Dlaczego tak istotna jest właściwa wentylacja pomieszczeń?
Witajcie,
dzisiaj proponuję na chwile się zatrzymać o podsumować nieco wiedzę na temat wentylacji pomieszczeń. Temat z firmowego bloga Viessmann na temat wentylacji pomieszczeń.
Wszyscy chcemy czuć się w swoich domach jak najlepiej, jak najbardziej komfortowo. Niestety mogą to utrudniać nawracające bóle głowy, zaduch, zbyt wysoka wilgotność powietrza czy widok grzybów na ścianach… To tylko niektóre skutki niewłaściwej wentylacji pomieszczeń.
Jakie są skutki niedostatecznej wentylacji? O wentylacji z rekuperacją w użytkowanym budynku przeczytacie TUTAJ
Zapraszam do dyskusji i wymiany zdań i doświadczeń!
Pozdrawiam!
Przeczytałem link. Może nie doczytałem wszystkiego, ale nie zauważyłem norm i wymogów prawnych dot. wentylacji pomieszczeń, a te głównie odnoszą się do kwestii bezpieczeństwa ludzi i są w związku z tym bezsporne.
A więc oczywiście komfort płynący z wentylowania pomieszczenia jest ważny, ale zacząłbym od zagrożeń bezdyskusyjnych płynących z braku wentylacji, czy zbyt małej wentylacji (albo zbyt dużej) - nawiewu i wywiewu. Zagrożeń dla życia i bezpieczeństwa osób - ale i bezpieczeństwa samego budynku (np wybuch gazu).
Chyba, że zastrzeżemy dyskusję do z góry określonych granic.
Mimo wszystko, systemy wentylacji będą zależały od tego, do jakich potrzeb używamy powietrza. Jeśli w lokalu nie ma urządzeń gazowych, to wentylacja nie musi mieć wydajności i sprawności takiej, jaka jest niezbędna przy termie gazowej.
A jeśli jest kominek? Albo piec na paliwo stałe?
Czytaj cały post, a jeśli masz trudności ze zrozumieniem dłuższego tekstu, to powtórzę:
i zacytowałeś:
Cały post twój, to:
Cytuj dokładnie, przynajmniej siebie. Ze zrozumieniem. Wtedy i kontekst jest ważny. Dla zrozumienia.
Kontekst dwu zdań, to nie to samo co sens jednego. Trzeba było nie pisać następnego.
