Adam Siwiński Napisano 22 stycznia 2019 Udostępnij #1 Napisano 22 stycznia 2019 Witam serdecznie, Mam problem z wybraniem technologi wykonania ścianki i łączenia. Obecnie mam wykonane mieszkanie w stanie deweloperskim z tynkiem maszynowym na ścianach (rys 1). Chciałbym dobudować ściankę o długości ok 60 cm i szerokości 7-8 cm wysokości do sufitu 268 cm (rys 1a). Nie wiem czy lepiej postawić ją z płyt gk i stelażu aluminiowego czy z betonu komórkowego (o wymiarach 60 x 20 x 7,5). Problem polega na wykonaniu łączenia ponieważ będzie to jakby przedłużenie ściany w przedpokoju i nie chciałbym by łączenie było narażone na pękanie co polecacie wykonać w takiej sytuacji. Link do komentarza
joks Napisano 22 stycznia 2019 Udostępnij #2 Napisano 22 stycznia 2019 (edytowany) Bloczki z gazobetonu . Wykuć bruzdę w posadzce aby ścianka nie stała na posadzce tylko na stropie . Skuć tynk do czysta w miejscu gdzie będzie łączona ta nowa ścianka ze starą . Powierzchnię odpylić , kleić na klej do glazury bądź klej do gazobetonu.W spoinach dać kotwy do starej ściany z najcieńszego żebrowanego drutu ( 6mm ) , powierzchnie klejone zwilżyć lekko wodą . Edytowano 22 stycznia 2019 przez joks (zobacz historię edycji) 2 Link do komentarza
Gość Napisano 22 stycznia 2019 Udostępnij #3 Napisano 22 stycznia 2019 I takie rozwiązanie będzie wymagało mniej zachodu, niż zabawa ze stelażem i płytami g/k! Ścianka starannie wykonana np. z ytonga, jest gotowa, po zagruntowaniu, do wygładzenia cieniutką warstewką gładzi i malowania. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 22 stycznia 2019 Udostępnij #4 Napisano 22 stycznia 2019 Konstrukcja murowana nie dość, że bardzo pracochłonna i brudna, to na dodatek mało stabilna jeśli nie będzie zbrojona. Stelaż do g-k wystarczy przykręcić do sufitu i podłogi oraz ściany, a wolną krawędź zaślepić płytą g- k przykręconą do profilu. Połączenie płyty ze starym tynkiem można zazbroić i zaszpachlować, ale łatwiej wstawić tam np. listwę maskującą lub wyprofilować wypełnienie akrylem. 1 Link do komentarza
Gość Napisano 22 stycznia 2019 Udostępnij #5 Napisano 22 stycznia 2019 Absolutnie się z tym nie zgadzam, szczególnie w TYM przypadku!!! Doklejenie tej ścianki z jednego bloczka 60 cm, bez dodatkowego cięcia bloczka, dodając kotwy tak jak pisze joks, nie spowoduje więcej pracy i brudu, niż robienie stelaża i docinanie płyty, jej skręcania! Brud i kurz przy płytach g/k i tak będzie, bo przecież trzeba będzie szpachlować połączenia płyt, szlifować gips, wiercić pod kołki do mocowania stelaża! A o stabilność na tej długości ścianki zupełnie nie bałbym się... A połączenie ze starym tynkiem, oczywiście przy starannym wykonaniu ściany - będzie dziecinnie proste! Chyba, że pisząc: 33 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Konstrukcja murowana myślisz o murowaniu murka z czerwone cegły Link do komentarza
MrTomo Napisano 22 stycznia 2019 Udostępnij #6 Napisano 22 stycznia 2019 1 godzinę temu, uroboros napisał: Absolutnie się z tym nie zgadzam, szczególnie w TYM przypadku!!! Zgadzam się, choć nie jestem specjalistą, zaznaczam. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 22 stycznia 2019 Udostępnij #7 Napisano 22 stycznia 2019 Ściankę z betonu komórkowego można ewentualnie zazbroić płaskownikiem stalowym wpuszczonym w spoiny pomiędzy bloczkami. Ja osobiście polecałbym zrobienie z płaskownika kotew w kształcie mocno wydłużonego L. Krótkie ramię (10-15 cm) łączymy na kołki rozporowe z istniejącą ścianą, długie (35-40 cm) układamy w spoinie na warstwie zaprawy i następnie murujemy kolejną warstwę bloczków. W miejscu łączenia starej i nowej ściany najlepiej lekko skuć tynk, pas z 10 cm. Następnie otynkować całość, a miejsce łaączenia wzmocnić zatopioną siatką. Link do komentarza
Adam Siwiński Napisano 23 stycznia 2019 Autor Udostępnij #8 Napisano 23 stycznia 2019 Super bardzo dziękuje za pomoc mam tylko jedno pytanie co do skuwania wylewki czy jest to konieczne i czy jeśli stawiałbym ściankę na już wylanej podłodze to czy spowoduje to duże różnice, domyślam się że będzie bardziej pracować ale czy będzie to bardzo znacząca różnica? Link do komentarza
