Bob-budowniczy Napisano 10 września 2007 #1 Napisano 10 września 2007 Jak uzyskać szczelinę wentylacyjną pomiędzy wełną a folią paroprzepuszczalną na poddaszu gdy grubość krokiew wynosi zwykle 14 cm a wełny nawet 25 cm.Masz pomysł podziel się.
piotrekk Napisano 10 września 2007 #2 Napisano 10 września 2007 witamwykonanie szczeliny nad wełną mineralną jest bbbardzo ważne, najprościej można to uzyskać stosując technologię rygips ( konstrukcja łyżeczkowa montażu profili ), obniżamy zabudowę płyt g-k zwiększając prześwit nad ociepleniem, jeżeli dach był kryty papą a na papie leży dachówka lub blacha to na szczycie kalenicy pod gąsiorami należy przeciąć papę, żeby para miała ujście lub wykonać parę na każdą stronę wyjść odpowietrzających nad obróbkę dachu. pozdr. piotrekk
paulona Napisano 12 września 2007 #3 Napisano 12 września 2007 Mąż mówi że dobry patent to cienki drut przeciągnięty przez dziurki nawiercone w krokwiach min 3 cm od wierzchu,trzeba drut naciągnąć jak strunę.Drut trzeba dać co 25 cm.Układając wełnę dopychamy ją do owych drutów i otrzymujemy prawidłową przestrzeń wentylacyjną.
WM 08 Napisano 14 września 2007 #4 Napisano 14 września 2007 My zrobiliśmy tak: w odległości 2-3 cm od folii wbiliśmy haczyki, przez które przeciągnęliśmy (mocno naciągając) sznurek do snopowiązałki, a w niektórych miejscach nabiliśmy listewki o grubości ok. 2,5 cm. Krokwie mają 18 cm. Miedzy krokwie położyliśmy wełnę o grubości 15 cm, a w poprzek (już na krokwie) drugi rodzaj wełny o grubości 10 cm. Rocwool ma określone rodzaje wełny do takiego położenia.
hesia Napisano 20 września 2007 #5 Napisano 20 września 2007 Cytat Jak uzyskać szczelinę wentylacyjną pomiędzy wełną a folią paroprzepuszczalną na poddaszu gdy grubość krokiew wynosi zwykle 14 cm a wełny nawet 25 cm.Masz pomysł podziel się. Cze.to dobre patenty/Sznurki,drut/a jak przytrzymać drugą warstwę wełny żeby nie spadała w czasie montażu?Pozdro
Bob-budowniczy Napisano 7 czerwca 2008 Autor #6 Napisano 7 czerwca 2008 Cytat Cze.to dobre patenty/Sznurki,drut/a jak przytrzymać drugą warstwę wełny żeby nie spadała w czasie montażu?Pozdro Trzeba nasadzić wełnę na zaczepy od mocowań szyn sufitowych i wiązać sznurek na krzyż od zaczepu do zaczepu .Bob
Mystic Napisano 9 czerwca 2008 #7 Napisano 9 czerwca 2008 Ja osobiście nie pozwoliłbym sobie założyć wełny mineralnej o grubości 25cm na 14 cm krokwie. Przecież zgnieciona welna ma gorsze właściwości i dodatkowo podatna jest na gnicie.Masz jakiegoś artystę inwestora?
