5 minut temu, Dawid Kaczmarek napisał:
Pisze mi w księdze wieczystej że działka jest rolna.
To kupowałeś działkę rolną z postawionym na niej domem????? I masz na to akt notarialny????? Coś mi to wygląda na niedorzeczność.
Ponieważ była taka sytuacja, chciałem z rodziną kupić działkę + pole, które ma 7000m2, ale że była ustawa, która zakazywała sprzedaży osób, które nie mieszkały w gminie, lub nie miały z nim styczności (a mieszkam w mieście), to nie mogłem takowej kupić gdyż była za duża. W takim celu właściciele działki podzielili ją na dwie części.
- Z domem działka wynosząca 2000m2 , która jest zabudowana domem pięcioizbowym z kamienia, który nie ma świadectwa charakterystyki energetycznej, nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza.
- Z Trzema budynkami gospodarczymi natomiast została podzielona na 5000m2, gdzie znajduje się pole.
W akcie napisane mam, że w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren upraw rolnych z zakazem realizacji nowej zabudowy nie związanej z produkcją rolną. Gmina nie ma uchwały o wyznaczeniu obszaru z zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
2 godziny temu, bajbaga napisał:
Dawid - podaj mi na PW miejscowość i nr. działki.
Pomocne też byłoby podanie nr. KW
Nie chcę podawać takich szczegółowych informacji.
15 godzin temu, Dawid Kaczmarek napisał:
Oczywiście sugerowałem się danymi elektronicznymi, bo tylko takową formę posiadam.
Idź do notariusza, od ktorego masz akt notarialny - albo innego - on ci powie zawodowo, o co w tym wszystkim chodzi.
Ja bym tak zrobił. Dla pewności poszedłbym do dwoch. Po różne opinie.
Niezależnie od powyższego - ktorą z tych działek masz?
To zaczyna się robić niezły kibel :)
Siwemu możesz podać
Czyli wychodzi na 90% że to działka pod zabudowę,ale jeszcze to sprawdź dokładnie abyś niepotrzebnie nie narobił rabanu.
Takie rzeczy to powinieneś sprawdzić przed zakupem jaki status posiada owa nieruchomość.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
