Jakiej grubości wełny między krokwie
3 godziny temu, Dawid Szłapa napisał:
Czy to nie bedzie tak że ona się rozpręży a późnej ona siadzie?
Jeżeli nie zamoknie to nie powinna "usiąść".
To poddasze nieużytkowe to w nowym domku czy w starym w którym przewidujesz za jakiś czas jego adaptację?
12 godzin temu, MrTomo napisał:
Ja bym dał 18cm.
Nie ma co oszczędzać na ociepleniu.
Masz miejsce to wkładaj.
Z tego co pamiętam może się stykać z membraną.
Zależy jaka membrana - jak dobrze przepuszcza to może - mówimy o COROTOP ULTRA 220 (współczynnik oporu dyfuzyjnego 0,02 Sd m). A z tym ociepleniem to racja - nie ma co oszczędzać. Możesz dać między krokwie i jeszcze dodatkowo na wieszakach na krokwie (oczywiście cały czas jesteśmy na poddaszu :) )
17 godzin temu, Dawid Szłapa napisał:
Jestem na etapie ocieplania poddasza narazie nieuzytkowego. (...)
A ile lat przewidujesz, że to poddasze będzie nieużytkowe ?
Efektywniejsze jest ocieplenie stopu nad pomieszczeniem ogrzewanym, a za parę lat wełnę ze stropu przekładasz do skosów.
Ocieplenie poddasza nieużytkowego o stropie masywnym
Folia pod dachówką ma Sd = 0,02 m więc możesz użyć wełny o grubości 18cm.
Czyli wełna może mieć kontakt z membraną bez szczeliny.
9 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
odpowiednia będzie wełna na całą wysokość krokwi plus przynajmniej 5 cm na stelażu poprzecznym.
5 cm to szkoda tylko kasy i roboty, min to 10 a dobrze gdyby miała 15 cm, mowa o wełnie ułożonej wzdłuż krokwi.