Bob-budowniczy Napisano 10 czerwca 2008 Autor #8 Napisano 10 czerwca 2008 Cytat Ja osobiście nie pozwoliłbym sobie założyć wełny mineralnej o grubości 25cm na 14 cm krokwie. Przecież zgnieciona welna ma gorsze właściwości i dodatkowo podatna jest na gnicie.Masz jakiegoś artystę inwestora? A kto tu mówił o gnieceniu wełny?Wełna np 15cm pomiędzy krokwie,podbitka z łat 4cm dla uzyskania wysokości krokwi 18cm,czyli dla wełny i 3cm wentylacji ponad wełną.Pod to 10cm wełny w poprzek pod krokwie i mamy 25cm izolacji cieplnej.Bob
Imbirek Napisano 11 czerwca 2008 #9 Napisano 11 czerwca 2008 Cytat A kto tu mówił o gnieceniu wełny?Wełna np 15cm pomiędzy krokwie,podbitka z łat 4cm dla uzyskania wysokości krokwi 18cm,czyli dla wełny i 3cm wentylacji ponad wełną.Pod to 10cm wełny w poprzek pod krokwie i mamy 25cm izolacji cieplnej.Bob Na razie czytam czytam i nic nie rozumiem. Jedna warstwa poziomo, druga w poprzek.. to się układa jak kilim na krosnach?
dylot Napisano 11 czerwca 2008 #10 Napisano 11 czerwca 2008 Czy nie jest tak że jeżeli mamy dobrze wykonany dach z przstrzenią wentylacyjną pomiędzy pokryciem a folią paroprzepuszczalną to wtedy wełnę można docisnąć do tej folii ?
Mystic Napisano 11 czerwca 2008 #11 Napisano 11 czerwca 2008 Bob no to co to za problem jak możesz zejść z sufitem w dół? Było od razu tak pisać, ja sądziłem, że ktoś chce sufit od razu pod krokwiami. Dylot istnieją systemy w których nie musi być przerwy, jednak zwykle trzeba jednak zachowac odstep.
Bob-budowniczy Napisano 12 czerwca 2008 Autor #12 Napisano 12 czerwca 2008 Cytat Na razie czytam czytam i nic nie rozumiem. Jedna warstwa poziomo, druga w poprzek.. to się układa jak kilim na krosnach? Raczej jak kanapka ,tylko na krzyż.Bob
Bob-budowniczy Napisano 12 czerwca 2008 Autor #13 Napisano 12 czerwca 2008 Cytat Czy nie jest tak że jeżeli mamy dobrze wykonany dach z przstrzenią wentylacyjną pomiędzy pokryciem a folią paroprzepuszczalną to wtedy wełnę można docisnąć do tej folii ? Nie dociskamy pozostawiamy przestrzeń ok3cm.Bob
janosh Napisano 20 czerwca 2008 #14 Napisano 20 czerwca 2008 Ogólnie w necie można znaleźć informacje, że wełnę dociska się do foli wysokoparoprzepuszczalnych (np. "Murator"). Z drugiej strony wiele osób twierdzi że szczelina musi być. I teraz nie wiem, czy po prostu niewielu stosuje takie folie czy jednak jaka ta folia by nie była to wolą żeby ta szczelina jednak była...
golfikon Napisano 21 czerwca 2008 #15 Napisano 21 czerwca 2008 Cytat Ogólnie w necie można znaleźć informacje, że wełnę dociska się do foli wysokoparoprzepuszczalnych (np. "Murator"). Z drugiej strony wiele osób twierdzi że szczelina musi być. I teraz nie wiem, czy po prostu niewielu stosuje takie folie czy jednak jaka ta folia by nie była to wolą żeby ta szczelina jednak była... Wyraźnie są dwie szkoły. Tylko która lepsza?
janosh Napisano 23 czerwca 2008 #16 Napisano 23 czerwca 2008 Z robieniem szczeliny jest jednak trochę roboty... Moze ktoś z doświadczeniem spróbuje przedstawić za i przeciw zastosowaniu szczeliny przy foliach wysokoparoprzepuszczalnych oraz stosowaniu tych folii?
