Witam!
W starym budynku na piętrze z „kopułami” zrobiłem drewniany stelaż pod podłogę, delikatnie ociepliłem wełną i położyłem na to 2.5 cm płyty OSB.
Chciałbym zrobić w końcu łazienkę, a żona chciała by na podłodze płytki. Jedynie na podłodze bo ściany mega krzywe i tam zostanie goła ściana.
W związku z tym że to stary budynek i znajduje się w pobliżu drogi przenoszą się delikatne drgania.
I tu pytanie jak to można zrobić by po chwile wszystko nie popękało? Jest sposób by to jakoś zabezpieczyć?
Proszę o pomoc
Jak zły dział proszę o przesunięcie, bo nie znalazłem nic bardziej adekwatnego
Akurat wełna nie ma styczności z elementami konstrukcji podłogi... przydałaby się - chyba - jeszcze folia pod płyty osb...
Na drugim zdjęciu widać pod progiem ościeżnicy, że przestrzeń pod podłogami w całym mieszkaniu jest połączona i pewnie są gdzieś tam  jakieś otwory wentylacyjne...
Ja dałbym jeszcze jedną płytę, np taką:
https://centrum.meble.pl/p67558,plyta-osb-3-12-mm-frezowana-4-strony-11-675x2500.html?utm_source=twenga&utm_param=eyJlcyI6Mjk0NzIyLCJzIjo4NzM2NjA3LCJjaSI6IjA5MjQ4NjJjZDNjZjM5NzUzNzcyYmY0MjI0NGM0ZTYyIiwiaSI6IjAiLCJ0cyI6MTUyNjM4NTQ4MSwidiI6Mywic28iOjEyMDAsInAiOjEsImNhIjoxNDU3NH0=&utm_campaign=twenga&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIz62U5dSH2wIVzVQYCh3zqADQEAYYBCABEgKrd_D_BwE
Na nią hydroizolacja i spokojnie płytki będą się trzymać! Oczywiście na kleju do takiego celu przeznaczonym, np.
https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-ultra-geoflex-456-1799/
albo
https://www.atlas.com.pl/produkt/nowy-atlas-plus-456-1940/
Sławomir ma rację, przestrzeń pod podłogą musi być wentylowana! Pytanie gdzie są i jakie otwory wentylacyjne to już do autora tematu.
Na podłodze proponuję ułożyć płyty OSB dwuwarstwowo. Zminimalizuje to ryzyko ruchów podłoża, jego odkształceń, a w efekcie pękania płytek.
Płytki możliwie małe i układane na bardzo elastyczny klej do tzw. podłoży krytycznych.
Proponowany przeze mnie klej:
ATLAS ULTRA GEOFLEX
klej żelowy, wysokoelastyczny, odkształcalny (2-15 mm), typ C2TE S1
Najważniejsze cechy
konsystencja dostosowana do potrzeb
na najtrudniejsze podłoża
Dnia 15.05.2018 o 14:54, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
mam w planach aktualnie zdjąć tż gruba płytę i położyć 2 cieńsze tak, by nie leżały na sobie tak samo. Myślę że to porządnie usztywni podłoże.
A co do płytek to żobie sie oczywiście takie wielkie płytki podobają ułozone w caro :)
jako takiej wentylacji tam nie ma. są co prawda nieduże otwory, które łączą pomieszczenia pod podłogą ale nie sa jakoś specjalnie pod to pomyślane.
Czyli jak po podłoga jest flia na której jest wełna, to na góre jezcze też dać folię?
Dzień dobry,
rekomendowane rozwiązanie: posadzka w łazience na płytach OSB:
- płyn gruntujący weber.prim kwarc (z piaskiem kwarcowym): https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/preparaty-gruntujace/weberprim-kwarc
- siatka podłogowa z włókna szklanego weber.floor 4945: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/akcesoria/weberfloor-4945
- wylewka samopoziomująca (rekomendujemy min. 20 mm ze względu na drgania) - weber.floor 4310: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310
- folia uszczelniająca w płynie, weber.tec 822: https://www.pl.weber/hydroizolacje/srodki-uszczelniajace/webertec-822
- połączenia ściana / podłoga oraz narożniki trzeba uszczelnić taśmą i narożnikami uszczelniającymi (mankietami),
- następnie elastyczny klej do płytek weber ZP414, polecany do stref mokrych, na balkony i tarasy: https://www.pl.weber/ukladanie-plytek/elastyczne-kleje-do-plytek/weber-zp414
Aplikację folii jest na filmie na naszym kanale na YouTube. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu. :)
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
