wojciech_pi Napisano 19 kwietnia 2018 Udostępnij #1 Napisano 19 kwietnia 2018 Witam, czy ktoś z forumowiczów użytkuje pompę ciepła pow/woda f-my Viessmann typu Split Vitocal 100-S ? Pozdr Wojciech Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 czerwca 2018 Udostępnij #2 Napisano 4 czerwca 2018 Jeśli nie użytkuje, to temat "umrze śmiercią naturalną". Może rozwiniesz pytanie o jakieś zagadnienia, które Cię najbardziej interesują. Link do komentarza
wojciech_pi Napisano 4 czerwca 2018 Autor Udostępnij #3 Napisano 4 czerwca 2018 Czy ten model o mocy 10kW ogrzeje dom 120 mkw ? Dom drewniany ma 20 lat, technologia szkieletowa, ocieplenie ścian i dachu15 cm wełny Link do komentarza
Viessmann Napisano 5 czerwca 2018 Udostępnij #4 Napisano 5 czerwca 2018 23 godziny temu, wojciech_pi napisał: Czy ten model o mocy 10kW ogrzeje dom 120 mkw ? Dom drewniany ma 20 lat, technologia szkieletowa, ocieplenie ścian i dachu15 cm wełny Witaj, Dziękuję za zainteresowanie produktem z rodziny pomp ciepła Vitocal. Otóż niestety, informacje, które podałeś są niewystarczające i zapewne nikt na forum nie udzieli Ci kompetentnej i rzetelnej informacji, bo to, czy ogrzeje to jedno, ale jak - czy ekonomicznie? Po pierwsze - nie znamy zapotrzebowania na moc grzewczą obiektu - od tego trzeba zacząć - trzeba zrobić OZC. Po drugie - jak ogrzeje? Jakie masz oczekiwania? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 6 czerwca 2018 Udostępnij #5 Napisano 6 czerwca 2018 Tak całkiem orientacyjnie można zgadywać, że może wystarczy 9 kW a może 12 kW. To pytanie - jak grzeje? - jest kluczowe. Link do komentarza
bajbaga Napisano 6 czerwca 2018 Udostępnij #6 Napisano 6 czerwca 2018 42 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: To pytanie - jak grzeje? - jest kluczowe. Dodam drugie - też kluczowe. Jaką ma moc ta PCi przy -22 stopniach ? - 22 bo taki jest dolny zakres tej PCi (taki podaje producent) Link do komentarza
Eksperci Buderus - technika grzewcza Napisano 18 lipca 2018 Udostępnij #7 Napisano 18 lipca 2018 Witam, Prawidłowy dobór pompy ciepła powinien być przeprowadzony na podstawie znanego zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Najprostszym sposobem jest zlecenie wykonania projektu OZE projektantowi, na podstawie którego będzie wiadomo, ile energii jest wymagane na cele grzewcze, a ile na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm. Pompy cechują się wysoką jakością wykonania, wysoką sprawnością pracy oraz możliwością uzyskania gwarancji do 5 lat. Nasi specjaliści pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej www.buderus.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 777 008. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie powietrznych pomp ciepła z rodziny Logatherm: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Link do komentarza
Viessmann Napisano 20 sierpnia 2018 Udostępnij #8 Napisano 20 sierpnia 2018 Dnia 6.06.2018 o 11:48, bajbaga napisał: Dodam drugie - też kluczowe. Jaką ma moc ta PCi przy -22 stopniach ? - 22 bo taki jest dolny zakres tej PCi (taki podaje producent) Dane podawane są zgodnie z normą EN14511 a ona mówi o max mrozie -20C, Temperatura graniczna pracy dla Vitocala 100-S to - 22C przy takiej temperaturze zewnętrznej sprężarka się wyłącza a pracuje jedynie grzałka elektryczna (o ile klient ma taką zainstalowaną) Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 sierpnia 2018 Udostępnij #9 Napisano 20 sierpnia 2018 1 godzinę temu, Eksperci Viessmann napisał: Dane podawane są zgodnie z normą EN14511 a ona mówi o max mrozie -20C a w którym punkcie przywołanej normy, bo jakoś nie widzę. Ps. Dalej nie wiadomo jaka sprawność ma ta pompa przy - 21 (przyjmując, że przy - 22 pompa nie działa. Link do komentarza