Bob-budowniczy Napisano 23 czerwca 2008 Autor #17 Napisano 23 czerwca 2008 Cytat Wyraźnie są dwie szkoły. Tylko która lepsza? Szkoła jest jedna .Przy stosowaniy folii wysokoparoprzepuszczalnej możemy docisnąć wełnę do folii gdyż jest w stanie odprowadzic calą pare wodną .Przy folii niskoparoprzepuszczalnej musimy pozostawić szczelinę wentylacyjną gdyż taka folia nie odprowadza pary w całości .Wybór należy do inwestora bo jest spora różnica w cenie.Bob
Bob-budowniczy Napisano 23 czerwca 2008 Autor #18 Napisano 23 czerwca 2008 Cytat Z robieniem szczeliny jest jednak trochę roboty... Moze ktoś z doświadczeniem spróbuje przedstawić za i przeciw zastosowaniu szczeliny przy foliach wysokoparoprzepuszczalnych oraz stosowaniu tych folii? Dla wykonawcy folia wysokoparoprzepuszczalna jest wygodniejsza w robocie , potrzeba mniej czasu na wykonanie ocieplenia bo nie potrzeba tworzyć szczeliny wentylacyjnej.Bob
golfikon Napisano 24 czerwca 2008 #19 Napisano 24 czerwca 2008 Cytat Szkoła jest jedna .Przy stosowaniy folii wysokoparoprzepuszczalnej możemy docisnąć wełnę do folii gdyż jest w stanie odprowadzic calą pare wodną .Przy folii niskoparoprzepuszczalnej musimy pozostawić szczelinę wentylacyjną gdyż taka folia nie odprowadza pary w całości .Wybór należy do inwestora bo jest spora różnica w cenie.Bob Aha! Nareszcie kawa na ławę. Dzięki Bob.
golfikon Napisano 24 czerwca 2008 #20 Napisano 24 czerwca 2008 Cytat Dla wykonawcy folia wysokoparoprzepuszczalna jest wygodniejsza w robocie , potrzeba mniej czasu na wykonanie ocieplenia bo nie potrzeba tworzyć szczeliny wentylacyjnej.Bob Tworzenie szczeliny wentylacyjnej jest aż tak skomplikowane?
janosh Napisano 24 czerwca 2008 #21 Napisano 24 czerwca 2008 Cytat Tworzenie szczeliny wentylacyjnej jest aż tak skomplikowane? Szybciej, łatwiej i prościej jest wepchnąć wełnę między krokwie i już, niż mocować i ciągnąć linki,sznurki, druty czy kto co tam woli między krokwiami, a jeszcze jak wymiar nie pasuje i przez te 2 cm trzeba kobinowć albo z wełną albo z nadbijaniem krokwi... Tak mi się wydaje bo nigdy tego nie robiłem - czytałem gdzieś w necie i tak to sobie wyobrażam...
leszko Napisano 3 lipca 2008 #22 Napisano 3 lipca 2008 Cytat Jak uzyskać szczelinę wentylacyjną pomiędzy wełną a folią paroprzepuszczalną na poddaszu gdy grubość krokiew wynosi zwykle 14 cm a wełny nawet 25 cm.Masz pomysł podziel się. Stosuje sie tzw kontrłaty, a w ogóle to wełna powinna być przełożona systemem łat (drewn. lub met.), bo krokwie i tak by stanowiły mostki termiczne. Szczegóły znajdziesz w BudujemyDom , jesli dobrze pamietam , 1 lub 2 numery wstecz (dom pasywny)
Bob-budowniczy Napisano 4 lipca 2008 Autor #23 Napisano 4 lipca 2008 Cytat Stosuje sie tzw kontrłaty, a w ogóle to wełna powinna być przełożona systemem łat (drewn. lub met.), bo krokwie i tak by stanowiły mostki termiczne. Szczegóły znajdziesz w BudujemyDom , jesli dobrze pamietam , 1 lub 2 numery wstecz (dom pasywny) Kontrłaty tworzą przestrzeń wentylacyjną pomiędzy folią a pokryciem dachowym np blachodachówką.Mostków zimna na krokwiach unikamy rozkładając ocieplenie na dwie warstwy,pomiędzy i pod krokwiami.Bob
