1 instalacja na gniazdka i oświetlenie
Anka
Witam serdecznie.
Chciałabym mieć tak rozprowadzoną instalację elektryczną w budynku, żeby oświetlenie i gniazdka z jednego pomieszczenia były podpięte pod jeden dedykowany mu bezpiecznik automatyczny/wyłącznik. Czy oświetlenie i gniazdka mogę doprowadzić do pomieszczenia na jednej i tej samej instalacji YDYP 3x2,5 i rozdzielić w pomieszczeniu na oświetlenie i gniazdka? Czy wówczas mogę z puszki do oświetlenia wyprowadzić przewód YDYP 3x1,5?
Pozdrawiam, Anka
Tak się nie robi. Gniazdka na jednym obwodzie a oświetlenie na drugim i oczywiście dla każdego obwodu osobny bezpiecznik.
Piszesz o budynku więc chyba w grę wchodzi kilka pomieszczeń a nie tylko jedno, więc lepiej się za to sama nie bierz tylko zleć wykonanie instalacji porządnemu elektrykowi.
W domu moich rodziców z tymi bezpiecznikami jest totalny chaos, nie wiadomo co który wyłącza. Chciałabym mieć u siebie z tym porządek, więc czy po 2 bezpieczniki i po 2 obwody na pomieszczenie - oświetlenia i kontakty będzie już w porządku? Oczywiście siła na osobnym obwodzie i bezpieczniku.
Zamawia się na szafkę rozdzielczą naklejkę z opisem, który bezpiecznik jest od czego i po problemie - dzisiaj jest tyle możliwości, że głowa boli
A odnośnie gniazdka i oświetlenia na jednym obwodzie. Totalny bezsens.
Nie ma najmniejszego problemu aby to wyprostować. Wystarczy po kolei wyłączać bezpiecznik i sprawdzać w jakim pomieszczeniu nie ma prądu i wszystko skrupulatnie opisywać np 1 - kuchnia, 2 - wiatrołap i hool itd
W zasadzie prawidłowo, że na jedno pomieszczenie dwa obwody, ale są wyjątki takie jak choćby kuchnia czy łazienka gdzie obwodów zaleca sie więcej niż dwa. No i jeszcze sprawa zabezpieczeń, nie samymi zwykłymi bezpiecznikami sie ochrania instalację, np do kuchni i łazienki  stosuje sie sie tzw różnicówkę.
Do tej pory w naszym domu jest tak, że na jednym bezpieczniku jest część kontaktów w jednym pokoju, część w drugim i jeszcze gdzieś coś, nie ma nawet jak tego opisać. Dom budowany był dawno, elektryk wziął kasę tynk wszystko zakrył i już nic się chyba nie da zrobić. Dlatego na przyszłość chcę tego uniknąć. A co to są odbiorniki wymagające indywidualnego zabezpieczenia? Czy jest jakaś lista tych odbiorników?
Oczywiście, że są choćby wspomniana wyżej lodówka, ale też i zmywarka, piekarnik, płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, pralka itp, zależy co sobie zafundujesz w domu.
Dobrze, że o tym myślisz abyś nie miała galimatiasu w domu, ale jak porozmawiasz z elektrykiem to on już Ci wszystko wyjaśni i w razie wątpliwości zawsze możesz zapytać o zaproponowane przez niego rozwiązania czy mają sens.
Pewnie dobrze rozumiem, ale chciałabym się upewnić. Naprawdę np. do pralki ciągnie się osobny obwód przez cały dom, zamiast podłączyć ją z najbliższej puszki? Jaka wobec tego min. odległość powinna być między kablami YDYp z Waszego doświadczenia, żeby przykrywający tynk dobrze trzymał się ściany?
Tak, np przewód do pralki powinien wychodzić z rozdzielni i kończyć się na gniazdku. Przewodu możesz układać jeden obok drugiego lub w bruzdach, to zależy z czego  będziesz miała murowany ściany i jakie planujesz wykończenie ścian wewnątrz.
W jakim rejonie Polski będziesz się budować?
Nikt cię nie zmusi do ciągnięcia kabla do pralki przez cały dom, to wszystko jest tylko dla twojej wygody użytkowania. Awaria elektryczna jednego z urządzeń wówczas nie powoduje wyłączenia innych. Podłączenie w puszce to nie jest rozdzielenie obwodu.
P.S.
Pisząc, że można układać przewody jeden obok drugiego nie miałem na myśli że tak można np 10 przewodów :)  spokojnie 3-4 mogą być ułożone obok siebie.
Liczę się z kosztami, więc planuję ściany z suporeksu. Jednak kabel elektryczny nie wydaje się mi na tyle drogi, żeby trzeba było na nim oszczędzać. Martwię się tylko, że jeśli wyprowadzę tyle obwodów z rozdzielni, to na czym będzie się trzymał tynk przy tej rozdzielni?
Widzę, że na prawdę planujesz swoja budowę od najmniejszych szczegółów :) spoko nie martw się o przewody, o to zadba już elektryk który będzie robił instalację. Rozdzielnie są przeważnie wpuszczane w ścianie, tak więc nie na mowy aby przewody były za płytko ułożone.
Na przewodach tynk trzyma się wcale nieźle. Poza tym przewodów nie należy umieszczać tak, by się stykały ze sobą na wielkich długościach ze względu na konieczność odprowadzania ciepła. Po co mają się wzajemnie ogrzewać? Nadmierna temperatura przyspiesza degradację izolacji żył.
