Struktura, problem z farba.
dante78
Struktura z utwardzonej gładzi, wcześniej w salonie malowana sama bejca z pigmentem, zakończona lakierem z brokatem, wyszło .... zajefajanie. Problem jest tej natury że nie wiem jak uzyskać z bezbarwnej bejcy kolor szary. A nie chce malować jej zwykła farbą, żeby utraciła swój kształt jak i zlała się. Bejca typowa srebrna kosztuje około 100 zł, musiał bym zużyć ich z 3, a to budżetowy remont.  Co poradzicie. Ostatecznie zmienimy kolor, niestety pigmenty do bejc nie mają nazbyt szerokiej gamy kolorystycznej, patrzyłem na produkty Primacool.
pozdrawiam
Dawid
Edytowano przez dante78 (zobacz historię edycji)
Właśnie na tej bejcy zrobiłem strukturę pod TV, świetnie wyszła ale docelowo miała być czarna. Problem z szarym, a niestety całość w pomieszczeniu komponuje się tylko pod ten kolor. Czy może wyszła z tego szara, przy małej ilości kolarantu?
Wyszła szara a dzięki perłowatości bejcy wyszła wpadająca w kolor stalowy , klientka bardzo długo stała przed ścianą i się zachwycała :D
Do bejcy też był dodany brokat .
Wyszło zajefajnie, kolor jak wspomniałeś połyskujący stalowy. Intrygująca jest ekonomia tego rozwiązania i efekt końcowy. Pozostał lakier z brokatem i będzie jeszcze lepiej. Pozdrawiam serdecznie.
:D
Dnia 14.01.2019 o 20:13, joks napisał:
Ja mieszałem bejcę Primacolu z czarnym pigmentem Primacolu ,
Bejca perłowa .
Czym się tą bejcę nakłada?
Też wałkiem nakładałem.
Mam problem z Primacol, zakupiłem Lakier z brokatem srebrnym i ultrafioletem dokładnie Diamentino, malowałem nim już wcześniej. Całą jedną stronę ściany już przejechałam, brokat jest żółty przechodzący w niebieski. Ktoś poje... brokaty i dał złoto ???!! Światło zimne 6000k, podkład stal.  Wcześniej malowałem tym werniksem i przy zimnym świetle jest srebrne podchodzące w niebieski. Chyba nie muszę mówić jak to wygląda na stalowej ścianie....
Ogólnie struktury dekoracyjne to bardzo fajna sprawa - kiedyś interesowałem się tymi od Magnata, w końcu odpuściłem, ale nie dlatego, że mi się nie podobały. Z poradników wysnułem wniosek, że stosunkowo łatwo jest też je nałożyć na ścianę samodzielnie. Powodzenia!
Z każdego poradnika można wyciągnąć wnioski, że jest prosto coś zrobić ale to jest tylko teoria a praktyka jest praktyką. Nie jeden z forumowiczów próbował swoich sił z farbami strukturalnymi bo też naczytał się jak to łatwo można zrobić a potem szukał pomocy na forum jak naprawić źle położoną farbę.
Masz rację - osoba, sama powinna obejrzeć taki poradnik przed zabraniem się do pracy i zdecydować czy czuje się na siłach by coś takiego zrobić samodzielnie.
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
