypane.
Zapomniałem napisać , że studzienka rewizyjna to żebrowana rura PCV fi chyba 60 cm o wysokości ok 70 cm A jej DNO nie jest betonowe tylko ziemia z której wystaje rura osłonowe ok 0,5 m ponad dno studzienki.
Gość mhtyl
Mi wygląda na to, że woda dostaje sie pod przykrycie betonowe i wlewa się do studni lub włazem.
Wg mnie rozwiązanie problemu było by gdybyś kupił korek średnicy do rura osłonowa i go założył/zaczopował, korek uszczelni i woda nie powinna sie dostać. Brakuje Ci tego co pokazałem na fotce poniżej.
Rura-karbowana-STUDNIA-315-zestaw-1-mb-d
2 godziny temu, akandrzej300@gmail.com napisał:
Tak to wygląda,  może doloże krega na wysokość żeby podnieść ponad poziom ziemi..W studzience na dnie widoczna wolna przestrzeń pomiędzy rurą niebieską a ziemią wokół niej i tam widoczna woda która opada wzdłuż rury..
Koniecznie musisz uszczelnić wlot do tej żebrowanej rury PCV. Spójrz na jej wewnętrzne ścianki, tam muł ścieka po nich na całym obwodzie. A przestrzeń między rurą niebieską a ziemią wokół musiała się kiedyś utworzyć pod ciagłym naporem wody z błota. Sądzę, że dopóki wszystko było ok. to tam nie zaglądałeś, a woda sobie stała i powolutku drążyła spływ. Przecież ziemia wokół jest naruszona, to nie jest gleba spoista. Dlatego uszczelnij wlot do rury. Dołożenie betonu też bedzie korzystne, aby woda odpływała na zewnątrz, a nie ściekała do środka.
Gość mhtyl
4 godziny temu, akandrzej300@gmail.com napisał:
- czym najlepiej uszczelnić wypłukaną ziemię  koło rury na dnie studzienki?
Głęboko jest o wierzchu studni do dna?
Ok 40 metrów
- jeszcze jeden  problem,  tzn - żebrowaną rurę pcv " fachowcy od wiercenia studni  wkopali tak, że kończy się  ona poniżej zakończenia górnego  rury osłonowej /niebieskiej / i nie można zabezpieczyć szczelnie rury żebrowanej włazem z góry, bo wystaje ta niebieska ponad nią - czy mogę odczopować rurę niebieską I przyciąć ją  żeby kończyła się poniżej  karbowanej?
- CZY ta niebieska jest hermetycznie zamknięta??
54 minuty temu, akandrzej300@gmail.com napisał:
Ok 40 metrów
:zalamka: Ja pytałem o tą pomarańczowa karbowaną.
Ta niebieska to raczej rura osłonowa studni. Zdejmij korek z góry i zobaczysz co jest w środku. O żadnej hermetycznie zamkniętej rurze nie ma mowy, bo  i po co.
3 minuty temu, akandrzej300@gmail.com napisał:
- pomarańczowa karbowana ma ok. 1m wysokości.
W takim razie proponowałbym odkopać rurę aż do dna i zrobić od nowa porządną izolację na dnie. W razie potrzeby nawet bym pokusił się kupienie nowej rury dłuższej tak aby wystawała ponad poziom gruntu i zaślepić ją korkiem z góry jak pisałem w poście wyżej.
Ten krąg betonowy bym wywalił bo to ani ozdoba ani przydatne rozwiązanie a zakończył np wyłożeniem obrzeza studni kostka brukową.
Bardzo dziękuję za doradztwo,  tak zrobię
Bardzo dziękuję za doradztwo,  tak zrobię , czy na DNO studzienki można wylać  jakąś dobrą elastyczną zaprawę wodoodporną, np do płytek ceramicznych czy ewent. jest coś  innego lepszego - a przy okazji zaprawa uzszczelniła by pustą przestrzen na dnie pomiędzy  rurą  osłonową a ziemią ?
Może być zaprawa, ale przede wszystkim musisz zapewnić odpływ wody z tego miejsca, zlikwidować ten dołek, bo u Ciebie woda spływa tu ze wszystkich stron. To musi byc wzgórek.
Takie malutkie podwyższenie terenu.
