Pompa ciepła Viessmann pow/woda typu Split
23 godziny temu, wojciech_pi napisał:
Czy ten model o mocy 10kW ogrzeje dom 120 mkw ?
Dom drewniany ma 20 lat, technologia szkieletowa, ocieplenie ścian i dachu15 cm wełny
Witaj,
Dziękuję za zainteresowanie produktem z rodziny pomp ciepła Vitocal.  Otóż niestety, informacje, które podałeś są niewystarczające i zapewne nikt na forum nie udzieli Ci kompetentnej i rzetelnej informacji, bo to, czy ogrzeje to jedno, ale jak - czy ekonomicznie?
Po pierwsze - nie znamy zapotrzebowania na moc grzewczą obiektu - od tego trzeba zacząć - trzeba zrobić OZC. Po drugie - jak ogrzeje? Jakie masz oczekiwania?
Prawidłowy dobór pompy ciepła powinien być przeprowadzony na podstawie znanego zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Najprostszym sposobem jest zlecenie wykonania projektu OZE projektantowi, na podstawie którego będzie wiadomo, ile energii jest wymagane na cele grzewcze, a ile na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm. Pompy cechują się wysoką jakością wykonania, wysoką sprawnością pracy oraz możliwością uzyskania gwarancji do 5 lat. Nasi specjaliści pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej www.buderus.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 777 008. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie powietrznych pomp ciepła z rodziny Logatherm: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Dnia 6.06.2018 o 11:48, bajbaga napisał:
Dodam drugie - też kluczowe.
Jaką ma moc ta PCi przy -22 stopniach ?
 - 22 bo taki jest dolny zakres tej PCi (taki podaje producent)
Dane podawane są zgodnie z normą EN14511 a ona mówi o max mrozie -20C,
Temperatura graniczna pracy dla Vitocala 100-S to - 22C przy takiej temperaturze zewnętrznej sprężarka się wyłącza a pracuje jedynie grzałka elektryczna (o ile klient ma taką zainstalowaną)
22 godziny temu, bajbaga napisał:
Ps. Dalej nie wiadomo jaka sprawność ma ta pompa przy - 21 (przyjmując, że przy - 22 pompa nie działa.
Ja niestety Panu nie podam wartości sprawności przy -21 stopniach. Tak jak pisałem wczoraj norma wymaga określenia parametrów do -20 stopni.
Jeśli potrzebuje Pan tak szczegółowych danych to proszę zadzwonić na naszą Infolinię, kontakt: TUTAJ
Nie ma takiego zapisu.
Nie ja potrzebuję, tylko inwestorzy.
Potrzebują pełnej informacji, aby móc porównać inne PCi.
Informacji które są określone w PN-EN 14511, np. punkty kontrolne:COP-cz_1_tab_2.png
Dodam tylko, że rzetelni producenci podają również COP dla wielkości (A) skrajnych.
Wspomniana pompa ciepła (Vitocal 100-S) ma ujawnione dane tylko dla W35 dla A-7, A2, A7.
Zapraszamy na stronę https://webapps.viessmann.com/vibooks/PL/pl gdzie znajdują wszystkie nasze dokumentacje techniczne. Tam też w wytycznych projektowych można znaleźć wykresy mocy czy też COP w funkcji temperatury zewnętrznej. Wykresy są indywidualne dla każdej mocy więc niema sensu ich przeklejać na stronę.
Edytowano przez Eksperci Viessmann (zobacz historię edycji)
Dnia 21.08.2018 o 14:30, bajbaga napisał:
Tyle, że tam są tylko dane 4 PCi (jedna 200, dwie 300 i jedna 350)  - akurat nie tych o których na tym Forum pisano.
Ale mimo to plusuję za pomocną poradę, bo uważny i w miarę kumaty technicznie inwestor, jest w stanie wyłapać to co potrzebuje.
Na podanej stronie są także dane dotyczące Vitocal 100-S. W lewym menu należy rozwinąć "Produkt" > "Dalsze". Następnie wybrać "Vitocal 100-S". Wyselekcjonuje się 25 dokumentów dotyczących pompy ciepła Vitocal 100-S.
Dnia 22.08.2018 o 15:52, Eksperci Viessmann napisał:
Pompa ciepła Vitocal 100-S to niezawodna pompa ciepła w korzystnej cenie.
No oczywiście.
Ostatnio rozesłałem mailowo zapytanie do trzech firm z okolicy, które mają w sprzedaży produkty V i widnieją na stronie producenta. Nikt nie odpowiedział. A zestaw z pompą 200-S A08 jasno opisany.
Tak troszkę olewają temat...
22 godziny temu, Takiowaki napisał:
No oczywiście.
Proszę wypełnić zapytanie poprzez formularz dostępny TUTAJ. Nasi specjaliści przygotują indywidualną, bezpłatną i niezobowiązującą ofertę.