Viessmann Napisano 21 sierpnia 2018 Udostępnij #10 Napisano 21 sierpnia 2018 22 godziny temu, bajbaga napisał: Ps. Dalej nie wiadomo jaka sprawność ma ta pompa przy - 21 (przyjmując, że przy - 22 pompa nie działa. Ja niestety Panu nie podam wartości sprawności przy -21 stopniach. Tak jak pisałem wczoraj norma wymaga określenia parametrów do -20 stopni. Jeśli potrzebuje Pan tak szczegółowych danych to proszę zadzwonić na naszą Infolinię, kontakt: TUTAJ Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 sierpnia 2018 Udostępnij #11 Napisano 21 sierpnia 2018 52 minuty temu, Eksperci Viessmann napisał: Tak jak pisałem wczoraj norma wymaga określenia parametrów do -20 stopni. Nie ma takiego zapisu. 1 godzinę temu, Eksperci Viessmann napisał: Jeśli potrzebuje Pan tak szczegółowych danych to proszę zadzwonić na naszą Infolinię Nie ja potrzebuję, tylko inwestorzy. Potrzebują pełnej informacji, aby móc porównać inne PCi. Informacji które są określone w PN-EN 14511, np. punkty kontrolne: Dodam tylko, że rzetelni producenci podają również COP dla wielkości (A) skrajnych. Wspomniana pompa ciepła (Vitocal 100-S) ma ujawnione dane tylko dla W35 dla A-7, A2, A7. Link do komentarza
Viessmann Napisano 21 sierpnia 2018 Udostępnij #12 Napisano 21 sierpnia 2018 (edytowany) Zapraszamy na stronę https://webapps.viessmann.com/vibooks/PL/pl gdzie znajdują wszystkie nasze dokumentacje techniczne. Tam też w wytycznych projektowych można znaleźć wykresy mocy czy też COP w funkcji temperatury zewnętrznej. Wykresy są indywidualne dla każdej mocy więc niema sensu ich przeklejać na stronę. Edytowano 21 sierpnia 2018 przez Eksperci Viessmann (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 sierpnia 2018 Udostępnij #13 Napisano 21 sierpnia 2018 Tyle, że tam są tylko dane 4 PCi (jedna 200, dwie 300 i jedna 350) - akurat nie tych o których na tym Forum pisano. Ale mimo to plusuję za pomocną poradę, bo uważny i w miarę kumaty technicznie inwestor, jest w stanie wyłapać to co potrzebuje. Link do komentarza
Viessmann Napisano 22 sierpnia 2018 Udostępnij #14 Napisano 22 sierpnia 2018 Dnia 21.08.2018 o 14:30, bajbaga napisał: Tyle, że tam są tylko dane 4 PCi (jedna 200, dwie 300 i jedna 350) - akurat nie tych o których na tym Forum pisano. Ale mimo to plusuję za pomocną poradę, bo uważny i w miarę kumaty technicznie inwestor, jest w stanie wyłapać to co potrzebuje. Na podanej stronie są także dane dotyczące Vitocal 100-S. W lewym menu należy rozwinąć "Produkt" > "Dalsze". Następnie wybrać "Vitocal 100-S". Wyselekcjonuje się 25 dokumentów dotyczących pompy ciepła Vitocal 100-S. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 sierpnia 2018 Udostępnij #15 Napisano 22 sierpnia 2018 5 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Na podanej stronie są także dane dotyczące Vitocal 100-S. Tyle, że ta PCi to "staroć" (ma około 10 lat) i raczej "osiągami" nie powala. Dlatego o niej nie wspomniałem. Link do komentarza
Viessmann Napisano 22 sierpnia 2018 Udostępnij #16 Napisano 22 sierpnia 2018 20 minut temu, bajbaga napisał: Tyle, że ta PCi to "staroć" (ma około 10 lat) i raczej "osiągami" nie powala. Dlatego o niej nie wspomniałem. Pompa ciepła Vitocal 100-S to niezawodna pompa ciepła w korzystnej cenie. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 5 września 2018 Udostępnij #17 Napisano 5 września 2018 Dnia 22.08.2018 o 15:52, Eksperci Viessmann napisał: Pompa ciepła Vitocal 100-S to niezawodna pompa ciepła w korzystnej cenie. No oczywiście. Ostatnio rozesłałem mailowo zapytanie do trzech firm z okolicy, które mają w sprzedaży produkty V i widnieją na stronie producenta. Nikt nie odpowiedział. A zestaw z pompą 200-S A08 jasno opisany. Tak troszkę olewają temat... Link do komentarza
Viessmann Napisano 6 września 2018 Udostępnij #18 Napisano 6 września 2018 22 godziny temu, Takiowaki napisał: No oczywiście. Ostatnio rozesłałem mailowo zapytanie do trzech firm z okolicy, które mają w sprzedaży produkty V i widnieją na stronie producenta. Nikt nie odpowiedział. A zestaw z pompą 200-S A08 jasno opisany. Tak troszkę olewają temat... Proszę wypełnić zapytanie poprzez formularz dostępny TUTAJ. Nasi specjaliści przygotują indywidualną, bezpłatną i niezobowiązującą ofertę. Link do komentarza
