Jak podłączyć kuchenkę gazową?
Na rysunku jest błąd. Nie powinno być MIN 1 mb, lecz MAX 1 mb
Powinien być uwzględniony minimalny promień zakrzywienia węża i tzw. "zwis". Jeśli wejście do kuchenki połączonej wcześniej sztywno wypada dokładnie w miejscu gdzie kończy się rura to wówczas dobrze jest przejść np. z lewego na prawe wejście lub dosztukować rurkę w poziomie. To powinno zapewnić "zwis" i zmniejszyć zakrzywienie węża.
  • 3 miesiące temu...
A co w takiej sytuacji kiedy okno jest nieotwierane ? Trzeba nadal zachować odległość 0.5 m. Oczywiście kuchenka nie byłaby zamontowana pod oknem tylko obok...
Dnia 7.06.2018 o 08:29, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 W tekście jest mowa o max 1mb.
W handlu dostępne są dłuższe gazowe przewody elastyczne certyfikowane.
Minimalny promień zakrzywienia określony jest budową przewodu elastycznego. Jego nie da się zagiąć bardziej niż jest to dopuszczalne. Oczywiście, mam na myśli zaginanie w dłoniach, a nie w imadle.
Bo to już nie te węże, co kiedyś, panie dziejku... oj, nie te...
  • 8 miesiące temu...
Babka na infolinii Gromgaz powiedziała, że nie po to jest elastyczny wąż, żeby kuchenkę przestawiać. A gdy zapytałam po co odpowiedziała, że pierwszy raz spotkała się z osobą, która chce kuchnię ruszać😂😂😂 Firmie Gromgaz mówię NIE! Zdarli ze mnie za przyłączenie kuchenki (245zł z wężem) i źle to jest zrobione. Był to koleś z Gromgaz Chorzów ul. 3 Maja.
Widocznie ma inne doświadczenia z elastycznym wężem, to i nic dziwnego w jej stwierdzeniu nie ma.
Edytowano przez samum (zobacz historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
Gość Diana
A co jeżeli okno jest stałe, nieotwierane? Czy nadal to 50cm musi być zachowane?
Dnia 18.01.2021 o 09:36, Gość SirS napisał:
To minimum 100 czy maksimum
Maksimum to tyle, jakiej długości wąż uda się kupić. Ja ostatnio widziałem takie na 2,5 metra, ale to było na długo przed covid-em.
Oczywiście, cały czas mowa o specjalnym wężu elastycznym (i zbrojonym) do gazu.
A jeżeli ten elastyczny wąż ma 2 metry to trzeba w nim montować zawór? Tak aby spełnić warunek jednego metra?
Żartujesz chyba. W tego węża nie wolno ingerować! Dostępne są jedynie końcówki i to przed/za nimi można dokładać zawory, kolanka, nyple, i resztę.
Czyli przy szybkozlaczu montuje zawór pomiędzy szybkozlaczem a kuchenka gazowa?
Ja stosuje do podłączenia węża z kuchenką oprucz uszczelki dodatkowo taśmę teflon na gwint. Wiedziałem opinie że nie powinno sie dodatkowo uszczelniać gwintu przy samej kuchence jedynie dawać samą uszczelke. Ja daje taśmę gdyż uważam że zawsze to lepsze uszczelnienie niz sama uszczelka. Co koledzy myślą. Pozdrawiam
A może drugą uszczelkę na taśmę i jeszcze ją dodatkowo zataśmować?
Nie ma jak Polak - pomysłowy Dobromir. Zawsze będzie mądrzejszy od producenta i nawet gwoździa ulepszy.
  • 5 tygodnie temu...
Gość gazownik
Od trzech lat nikt nie poprawił karygodnego błędu na rysunku. Taki profesjonalizm tego portalu.