- robota zrobiona w/ g zaleceń , wykopalem starą rurę,  dno studni i wlot rury osłonowej do ziemi uszczelniłem wodoodporną i elastyczną zaprawą,  dwa wiadra zaprawy zmieściły się między rurę osłonową a ziemią / na zdj. widać wypłukaną ziemię koło rury osłonowej/,  wstawiłem nową- dłuższą rurę która wystaje ponad poziom gruntu i pompuję już pół  dnia, woda brązowa z piaskiem, mam wrazenie że  powoli robi się lepsza,  jestem pełen nadziei na stabilizację..- nie wiem czy pompować non stop czy z przerwami co jakiś czas,  w wolnej chwili proszę  odpisać Dziękuję
Wrzuć fotki ze swojego dzieła, pochwal się :)
Żeby wody nie marnować to możesz nią podlewać ogródek czy trawnik a przy okazji oczyści się, takie dwa w jednym :)
Dla sprawdzenia czy woda staje sie czystsza weź próbki wody co jakiś czas do przeźroczystych słoików np na początku za godzine, za dwie godziny i wtedy będziesz miał lepszy obraz czy woda sie klaruje.
 i 'szklaneczkę  Z wodą- JESTEM ZNOWU SZCZĘŚLIWYM CZŁOWIEKIEM😉
Na obecne upały to nie jedna szklaneczka wody by się przydała :)
Jakość dzisiejszych porad na forach internetowych jest żenująca. Nie wiem, ale się wypowiem - to naczelna zasada.
Niestety muszę kolegę zmartwić. Problem powróci jak tylko do studzienki ponownie wleje się woda gruntowa (czyli podczas obfitych deszczy lub na wiosnę). Fakt zabetonowania od dołu może trochę pomoże ale woda gruntowa i tak znajdzie sobie nieszczelność.
To co widać u Ciebie na dnie pomarańczowej studzienki to wejście bokiem w rurę osłonową studni rurą, którą jest tłoczona woda. Podejrzewam, że przez nieszczelność, która tam powstała zasysana jest woda gruntowa, która ewentualnie znajduje się w studzience.
Dowodem na to jest wyssanie gruntu w tych okolicach.
Według mnie studnia jest źle zrobiona. Wejście rury od pompy głębinowej oraz linki, na której wisi i przewodu zasilającego powinno być zrobione górą, przez dedykowaną głowicę (np. taką: https://www.arpomp.com.pl/glowica-studni-glebinowej-110-mm-6-4.html).
Głowica powinna uszczelniać przejście przewodów i  rur, ale jednocześnie zapewniać wyrównywanie ciśnienia wewnątrz studni, gdy pompa pracuje,a lustro wody opada.
Jednym słowem - studnia do poprawy, a Twoja praca na marne. Sorry.
Gość mhtyl
Nie wiem ale sie wypowiem i zrobię reklamę, widzę że to twoja domena. Czytałeś cały temat? więc poczytaj sobie ze zrozumieniem a potem pisz.
Pytanie pierwsze i pewnie ostatnie, budowałeś albo chociaż eksploatujesz taką studnię?
Bo z Twoich wypowiedzi wynika, że raczej nie. Doradzasz człowiekowi rozwiązania maskujące a nie rozwiązujące problem.
Masz nastukane tutaj tysiące postów co zobowiązuje do odpowiedzialności, bo ludzie wierzą takim jak Ty. Zamiast atakować weź się zastanów.
Co do mojej wiedzy, to niezły z Ciebie wróżbita skoro oceniłeś ją po pierwszym poście, podobnie z reklamą, nie było do czego się przyczepić?
A jakość porad oceni zainteresowany przy najbliższym zalaniu studni osłonowej wodami gruntowymi.
Z mojej strony tyle.
Gość mhtyl
Jakimi wodami gruntowymi? to że autor tak napisał bo zapewne nie był świadom nie oznacza że to wody gruntowe mu zalewały studzienkę a chodziło mu o wody opadowe które ewidentnie widać na fotkach co robiły.
Witam, tu autor posta.
Na chwilę obecną , dzięki wstawieniu nowej - dłuższej żebrowanej rury  która wystaje ponad poziom gruntu - problemu  już nie ma.
Główną przyczyną było zalanie z góry wodami opadowymi wykopu studni, wlała mi się tam woda z ziemią i piaskiem z działki-podczas nagłego I obfitego opadu deszczu .
Po ostatnich - trochę większych opadach- woda z działki nie wlewa się już  do studni dzięki temu ,że rura żebrowana wystaje ponad poziom gruntu i tak to powinno być  zrobione od początku  przez ekipę od studni głębinowej. Była to podstawowa przyczyna problemu.
Na chwilę obecną jakość wody jest doskonała i chciałbym zeby tak pozostało;)- nawet po WIOSENNYCH roztopach woda z działki już mi się tam nie wleje z góry.
Najważniejsze dla mnie wnioski to
- wieko studni ponad poziom gruntu
- dobrze uszczelnić niebieską rurę tzw: korkiem.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
Brak widocznych  zanieczyszczeń po wykonanych poprawkach nie gwarantuje  dobrej jakości wody. Przecieki wzdłuż rury osłonowej z powierzchni studni świadczą o braku jej uszczelnienia na całej długości co umożliwia spływ wody gruntowej (nawet przezroczystej) łącznie z potencjalnymi substancjami szkodliwymi. Warto wiec sprawdzić jakość wody np. po dłuższych opadach pod względem zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych.
