Jakie drewna na podłogi - Co lubicie ???
No cóż, na razie mam wykładzinę na betonie, a podłogi tylko wpomieszczeniach mokrych w terakocie i gresie.
Będę w salonie i korytarzu kładł parkiet dębowy, a sypialniach coś jaśniejszego.
Dąb, bo twardy i podoba mi się kolor. Mam już schody z dębu, na razie w budowie. Zapach tego drewna jest bardzo charakterystyczny i bardzo mi odpowiada.
A parkiet będzie mi robił stoilarz na zamówienie. Cena ma być niższa niż w sklepach i hurtowniach. Zobaczymy.
Pozdrówka
  • 3 lata temu...
Udało mi się podpatrzyć u kogoś.... ciemne wpadające w wiśniowy odcień drzewo,kłopot w tym że nie wiem jaki to gatunek. Ale taka popdłoga to jest naprawdę coś.
Ja wybrałbym podłogę bukową. Przez to,że ma żółto-miodową barwę, wprowadza do pomieszczenia nastrój ciepła i sprawia,że mieszkanie jest niezwykle przytulne.Poza tym pasuje do różnych aranżacji wnętrz.
Ja też wybrałabym jesion-jest twardy i posiada dużą odporność na ścieranie (a to bardzo ważny czynnik w codziennej eksploatacji)i oczywiście jak każda drewniana podłoga jest piękna,zdrowa, trwała i zawsze będzie modna icon_smile.gif
ostatni podobają mi się meble i podłogi w bardzo jasnych kolorach - to chyba jesion - prawie białe . z taką podłogą i meblami pomieszczenia wydają się dużo większe .
Każde drewno można pomalować bejcą w jakim chcesz kolorze.
Można, ale co za radość z posiadania drewnianych parapetów maźniętych na granatowo? To już lepiej kupić granatową tapetę ala drewno i okleić zwykłe "marmurki". Znacznie taniej.
tu z pewnością chodzi o odcienie drewna a nie o granatowy kolor - tak jak napisałeś. generalnie to bejce nadają drewnu taki odcień jaki sobie życzymy ... np. dąb : złoty czyli w miodowym odcieniu.
Takie bejce są drogie?
Jestem w trakcie wykańczania wnętrz i powiem że podłoga z deski to jest to najlepszą jest deska Barlingowa jeśli dobrze napisałem po za tym przed kominkiem położę kocie łby to znaczy po odcinam 2cm i poprzyklejam je klejem i pomiędzy dam fugę .
Dla mnie numerem jeden są podłogi z drewna egzotycznego, taki merbau na przykład. Moja opinia nie jest chyba odosobniona bo na innym forum tez znalazłem pozytywna opinię o tego rodzaju podogach
Niestety wadą jest cena, ale jaki efekt?!
Zgadzam się z Twoją opinią,że super są podłogi z drewna egzotycznego, tylko właśnie ta cena jest porażająca-zaczyna się od 110 złotych za metr kwadratowy icon_sad.gif - a to naprawdę duży koszt
ja wybrałem jesion. tylko teraz szukam dobrego producenta i firmy montażowej. możecie coś polecić?
ps. jestem tu nowy więc witam wszystkich serdecznie:)
Może poposzemy troche o podłogach drewnianych? Jakie drewna lubicie, które wam się podobają i dlaczego?? Macie rozterki i problemy co z podłogą??? Napiszcie
pozdrawiam
Maciek J
Mam podłogi świerkowe - pięknie je ułożyłem wylakierowałem i wygladaja świetnie, super.
Ale są miękkie. Co spadnie na podłogę, to jest ślad.
Do następnych kupiłem orientalne - o 30% twardsze od dębu - klepka - 18mm.
Jak ułożę - napiszę, czy są OK.
znalazłem dobrego producenta parkietu:) polecili mi znajomi firmę Parkieteria (sprzedają parkiety Woldrewu). Cena trochę wyższa ale standard obsługi super. Zrobili badania wilgotność posadzki, w połowie miesiąca będą kłaść.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
