Jak podłączyć kuchenkę gazową?
Na rysunku jest błąd. Nie powinno być MIN 1 mb, lecz MAX 1 mb
Powinien być uwzględniony minimalny promień zakrzywienia węża i tzw. "zwis". Jeśli wejście do kuchenki połączonej wcześniej sztywno wypada dokładnie w miejscu gdzie kończy się rura to wówczas dobrze jest przejść np. z lewego na prawe wejście lub dosztukować rurkę w poziomie. To powinno zapewnić "zwis" i zmniejszyć zakrzywienie węża.
A co w takiej sytuacji kiedy okno jest nieotwierane ? Trzeba nadal zachować odległość 0.5 m. Oczywiście kuchenka nie byłaby zamontowana pod oknem tylko obok...
Dnia 7.06.2018 o 08:29, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 W tekście jest mowa o max 1mb.
W handlu dostępne są dłuższe gazowe przewody elastyczne certyfikowane.
Minimalny promień zakrzywienia określony jest budową przewodu elastycznego. Jego nie da się zagiąć bardziej niż jest to dopuszczalne. Oczywiście, mam na myśli zaginanie w dłoniach, a nie w imadle.
Bo to już nie te węże, co kiedyś, panie dziejku... oj, nie te...
  • 8 miesiące temu...
Babka na infolinii Gromgaz powiedziała, że nie po to jest elastyczny wąż, żeby kuchenkę przestawiać. A gdy zapytałam po co odpowiedziała, że pierwszy raz spotkała się z osobą, która chce kuchnię ruszać😂😂😂 Firmie Gromgaz mówię NIE! Zdarli ze mnie za przyłączenie kuchenki (245zł z wężem) i źle to jest zrobione. Był to koleś z Gromgaz Chorzów ul. 3 Maja.
Widocznie ma inne doświadczenia z elastycznym wężem, to i nic dziwnego w jej stwierdzeniu nie ma.
Edytowano przez samum (zobacz historię edycji)
Gość Diana
A co jeżeli okno jest stałe, nieotwierane? Czy nadal to 50cm musi być zachowane?
Dnia 18.01.2021 o 09:36, Gość SirS napisał:
To minimum 100 czy maksimum
Maksimum to tyle, jakiej długości wąż uda się kupić. Ja ostatnio widziałem takie na 2,5 metra, ale to było na długo przed covid-em.
Oczywiście, cały czas mowa o specjalnym wężu elastycznym (i zbrojonym) do gazu.
A jeżeli ten elastyczny wąż ma 2 metry to trzeba w nim montować zawór? Tak aby spełnić warunek jednego metra?
Żartujesz chyba. W tego węża nie wolno ingerować! Dostępne są jedynie końcówki i to przed/za nimi można dokładać zawory, kolanka, nyple, i resztę.
Czyli przy szybkozlaczu montuje zawór pomiędzy szybkozlaczem a kuchenka gazowa?
Ja stosuje do podłączenia węża z kuchenką oprucz uszczelki dodatkowo taśmę teflon na gwint. Wiedziałem opinie że nie powinno sie dodatkowo uszczelniać gwintu przy samej kuchence jedynie dawać samą uszczelke. Ja daje taśmę gdyż uważam że zawsze to lepsze uszczelnienie niz sama uszczelka. Co koledzy myślą. Pozdrawiam
A może drugą uszczelkę na taśmę i jeszcze ją dodatkowo zataśmować?
Nie ma jak Polak - pomysłowy Dobromir. Zawsze będzie mądrzejszy od producenta i nawet gwoździa ulepszy.
  • 5 tygodnie temu...
Gość gazownik
Od trzech lat nikt nie poprawił karygodnego błędu na rysunku. Taki profesjonalizm tego portalu.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
