Utwardzenie dojazdu 30mb.
Wnuk42
Dzień dobry.
Chciałbym ogarnąć dojazd do domu, długość 30m.
Świeżo po budowie, budżet ograniczony do minimum.
Zastanawiałem się nad wylewanymi pasami o szerokości 1m, ale to już koszt łącznie z utwardzeniem pewnie ponad 7tyś.zł.
Na wiosnę mamy błoto, podchodzi woda i nie jest ciekawie.
Nawet latem woda w gruncie jest na głębokości już nawet od 40cm.
Może na początek wytyczyć drogę, zrobić krawężniki i wysypać destrukt asfaltowy ( a nawet zagęścić, wynajętą zagęszczarką ) ?. A dopiero potem, wraz z napływem gotówki myśleć o kostce, czy wylewce betonowej.
Sam już nie wiem.
Może ktoś mi coś doradzi.
Pozdrawiam.
Korytowanie tak na około minimum 60cm, później nasyp kruszywa różnej frakcji (zacznij od grubego a na samej górze pospółka) i będziesz miał niedrogo dojazd na lata.
To zależy od rodzaju podłoża.
U mnie jest ziemia, sporo w niej kamieni ale poniżej 10-20cm w głąb.
Na wierchu tworzyło się błoto do głębokości około 10-15cm.
Auta pływały.
U mnie dojazd 40m.
Wykorytowałem 15cm na szerokość 2,60m i dałem w kolejności:
dren 80mm  (owinałem wkoło geowłókniną ogrodową),
geowłóknina (dedykowana do podjazdów)
10 ton piachu podsypkowego z grubym żwirem,
15 ton kamienia łamanego 32-64
15 ton klińca szarego 16-32
Razem z koparką wyszło mi niecałe 3000zł.
Nie ubijałem, po prostu jeżdżę dwoma samochodami i mam spokój.
10 godzin temu, Wnuk42 napisał:
Dzień dobry.
Sam już nie wiem.
Pozdrawiam.
Może jakiś tłuczeń ktoś ma z budowy, wysypać, zmieszać z drobniejszym kruszywem i zagęścić. Te odpady asfaltowe to zły pomysł.
Dzień dobry.
Ustaliłem taki plan, że zrobię drenację, potem nawiozę drogę tłuczniem ( 45zł/tona ) obsadzę krawężniki i tak pozostawię. W przyszłym roku położę kostkę.
Muszę wziąć koparkę i zebrać koło 50/60cm ziemi.
Teraz pytanie, w którym momencie brać się za krawężniki. Jak będzie wybrane, przed nawożeniem czy jak już nawiozę ?.
Chciałbym zrobić drogę szerokości 2,6m, zagęścić " skoczkiem ".
I drugie pytanie, jakiej szerokości krawężniki ?.
Czy może wylać cokolik, do takiego poziomu, na jakim ma być kostka ?.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