joks Napisano 23 stycznia 2019 Udostępnij #9 Napisano 23 stycznia 2019 6 minut temu, Adam Siwiński napisał: czy będzie to bardzo znacząca różnica? Będzie . Link do komentarza
demo Napisano 23 stycznia 2019 Udostępnij #10 Napisano 23 stycznia 2019 Ja bym robił tę ściankę z KG, ale do tego trzeba posiadać zestaw potrzebnych narzędzi jak wiertarka udarowa, zakrętak, piłka do metalu , wiertła, których pewnie Adam nie posiada. Więc, pozostają bloczki. Na narożniki daj kątownik, będzie łatwiej. Link do komentarza
Gość Napisano 23 stycznia 2019 Udostępnij #11 Napisano 23 stycznia 2019 Dnia 22.01.2019 o 11:17, Adam Siwiński napisał: Chciałbym dobudować ściankę Jaki z grubsza jest powód dobudowania tej ścianki w tym miejscu i w tym rozmiarze? Link do komentarza
joks Napisano 23 stycznia 2019 Udostępnij #12 Napisano 23 stycznia 2019 10 minut temu, uroboros napisał: Jaki z grubsza jest powód dobudowania tej ścianki w tym miejscu i w tym rozmiarze? Założę się że ma zasłonić z jednej strony lodówkę .. Albo po prostu wyznaczyć aneks kuchenny . Link do komentarza
Gość Napisano 23 stycznia 2019 Udostępnij #13 Napisano 23 stycznia 2019 Chodzi mi o to, czy będzie narażona na jakieś obciążenia mechaniczne. Link do komentarza
joks Napisano 23 stycznia 2019 Udostępnij #14 Napisano 23 stycznia 2019 Przed chwilą, uroboros napisał: Chodzi mi o to, czy będzie narażona na jakieś obciążenia mechaniczne. Założę się że nie .. Link do komentarza
Gość Napisano 23 stycznia 2019 Udostępnij #15 Napisano 23 stycznia 2019 17 minut temu, joks napisał: Założę się że ma zasłonić z jednej strony lodówkę .. Albo po prostu wyznaczyć aneks kuchenny . Do tych celów, to zrobiłbym ciut dłuższą, 65, nawet 70 cm, coby ta lodówka nie wystawała za ściankę... Link do komentarza
Gość Napisano 23 stycznia 2019 Udostępnij #16 Napisano 23 stycznia 2019 16 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Ściankę z betonu komórkowego można ewentualnie zazbroić płaskownikiem stalowym wpuszczonym w spoiny pomiędzy bloczkami. Ja osobiście polecałbym zrobienie z płaskownika kotew w kształcie mocno wydłużonego L. Krótkie ramię (10-15 cm) łączymy na kołki rozporowe z istniejącą ścianą, długie (35-40 cm) układamy w spoinie na warstwie zaprawy i następnie murujemy kolejną warstwę bloczków. W miejscu łączenia starej i nowej ściany najlepiej lekko skuć tynk, pas z 10 cm. Następnie otynkować całość, a miejsce łaączenia wzmocnić zatopioną siatką. Wyjdzie PANCERNA ścianka W podobnych sytuacjach wierciłem otwór o średnicy drutu zbrojeniowego na głębokość ok. 10 cm, wbijałem/wklejałem kotew z drutu zbrojeniowego (robiłem płytkie nacięcie we wstawianym bloczku w miejscu tej kotwy, tak aby kotew miała wokół siebie więcej kleju użytego do murowania) o długości ok 30 cm pomiędzy spojenia nowego murka i te murki stoją i niczego się nie boją Nowe bloczki były niemal licowane ze starą ścianą, te bloczki po zagruntowaniu zaciągałem gładzią, łącznie z sąsiadującą starą ścianą, bez żadnej siatki i nic nie pęka. Śladu łączenia nie widać. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 23 stycznia 2019 Udostępnij #17 Napisano 23 stycznia 2019 (edytowany) Dalej nie wiemy do czego ta ścianka ma służyć. A zazbrojonej tak jak napisałem nic nie ruszy. Takie zbrojenie z płaskownika robi się zaś łatwo. Edytowano 29 stycznia 2019 przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Adam Siwiński Napisano 24 stycznia 2019 Autor Udostępnij #18 Napisano 24 stycznia 2019 13 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Dalej nie wiemy do czego ta ścianka ma służy. A zazbrojonej tak jak napisałem nic nie ruszy. Takie zbrojenie z płaskownika robi się zaś łatwo. Ścianka tak jak pisaliście wcześniej ma zasłaniać bok lodówki w zabudowie. Tak więc nie będzie narażona na obciążenia mechaniczne. Co do długości będzie to 62 cm (wymiar wewnętrzny) Link do komentarza
