Ocieplenie strychu, poddasza
Lucyfer
Witam, mogę się podpiąć do pytania w temacie?
Otóż u mnie sprawa wygląda tak, że jest dachówka (w przeciętnym stanie) 20 letnia jak nie lepiej (nie znam się) i pod nią nie ma nic. Co dać pod dachówkę w celu dalszej pracy z ocieplaniem? Zadaję pytanie tutaj ponieważ chcę mieć jakieś pojęcie na temat ocieplenia, nie chciał bym brać firmy, zrobił bym sam, dach nie jest za duży, ale..co pod tą dachówkę pierw dać?
Co to zaczy nic?
Nie ma folii?
Najpierw musiałbyś je zdjąć tj. dachowki, zerwać łaty, dac folie wstępnego krycia na to dopiero łaty i dachówka.
Musisz poczytac o wentylacji dachu.
Bo od środka sobie nie wyobrażam.
Natomiast od góry po zdjęciu dachówek przy dobrej pogodzie można by wkładać wełnę jeśli masz już wykończone sufity.
A może myślisz o pianowaniu?
Za dużo niewiadomych.
Napisz dokladniej co masz zrobione na dachu, na poddaszu.
Ja bym się zapytał co za poddasze/strych? czy tam chcesz zrobić jakieś pomieszczenia użytkowe (pokoje) czy po prostu jest to strych/graciarnia i tylko chcesz go ocieplić.
Typowa technologia ocieplenia takiego dachu (wariant dla poddasza użytkowego)
  • folia paroprzepuszczalna rozciągnięta między krokwiami (mocowana do boków)  w odstępie ok. 3 cm od spodu dachówek
  • wełna mineralna o grubości odpowiedniej do krokwi
  • ewentualnie druga warstwa ocieplenia + stelaż
  • folia paroszczelna i pokrycie z płyt g-k
W przypadku strychu gospodarczego ocieplenie robi się na stropie, strych wentylowany, a ewentualna ochrona przed nagrzewaniem to jak wyżej bez stelaża, płyt .
Mamy teraz na rynku ogromny wybór materiałów do izolacji termicznej. W tym przypadku skupiamy się na wełnie mineralnej. Producenci tego typu izolacji oferują ogromną gamę dedykowanych produktów.
Ta sama sytuacja dotyczy producentów folii dachowych (ogólnie nazwałem grupę produktów) oraz płyt G-K, G-W a nawet OSB.
Najważniejsza jest odpowiednia grubość izolacji termicznej zabezpieczonej przed wilgocią. Jak wiadomo  - zamoknięta izolacja termiczna to żadna izolacja termiczna.
W pierwszej warstwie najlepiej sprawdzą się zrolowane maty TOPROCK SUPER    https://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super/ z uwagi na róże rozstawy między krokwiami ... jeśli są powyżej 1000 mm wtedy rolka sprawdzi się najbardziej bowiem można docinać pod konkretny wymiar w świetle miedzy krokwiami.
Natomiast w drugiej warstwie polecam płyty SUPEEROCK https://www.rockwool.pl/produkty/superrock-7f3a59b3/ z uwagii na łatwość pracy wymiar 1000 x 610 mm.
Warto wziąć pod uwagę grubości około 30 cm, które z jednej strony spełnią już wymagania techniczne na 2021 względem współczynnika przenikania ciepła, i tym samym tworzą nam przegrodę wymaganą pod kątem ubiegania się o dotację z programu "czyste powietrze". https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie/
Dnia 9.10.2018 o 10:22, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Tu dla zobrazowania jeden z wariantów, ale z prawidłowymi warstwami na krokwiach: https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/891-ocieplenie-dachu-skosnego-w-11-krokach
Tylko, że na zdjęcia jest już jakaś płyta położona, u mnie nie ma nic. Jest dachówka, która nawet nie ma dziur, i od razu krokwie.
Tak jak widać, krokwie (w odstępie 1metra) na krokwiach przybite łaty, a na łatach położona dachówka.
Czyli polecacie wariant:
1.folia paroprzepuszczalna
2.wełna
3.stelaż (jakbym darował sobie drugą warstwę
4.płyty regipsowe
Dodam, że nie mam zbyt wielu funduszy, i interesuje mnie wersja żeby było bezpiecznie zrobione. Ze względu na brak funduszy, chcę to robić stopniowo, po kawałku (od miejsca na strychu, gdzie planuję pokój zrobić) samemu.