  • 2 lata temu...
Mam podobny problem jak autor tego wątku.
1. Pytanie jak uszczelnić rurę osłonową? A w zasadzie nie tyle rurę bo ta jest szczelna tylko grunt przez który ta rura przechodzi tak aby nie było przecieków pomiędzy warstwami ziemi.
2. Czym wypompować zapiaszczoną wodę ze studni?
3. Jeżeli tego piasku/mułu/ziemi wypompuję dostatecznie dużo czy nie pogłębię nieszczelności wzdłuż rury osłonowej?
Dziękuję za odpowiedź.
Utwardzenie i spadek własnie zrobiłem.
Zamierzam jeszcze pokryć go folią w promieniu 2-3 metry od studni i przysypać ziemią.
Jednak wokół rury utworzyła się już szczelina, u góry o wielkości ok 10 cm, co by wskazywało, że wzdłuż rury następuje przemieszczanie się ziemi w głąb.
Zastanawiam się na wsypaniem w tą szczelinę granulatu hydroizolacyjnego tylko czy powinienem najpierw pogłębić jakoś tą szczelinę aby granulat dostał się głębiej, czy w trakcie wsypywania pompować wodę?
Nie bardzo mogę znaleźć jakieś podpowiedzi.
Mieliście poradę fachowca to zmieszaliscie go z błotem. Dla potomnych - studia głębinowa wymaga uszczelnienia na zewnątrz rury osłonowej na min. 10m. w doł. w celu izolacji od wód gruntowych. Skoro w tym temacie dwóm osobą wlewała się woda opadowa wzdłuż rury osłonowej to znaczy tylko jedno - BRAK takowego uszczelnienia. Pozbycie się problemu wody opadowej, nie oznacza pozbycia się głównego problemu, ktorym jest brak uszczelnienia rury osłonowej. W takim przypadku mają Państwo studnię głębinową z wodą gruntową lub mix. Firmy kogucik potrafią specjalnie tak robić, gdy nie dowiercą się do złóż głębinowych lub złoże jest za mało wydajne. Mnóstwo firm pomija to uszczelnienie, aby zaoszczedzic, a część poprostu o tym nie wie, bo nigdy nie zapoznali się z całą technologią - to ich zdaniem strata czasu, a i kasy z tego nie ma.
  • 3 miesiące temu...
Witam , podepnę się pod temat .. u mnie wyglada to tak ze mam pompe głębinowa w szczelnym zbiorniku , mam  tam zbiornik przeponowy z falownikiem .. jak ktoś kojarzy taki zestaw to wie jak to wyglada .. problem polega na tym ze przy rurze od spodu zbiornika sączy się woda gruntowa , czy jest możliwość uszczelnienia tego w tym miejscu ? Rura jest bezpośrednio pod zbiornikiem przeponowym, ciezko zrobić dokładne zdjęcie
Tak jak tu pisano wcześniej, w takiej sytuacji praktycznie jedyne co można zrobić to zapobiec przesączaniu się wody opadowej wokół rury. Gdy studnia znajduje się powyżej poziomu gruntu w tym celu formuje się spadek od studni na zewnątrz i utwardza nawierzchnię. Tu mamy zagłębioną studzienkę, więc należy zrobić coś takiego wokół studzienki. Ale dodatkowo samą rurę osłonową trzeba szczelnie zamknąć. Nie wiem jak w tym przypadku uszczelnione jest połączenie pomiędzy rurą osłonową i studzienką. Normalnie to rurę osłonową zamyka się uszczelnioną głowicą do studni głębinowych. Wtedy rura wodociągowa, ewentualnie również przewód i linka (gdy mamy pompę głębinową) przechodzą przez uszczelnione przepusty w takiej głowicy. Dzięki głowicy przynajmniej od góry woda nie dostaje się do studni.
Natomiast zrobienie uszczelnienia w gruncie wokół rury zwykle jest mało realne. Po prostu szczelina wokół rury jest na to zbyt wąska. Oczywiście, można spróbować ją zasypać, ale gdy szczelina jest wąska to nie sięgniemy tym daleko w głąb.
Do uszczelnienie penie trzeba zdemontować ten zbiornik, obudowa jest   z POLIETYLENU, a rura z metalu lub też z tworzywa?
Do  zalania  szczeliny może nadać się klej Acralock 1-02.
Tak jak już niektórzy tu wspominali, uszczelnienie  wokół rury jest obowiązkowe. Najpierw robi sie obsypkę żwirową a później uszczelnia. świder robi otwór o znacznie większej średnicy niż rura osłonowa studni, stąd ten problem
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
