Czy portal i forum to już dwa różne światy?
W ramach internetowej propagandy i agitacji, otrzymałem (między innymi) link zachęcający do przeczytania artykułu
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/1075-instalacja-elektryczna?utm_source=porady&utm_medium=mailing&utm_campaign=27032019
A że temat nieco mnie interesujący, więc zgodnie z możliwością, zamieściłem pod nim komentarz. Tfu! Próbowałem zamieścić. I to trzy razy. To było wczoraj. Jednak do dzisiaj żadnych komentarzy pod tekstem nie ma.
Nie istnieje też możliwość otwarcia artykułu z poziomu forumowicza. Przynajmniej ja takiej możliwości nie znalazłem. Coś się dzieje w państwie duńskim?
:icon_rolleyes::icon_eek:
Jestem zalogowany i po linku wszedłem do artykułu...
Nie próbowałem komentowania, bo nie czytałem dokładnie...
Ale po wejściu do artykułu nie jesteś @uroborosem lesz Gallem Anonimem. Gdyby było inaczej, system nie żądałby uwiarygodnienia się deklaracją, że nie jesteś robotem. A to właśnie robi.
I mimo tej deklaracji, komentarzy i tak nie wyświetla. Uparte bydlę.
Gość mhtyl
Dodawanie komentarzy w tematach dodanych przez pomocnika było od dawna, że pomimo zalogowania chciało się dodać komentarz było trzeba wpisać swoją nazwę np.swój login i gdy komentarz  ukazał się na forum  post napisany jako nie mhtyl tylko 'gość mhtyl", natomiast gdy już temat był na forum można było dodawać komentarze jako zalogowany czyli pod swoim loginem.
Próbowałem w tym temacie dodać komentarz trzy razy, ani jeden się nie ukazał.
Nie zniechęcajcie się - może do czterech razy sztuka...:icon_mrgreen:
Gość mhtyl
W innym temacie dodanym przez pomocnika próbowałem dodać komentarz się udało, pierwszy raz podpisałem się jako mhtyl a za drugim razem podpisu nie złożyłem i jest że post napisał "gość", a za trzecim razem gdy temat "wszedł" na forum dodałem komentarz jako zalogowany.Można sprawdzić.
Zwróćcie uwagę na numerację postów :icon_mrgreen::
Gość mhtyl
Jak widać powyżej, jak wszystko działa prawidłowo nie potrzeba czterech prób :)
Ten powyższy screen wszedł w czwartym podejściu :yahoo:
Znowu napisałem post nr#1...
Gość mhtyl
W tym temacie widać są dwa posty o numeracji 1, retra i Twój który powinien być #5 oraz dwa o numeracji  2.
No i się narobiło :)
Gość mhtyl
Eeeeeeee, Ty napisałeś już dwa posty o nr 1, a ja dwa o nr 2
Gość mhtyl
ALE NUMER!!! :zalamka:
Nr 2
Chyba się naprawiło, bo ja widzę, że Twój post który cytuje jest #13.
Ale mój ten napisany ma znowu nr 1. o co kaman>????????????///
1 godzinę temu, MrTomo napisał:
Ogólnie zgubiłem wątek
Z grubsza chodzi o skandal, bo trzeba dyskretnie - po angielsku, a tu jak widać inne są oczekiwania - jawności  sarmackiej bogoojczyźnianej. Tak to.
Tia... Po angielsku. Znaczy jak May z brexitem.
Opcja dodawania działa. ale reszta nie jest wyjaśniona. Dlatego też powtórzę. Jak można wejść np. do porad ABC z poziomu forum? Jest temat, np. ten
Tam, w treści, podany jest link: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady do 91 stron, ale nie do tego tematu. Ale to drobiazg, pytanie jest inne.
Jak można wejść w konkretne porady z poziomu forum? Przecież tam w wielu tekstach są niedomówienia. A udowadniać że się nie jest wielbłądem i wciąż od nowa nazywać swoją tożsamość to już nie na moje zdrowie. :icon_biggrin:
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
