Taki mam jeszcze klopocik zwiazany z ociepleniem... Mam nadzieje, ze cos doradzicie ;)
Chodzi o to, ze jakies mam strachy zwiazane ze styropianem i jego palnoscia...Tym bardziej majac las "pod nosem" jakos nie moge sie przekonac. Od poczatku myslalam o welnie, wlasnie ze wzgledu na niepalnosc, chociaz troche mnie przeraza robocizna w tym temacie. Pozniej zastanawialam sie nad plytami PIR, bo choc material drozszy, to na pewno latwiejszy w montazu. Koniec koncow, do tej pory nie moge sie zdecydowac ostatecznie, a projektant wlasnie mnie dopytuje o te kwestie, proponujac styropian na sciany i ( tu kolejna niespodzianka) celuloze na dach. Jesli chodzi o dach (a konkretnie strop, bo poddasze bedzie nieuzytkowe) moj plan byl taki, zeby polozyc ( samodzielnie, noo moze z mala pomoca syna) welne na mijanke "na plask" na stropie mysle, ze sobie poradze.
No i znow potrzebuje porady ;) jeszcze nie doszlam do siebie po podjeciu decyzji o budowie garazo-piwnicy, a tu juz trzeba sie zmierzyc z nastepnymi zapytaniami...
Pomozcie..z gory dzieki 😁
Styropian sie nie pali tylko topi, to takie male sprostowanie. Co do kwestii zastosowania styropianu to tysiące ludzi ocieplili, ocieplają i będą ocieplać styropianem. Styropian jest prościejszym materiałem co do ocieplania, wełna jest trochę bardziej wymagającym materiałem do ocieplenia. Na ocieplenie dachu daj wełnę a na ściany styropian.
Proszę się nie bać styropianu. W Polsce większość domów jednorodzinnych ocieplanych jest właśnie tym materiałem.
Jeśli buduje Pan w technologii dwuwarstwowej, to styropian będzie umieszczony pomiędzy dwoma niepalnymi warstwami - murem (np. z betonu, ceramiki) i tynkiem (na siatce zatopionej w kleju). W trójwarstwowej technologii zamiast tynku jest kolejna ściana np. z klinkieru.
Na ściany styropian. Ocieplenie dachu miedzy i pod krokwiami - czyli w połaci dachowej - wełna. Jesli ostatni strop na poddaszu - to styropian, albo wełna (jeśli wełna  - to trzeba coś na nia dać, żeby można się było po niej w razie czego poruszać po poddaszu. Na styropian te, jeśli miękki.
Czy tak naprawdę ciężko przeczytać to o co pyta autorka tematu?niż pisać porady nie na temat.
Oczywiście że się bać - styropian jest palny (to spieniony polistyren), a żeby się nie zapalał, to się dodaje retardanty, czyli opóźniacze palenia, wtedy się topi, ale przy dużej masie i wysokiej temperaturze, to się pali że hej - a jak się zapali las, to tak dom będzie piękną pochodnią - już widziałem płonący stos styropianu w hurtowni: ogień na 15 m, czarny dym na 50 i nikt nie podejdzie. A wełna mineralna to spieniony bazalt, może się co najwyżej rozżarzyć - proponuję wykonać próbę w ognisku - wyjaśni wszystko :)).
Celuloza też się pali, powodzenia.
  Dnia 12.07.2018 o 23:37, Elfir napisał:
W momencie gdy pożar będzie tak duży, że zacznie palić styropian na zewnętrznej ścianie to z domu i tak zostaną już zgliszcza.
Pięknie powiedziane :)
Proponuję jeszcze obłożyć tym "bazaltem" dach i okna. W razie pożaru lasu nie będzie nawet trzeba dzwonić po straż pożarną.
Szanowni Państwo,
kluczowy jest dobór wysokiej jakości styropianu od wiarygodnych producentów. Wełna mineralna cechuje się ognioodpornością, jest jednak droższa niż styropian i bardziej wymagająca przy montażu. Dobre rozwiązanie to zastosowanie styropianu do docieplenia ścian zewnętrznych i wełny mineralnej do izolacji termicznej poddasza. Przy wykańczaniu docieplonej elewacji (zarówno w przypadku styropianu, jak i wełny mineralnej) sprawdzą się tynki i farby elewacyjne FOVEO TECH, które pozwalają na uzyskanie trwałej i estetycznej fasady budynku.
