Nadbudowa budynku 2 m od działki a okna
Witam.Posiadam pomieszczenia gospodarcze  wybudowane w latach 70'  razem z domem , wszystko w odległości około 2m od granicy działki .Pomieszczenia mają okna zwrócone w stronę granicy działki(zgodnie z ówczesnym projektem).Czy mam możliwość nadbudowy owych pomieszczeń gospodarczych tak, by okna również zwrócone były w stronę granicy działki?Będą to pomieszczenia mieszkalne.Istniejące pomieszczenia gospodarcze połączone są z domem, mają wspólną ścianę.Działka ma szerokość 12m.Z góry dziękuję za rozwianie wątpliwości.Pozdrawiam
Edytowano przez NastyMosquito (zobacz historię edycji)
Dziękuję za odzew.Właśnie o takie indywidualne uwarunkowania  i chodzi. W jakich sytuacjach można przyzwolić na wykonanie otworów okiennych poniżej wymaganych 4 m od granicy?Od drugiej strony planowaliśmy korytarze z wejściami do pokoi (jest to mały pensjonat do wynajmu sezonowego).Okna od tej strony "zaglądały" by w okna naszego mieszkania, poza tym wspomniany korytarz.....
Jakie są szanse, że w mojej sytuacji zgoda zostanie wydana?Wiem, że w niektórych przypadkach można zastosować okna przeciwpożarowe lub nawet kurtyny ppoż ...Załączam rzut naszego planu rozbudowy.Pozdrawiam
Czy metraż pokoju ma na to wpływ?Powierzchnia nadbudowy to 5mx10m , dzieląc na pół, gdyż mają powstać dwa pokoje na kondygnację.Jeśli korytarz musi być  od strony sąsiada to zabiera to 1,5m po długości  całej nadbudowy.Dodając łazienkę w pokoju o wymiarach 2,3 x 1,5 to zostaje śmieszny "tramwaj" w pokoju o wymiarach 2m x 5m....Kanalizacja również przebiega w pasie ziemi między moim budynkiem a granicą działki, więc kanalizacja musiała by przechodzić w posadzce pod korytarzem, czyli nadbudowa, prócz istniejącego stropu powinna mieć posadzkę podniesioną o co najmniej 15cm, co jest moim zdaniem absurdem.....Muszą być chyba jakieś odstępstwa , zwłaszcza , że powierzchnia pokoju przez ten przeklęty korytarz zmniejszy się znacząco co będzie miało bezpośredni komfort mieszkania w tym pokoju...Z drugiej  strony budynku, od podwórza zamiast korytarza to zrobić można galerię i wejścia od zewnątrz, pokoje będą powierzchniowo w jakieś normie.....
Zakres prac i inne uwarunkowania, powodują, że rzeczone przedsięwzięcie budowlane wymaga pozwolenia na budowę - z pełną paierkologią. (czyli projekt budowlany, wypis z MPZP lub otrzymanie WZiZT, kierownik budowy.
Ps. Raczej nie ma żadnych przesłanek do uzyskania zgody ministra na odstępstwa od przepisów.
No nic, chciałem określić czy warto walczyć o zezwolenie na okna ale widzę, że są marne szanse..Szkoda, bardzo ciemne pomieszczenia wyjdą ale głową muru nie przebiję...W poniedziałek przejdę się do projektanta i ustalę co dalej.
Dziękuję za pomoc, napiszę jak coś się wyklaruje.
Jeszcze nic straconego, możesz zastosować luxfery albo o ile przejdzie taki myk okna fixy z mleczną szybą.
2 minuty temu, NastyMosquito napisał:
Dużo zachodu ze staraniem się o te okna fixy-też trzeba pielgrzymkę uskuteczniać po ministerstwach czy bardziej jak luksfery...?
Fix czy luxfer traktowane są jako ściana i żadnych odstęp czy pozwoleń od ministerstwa nie potrzebujesz.
    • Tutaj tak wiele zależy od polityki prowadzonej przez gminę, że żadnego "drogowskazu" nie dostaniesz, Dla przykładu opiszę Ci sytuację z mojej wsi. Aby stworzyć działki budowlane gmina podzieliła kawal gruntu na cztery działki. Takie po 8 - 10 arów.  I wystawiła to na przetarg. Ale wszystkie działki kupił jeden człowiek, dysponujący dolarami, bo chciał je scalić i na takiej dużej działce wybudować swoją rezydencję. Działo się to gdzieś dwadzieścia lat temu. I do dzisiaj nie wbito w ziemię tych działek ani łopaty. Bo gdy burmistrz dowiedział się o planach gościa to publicznie zapowiedział, że nie po to wydzielano działki aby je teraz scalać. I gmina nie wydala mu zgody na budowę w tym miejscu gdzie on chciał stawiać dom.    Tak więc widzisz, w teorii wszystko jest możliwe, ale dopóki nie zasięgniesz wiedzy o zamiarach gminy, to wszelkie podpowiedzi będą nic nie warte.
    • Kurcze wiecie co jestem w szoku.Ja nie mieszkam w polsce i dom remontuje.Zgnietliscie mi glowe.Dobrze ze ktos inny ma wiedze.I tak fachowca musze wezwac to moze zrobi.Myslicie ze przez takie cos moze sie ulatniac czad?Czyli wszystko trzeba jeszcze raz zrobic.Dziekuje bardzo za pokrzepienie mojego serca oraz dodanie do mojej listy kolejnego punktu.
    • W ofercie są też jednoosobowe. Taki wpisałem w wysłanym esemesie. Teraz się zaczynam dopiero zastanawiać - a może komuś zależało aby spać w pokoju ze mną? Śmiało! Nie krępujcie się.
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