Edytowano przez Lucyfer (zobacz historię edycji)
Chcesz to zrobić stopniowo czy dobrze?
Stopniowo to będzie ciężko.
Poza tym dach to dach, trudno tu mówić o oszczędzaniu.
Koszty są spore.
Nie wiadomo w jakim stanie jest dachówka.
Chcesz dać folię to trzeba zdjąć dachówkę, odbić łaty i zrobić to tak jak należy tj. folia, kontrłaty równolegle do krokwi i dopiero łaty w poprzek.
Oczywiście tych samych raczej nie wykorzystasz.
Jakoś trzeba ten dach wentylować inaczej zgniją krokwie.
Jest tych tematów w sieci tysiące.
Poczytaj
Dodałbym tylko, że tą folię pod dachówkami trzeba wypuścić na zewnątrz, tak, by w razie czego woda (awaryjnie tam spływająca) mogła spłynąć na zewnątrz budynku, a nie na poddasze czy ścianę.
2.wełna
4.płyty regipsowe
Brakuje tu folii paroszczelnej, którą daje się na ocieplenie, pod płytami g-k.
    • TVN24 ujawniono proceder sprowadzania do Polski starych, używanych paneli fotowoltaicznych z Niemiec, które są następnie montowane jako nowe, często z pominięciem obowiązku informowania klientów o  rzeczywistym wieku i stanie.    Podwójny zarobek raz za utylizacją a drugi raz z dotacji "Czyste Powietrze" czy "Mój Prąd".
    • A jak wygląda sprawa z wentylacją mechaniczną i wydobywającym się hałasem? Może ktoś ma doświadczenie. Nowy blok w łazience huk wentylacji mechanicznej, także przenikający przez drzwi hałas wentylacji z korytarza. Tak amatorsko sprawdzone w łazience hałas to ok. 55dB w nocy niestety daje się we znaki. Zgłaszałem do wykonawcy i mnie zbywa od miesięcy. Podczas rozmowy w cztery oczy serwisant stwierdził, że nie będzie tego regulował, bo jeszcze komuś kafelki odpadną   Cała wentylacja w bloku mam wrażenie ustawiona na maksa, chyba żeby do końca gwarancji dojechać bez jakiegoś grzyba. Temat dla mnie nowy, bo w poprzednim mieszkanie też z wentylacją mechaniczną prawie była niezauważalna. Do tego hałasująca winda. Czy tutaj można jakoś interweniować? Są jakieś normy? Czy jeżeli powiedzmy jeżeli hałas windy w nocy nie przekracza 30dB jak mówi norma PN-B-02151-2:2018-01, to właściwie pozostaje tylko przywyknąć?
    • Ostatnio weszła moda, że producenci zaczęli w produktach podawać grubości  razem ze wszystkimi powłokami.
    • Pod koniec marca minely dwa lata od wbicia przyslowiowej lopaty - chyba pobilam rekord czasowy budowania malego domku letniskowego. O ogarnianiu otoczenia tegoz nawet nie wspominam. Przypominam sobie natomiast zalozenia przedbudowlane i pozniejsze, i ogarnia mnie radosc, a wlasciwie rozbawienie wielkie. Miala byc graciarnia z dodatkiem miejsca na spanie, z mozliwoscia przygotowania i zjedzenia czegos i dokonywania malych ablucji. Rowniez przenocowania ewentualnych gosci. Tiaaa... Graciarnia stala sie wlasciwie dodatkiem do dodatku . Co tam jeszcze mialo byc? Aha, mialam sie zmiescic w 50 tys. Noo...  . Cos tam chyba tak przelotnie mowilam o niedoprowadzaniu pradu , o jakiejs ziemiance . I na tym koncze te radosne wspominki, mimo, ze   " Blogoslawieni, ktorzy potrafia smiac sie z samych siebie, albowiem beda miec ubaw do konca zycia."   Ten ubaw to juz od dawna mam zapewniony. Z zalozenia nie chodzilo o postawienie jakiejs super ekstra willi, domek mial tylko byc, i to wszystko. Nikomu nie mial musiec sie podobac, mnie tez nie. No coz, wyszlo, jak wyszlo - podoba mi sie .   Obiecana prezentacje zaczne, jak przystalo, od wejscia. Lustro trafilo sie na olx za 25 zl, wiec sie nie oparlam. I ono wlasciwie zorganizowalo mi przedpokoj...     cdn. (pojecia nie mam, kiedy)
