Czy portal i forum to już dwa różne światy?
W ramach internetowej propagandy i agitacji, otrzymałem (między innymi) link zachęcający do przeczytania artykułu
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/1075-instalacja-elektryczna?utm_source=porady&utm_medium=mailing&utm_campaign=27032019
A że temat nieco mnie interesujący, więc zgodnie z możliwością, zamieściłem pod nim komentarz. Tfu! Próbowałem zamieścić. I to trzy razy. To było wczoraj. Jednak do dzisiaj żadnych komentarzy pod tekstem nie ma.
Nie istnieje też możliwość otwarcia artykułu z poziomu forumowicza. Przynajmniej ja takiej możliwości nie znalazłem. Coś się dzieje w państwie duńskim?
:icon_rolleyes::icon_eek:
Jestem zalogowany i po linku wszedłem do artykułu...
Nie próbowałem komentowania, bo nie czytałem dokładnie...
Ale po wejściu do artykułu nie jesteś @uroborosem lesz Gallem Anonimem. Gdyby było inaczej, system nie żądałby uwiarygodnienia się deklaracją, że nie jesteś robotem. A to właśnie robi.
I mimo tej deklaracji, komentarzy i tak nie wyświetla. Uparte bydlę.
Dodawanie komentarzy w tematach dodanych przez pomocnika było od dawna, że pomimo zalogowania chciało się dodać komentarz było trzeba wpisać swoją nazwę np.swój login i gdy komentarz  ukazał się na forum  post napisany jako nie mhtyl tylko 'gość mhtyl", natomiast gdy już temat był na forum można było dodawać komentarze jako zalogowany czyli pod swoim loginem.
Próbowałem w tym temacie dodać komentarz trzy razy, ani jeden się nie ukazał.
Nie zniechęcajcie się - może do czterech razy sztuka...:icon_mrgreen:
W innym temacie dodanym przez pomocnika próbowałem dodać komentarz się udało, pierwszy raz podpisałem się jako mhtyl a za drugim razem podpisu nie złożyłem i jest że post napisał "gość", a za trzecim razem gdy temat "wszedł" na forum dodałem komentarz jako zalogowany.Można sprawdzić.
Zwróćcie uwagę na numerację postów :icon_mrgreen::
Jak widać powyżej, jak wszystko działa prawidłowo nie potrzeba czterech prób :)
Ten powyższy screen wszedł w czwartym podejściu :yahoo:
Znowu napisałem post nr#1...
W tym temacie widać są dwa posty o numeracji 1, retra i Twój który powinien być #5 oraz dwa o numeracji  2.
No i się narobiło :)
Eeeeeeee, Ty napisałeś już dwa posty o nr 1, a ja dwa o nr 2
ALE NUMER!!! :zalamka:
Nr 2
Chyba się naprawiło, bo ja widzę, że Twój post który cytuje jest #13.
Ale mój ten napisany ma znowu nr 1. o co kaman>????????????///
1 godzinę temu, MrTomo napisał:
Ogólnie zgubiłem wątek
Z grubsza chodzi o skandal, bo trzeba dyskretnie - po angielsku, a tu jak widać inne są oczekiwania - jawności  sarmackiej bogoojczyźnianej. Tak to.
Tia... Po angielsku. Znaczy jak May z brexitem.
Opcja dodawania działa. ale reszta nie jest wyjaśniona. Dlatego też powtórzę. Jak można wejść np. do porad ABC z poziomu forum? Jest temat, np. ten
Tam, w treści, podany jest link: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady do 91 stron, ale nie do tego tematu. Ale to drobiazg, pytanie jest inne.
Jak można wejść w konkretne porady z poziomu forum? Przecież tam w wielu tekstach są niedomówienia. A udowadniać że się nie jest wielbłądem i wciąż od nowa nazywać swoją tożsamość to już nie na moje zdrowie. :icon_biggrin:
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
