Struktura, problem z farba.
dante78
Struktura z utwardzonej gładzi, wcześniej w salonie malowana sama bejca z pigmentem, zakończona lakierem z brokatem, wyszło .... zajefajanie. Problem jest tej natury że nie wiem jak uzyskać z bezbarwnej bejcy kolor szary. A nie chce malować jej zwykła farbą, żeby utraciła swój kształt jak i zlała się. Bejca typowa srebrna kosztuje około 100 zł, musiał bym zużyć ich z 3, a to budżetowy remont.  Co poradzicie. Ostatecznie zmienimy kolor, niestety pigmenty do bejc nie mają nazbyt szerokiej gamy kolorystycznej, patrzyłem na produkty Primacool.
pozdrawiam
Dawid
Edytowano przez dante78 (zobacz historię edycji)
Właśnie na tej bejcy zrobiłem strukturę pod TV, świetnie wyszła ale docelowo miała być czarna. Problem z szarym, a niestety całość w pomieszczeniu komponuje się tylko pod ten kolor. Czy może wyszła z tego szara, przy małej ilości kolarantu?
Wyszła szara a dzięki perłowatości bejcy wyszła wpadająca w kolor stalowy , klientka bardzo długo stała przed ścianą i się zachwycała :D
Do bejcy też był dodany brokat .
Wyszło zajefajnie, kolor jak wspomniałeś połyskujący stalowy. Intrygująca jest ekonomia tego rozwiązania i efekt końcowy. Pozostał lakier z brokatem i będzie jeszcze lepiej. Pozdrawiam serdecznie.
:D
Dnia 14.01.2019 o 20:13, joks napisał:
Ja mieszałem bejcę Primacolu z czarnym pigmentem Primacolu ,
Bejca perłowa .
Czym się tą bejcę nakłada?
Też wałkiem nakładałem.
Mam problem z Primacol, zakupiłem Lakier z brokatem srebrnym i ultrafioletem dokładnie Diamentino, malowałem nim już wcześniej. Całą jedną stronę ściany już przejechałam, brokat jest żółty przechodzący w niebieski. Ktoś poje... brokaty i dał złoto ???!! Światło zimne 6000k, podkład stal.  Wcześniej malowałem tym werniksem i przy zimnym świetle jest srebrne podchodzące w niebieski. Chyba nie muszę mówić jak to wygląda na stalowej ścianie....
Ogólnie struktury dekoracyjne to bardzo fajna sprawa - kiedyś interesowałem się tymi od Magnata, w końcu odpuściłem, ale nie dlatego, że mi się nie podobały. Z poradników wysnułem wniosek, że stosunkowo łatwo jest też je nałożyć na ścianę samodzielnie. Powodzenia!
Z każdego poradnika można wyciągnąć wnioski, że jest prosto coś zrobić ale to jest tylko teoria a praktyka jest praktyką. Nie jeden z forumowiczów próbował swoich sił z farbami strukturalnymi bo też naczytał się jak to łatwo można zrobić a potem szukał pomocy na forum jak naprawić źle położoną farbę.
Masz rację - osoba, sama powinna obejrzeć taki poradnik przed zabraniem się do pracy i zdecydować czy czuje się na siłach by coś takiego zrobić samodzielnie.
    • Jeśli schody prowadzą  do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, przepisy dopuszczają węższe rozwiązania.
    • Żadne z powyższych, trzymamy się projektu  Dzięki za komentarz, też jesteśmy przerażeni uwierz Po kilku dniach od zalania stropu, rozbieramy jego boczne szalunki. Łatwa praca, choć nie tak przyjemna jak podlewanie czyli pielęgnacja betonu. Zima coraz bliżej, oby tylko nie sypnęło teraz śniegiem i nie było mrozu. Wiadomo, że strop musi odstać swoje zanim będziemy ściągać stemple.
    • I takie schody zrób. One się zakończą pod sufitem.  A belek nie ruszaj, będziesz miał motywację do dbania o wagę, żeby się zmieścić między belkami.
    • Pytanie jest takie, że jeżeli tak to wykonam czy będzie dobrze? Rozstaw między belkami mam 62 cm, według prawa schody muszą mieć szerokość biegu min 80 cm, dlatego muszę to w jakiś sposób poszerzyć. Chyba że jest inna opcja która pozwoli na wykonanie węższych schodów.
    • Cześć, Widzę na forum sporo pytań od osób z naszego województwa, które mają problem ze znalezieniem wolnej i solidnej ekipy do wylewek. Często firmy z dużych miast nie chcą jechać na "prowincję", albo liczą sobie kosmiczne stawki za dojazd. Chciałem polecić firmę ZAMBUD, która robiła u mnie wylewki. Co ważne – robią kompleksowo: Dom: Wylewki maszynowe z mixokreta (zacierane mechanicznie na gładko, poziomowane laserowo). Garaż/Warsztat: Posadzki przemysłowe (beton utwardzany powierzchniowo – "talerzowany"). Rozmawiałem z właścicielem i potwierdził, że obsługują całe województwo kujawsko-pomorskie bez wyjątków. Wrzucam listę miejscowości, gdzie na 100% dojeżdżają (pytałem o to, bo polecałem ich też rodzinie w innych powiatach), może komuś ułatwi to szukanie: Główne miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław. Mniejsze miasta i miasteczka (dojeżdżają bez problemu): Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Żnin. Moja opinia: Robota zrobiona czysto, szybko i co najważniejsze – równo (pod panele nie trzeba było lać samopoziomu). Mają własny sprzęt, pompy i zacieraczki. Dojazd w dowolne miejsce w Kujawsko-Pomorskim nie stanowił dla nich problemu, a pomiar i wycenę zrobili gratis. Jak ktoś szuka konkretnych fachowców w naszej okolicy, to śmiało dzwońcie do ZAMBUD. Pozdrawiam!
