Płyty PIR
Witam. Mam tylko 10 cm na izolację poziomą podłogi przed wylewką. Zdecydowałem sie na płyty PIR z termoorganiki. Będę dawał 2x 5cm na przekładkę, żeby lepiej docinało się do rur. Który rodzaj okładziny wybrać?
https://termoorganika.pl/plyty-poliizocyjanuratowe-pir
AL - papier KRAFT pokryty aluminium
PK - papier KRAFT
WS - welon szklany
ETX - welon szklany
BWS - okładzina bitumiczna/welon szklany
BT - okładzina bitumiczna
AGRO AL - aluminium 50 mikronów
AGRO P - aluminiowy laminat wielowarstwowy
Edytowano przez rossoner22 (zobacz historię edycji)
PK - papier KRAFT
WS - welon szklany
ETX - welon szklany
Są jeszcze 2 firmy minimum, które specjalizują się w izolacjach PIR w formię płyt. Szeroka specjalizacja pozwala na aplikację zarówno w przegrodzie pionowej, poziomej, również pod ogrzewanie podłogowe, na krokwiach na zewnątrz i od środka. Dodatkowo, do dedykowanych aplikacji, płyty te wykończone są jednostronnie folią alu, papą, tynkiem suchym etc.
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Ze względu na utrzymanie stabilnej izolacyjności płyt (z czasem zmniejszą się ich ciepłochronność) wskazane są pokrycia paroszczelne (folia aluminiowa).
Pir AGRO AL, czy Pir AL?
EPS starczy. PIR będzie miało lepsze parametry lub ten sam przy mniejszej grubości ale cenowo wychodzi drożej.
Za to jest twardy wściekle :)
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Czy ktos z fachowcow epleci plyty PIR na ocieplenie scian zewnetrznych?
Jezeli tak czy pozniej nie ma problemu z nalozeniem siatki i tynku?
Jak zniwelować nierownosci??
I ostatnie pytanie czy sie oplaca?? vs styropian grafitowy
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
    • Ok, a Struś dlaczegóż niezapisany na listę? Wpisać?
    • Napisałam do niej już wcześniej (i do Ryśka też 🤭) - Rysiek już zameldowany, od Bożenki zero odzewu. Ale napiszę jeszcze raz.