Dnia 3.08.2019 o 14:19, pikuś1 napisał:
  bo np. czajnik elektryczny to  2 kv.
Chyba Twój. Jeśli już coś piszesz, to postaraj się nie pisać bzdur.
23 godziny temu, robson33 napisał:
Tradycyjnie mamy osobno obwody gniazd wtykowych i obwody oswietlenia - jednak NIE MA TAKIEGO MUSU - jesli wiesz co robisz i masz do tego kwalifikacje zrob po swojemu
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać głupim, niż odezwać się, rozwiewając wszelkie wątpliwości.
Więc jeśli nie masz żadnego, ale to żadnego pojęcia o temacie, lepiej zamilcz i nie pieprz dyrdymałów.
Osobne obwody gniazd wtykowych i oświetlenia nie są tradycją, lecz efektem zmiany prawa, które dokonało się już niemal 30 lat temu. Prawa!
Czyli robiąc "po swojemu" łamie się prawo.
Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Znalazłem co następuje:
"W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. "
A co z instalacjami w zakładach przemysłowych? Nie mam prawa Twoim zdaniem w pomieszczeniu socjalnym zrobić na 1 obwodzie opraw i gniazd?
Nie, nie masz takiego prawa. Poza tym w zakładzie przemysłowym nie masz prawa nie posiadać dokumentacji budowlanej czyli m.in. projektu instalacji elektrycznej opracowanej przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
To spojrz na taka sytuacje - wejscie do mieszkania jest przez dlugi przedpokoj w ktorym na poczatku masz mala garderobe (1x2m) i na koncu dopiero wejscia do dalszych pomieszczen. Gdyby zona zazyczyla sobie w garderobie miec oprawe i gniazdo - prowadzilbys 2 osobne obwody dla tego pomieszczenia z rodzielnicy?
Chodzi mi o to ze cala instalacja idzie w glab mieszkania a tylko te 2 obowody mialby isc w inna strone od RG - zrobilbys dwa ? Czy dal 3x2.5 i na jednym obwodzie gniazdo i 1 oprawe?
Edytowano przez robson33 (zobacz historię edycji)
Garderoba żony  w zakładzie przemysłowym, no, noooo... w domu miejsca już zabrakło...
Przepisów nie tworzono po to abyś miał problemy, lecz po to, aby nie stwarzać zagrożeń dla życia i zdrowia. Skoro jednak uważasz, ze lepiej siedzieć na beczce prochu a nie w fotelu, to już Twoja sprawa. I Twojej żony.
Kolego czy chodzi o to zeby sie lapac za slowka? To byly dwa osobne przyklady
Ja spytalem czy majac male pomieszczenie - oddalone od reszty instalacji - z 1 gniazdem i 1 lampa zrobicie 2 obowdy? Zuzyjecie 2 razy wiecej przewodu? 2 eski w rozdzielnicy? Dla mnie bzdura. I jakie zagrozenie stwarza oprawa podlaczona na 2.5mm2 zamiast 1.5?
To zależy od tego co zasilisz z tego gniazda...
47 minut temu, robson33 napisał:
Dla mnie bzdura.
Jest wiele innych, prawnych bzdur... i trzeba żyć :)
A jak prowadzisz jeden przewód, nawet kilkanaście metrów, to jaki jest problem, żeby obok niego, za kilkadziesiąt złotych, położyć drugi, bez dodatkowych zabezpieczeń, światło podłączyć pod bezpiecznik z obwodami oświetleniowymi, a gniazdo pod inny, mniej obciążony obwód...
Opisać odpowiednio w rozdzielnicy i... po sprawie:)
Dla Ciebie bzdura i dla wszelkich ignorantów też bzdura. Nie warto więc zawracać sobie Tobą głowy, skoro i tak wiesz lepiej. Dlatego życzę zdrowia.
To nie jest żadna bzdura, tym bardziej bzdura prawna. Wyjaśnianie jednak co, jak i dlaczego, przekracza możliwości objętościowe postu, dlatego proponuję zaglądnąć do innych opracowań tematycznych.
Tu nie miałem na myśli jakichś przepisów dotyczących spraw instalacyjnych, bo nie znam się na nich, tylko przepisów dotyczących spraw obywatelskich na przykład, jak i innych...
I z nimi trzeba żyć...
jest problem
Często bywa że te kilkadziesiąt złotych jest barierą nie do pokonania dla klienta ..
Tia... Taką samą barierą dla wielu jest "brak polskich liter" na klawiaturze komputerowej. Tym właśnie tłumaczą swoje nieuctwo i niechlujstwo w używaniu rodzimego języka.
Chcialem odpowiadac na przywolany temat, ale widze ze nawet brak polskich znakow tu przeszkadza... I to o polnocy w sobote... Pozdrawiam
Jak rejestrowałeś się TU, to potwierdzłeś, że zapoznałeś się z regulaminem TEGO FORUM a tam zalecono używanie polskiego języka, więc nie dziw się, że zwraca ci się uwagę, że nie stosujesz się do swojego zobowiązania!
I nie pisz, że masz jakiś komputer czy telefon bez polskich znaków!
Jest mnóstwo aplikacji - klawiatur więc należy taką ściągnąć, zainstalować i... UŻYWAĆ!!!
To akuratnie nie było o Tobie lecz tak ogólnie.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
