właśnie kończę remont domu i wpadłem na pomysł aby oświetlenie wykonać całkowicie na taśmie RGB o dużej mocy świecenia. Pomysł ten wpadł mi ponieważ na dole nie jest bardzo wysoko więc wiszące żyrandole odpadają. I mój problem polega na tym, że chcę aby po naciśnięciu przełącznika na ścianie podświetliły się do maksymalnej mocy, a jak go ponownie nacisnę zmniejszyły moc świecenia do około +/- 10%. Spodziewam się, że do tego może się przydać malinka ale jestem na to gotowy, ma to po prostu działać. Jest w stanie ktoś coś poradzić.
Drugie pytanie, czy w jakimś lepszym systemie, może w tym co wymyśliłem można by było kontrolować kilka taśm jednocześnie np wewnętrzną w salonie oraz zewnętrzną w salonie( obie by miały świecić innym kolorem).
A jak często jesteś gotów kupować zasilacze i sterowniki? Jak często jesteś przygotowany zmieniać taśmy z diodami? Wiesz jak bardzo trwałość takiego oświetlenia zależy od warunków jakie mu stworzysz? Czy potrafisz sam to naprawiać czy będziesz musiał korzystać z serwisu?
Zastanow się, byś nie musiał za kilka miesięcy porawiać instalacji oświetleniowej i wykonywać zwyczajne, klasyczne oswietlenie. Zresztą, przeczytaj ten artykuł https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21737-co-uwzgledniac-przy-planowaniu-instalacji-oswietlenia
A potem napisz, czy dalej chcesz jedynie RGB.
Szczerze mówiąc to ja innej opcji w aktualnym wyglądzie domu nie widzę, jest za nisko aby kombinować z lampami bo jak się chodzi to prawie pod sufitem jest nwm 10/15cm (Mam 185). To co jednymi słowy sądzisz, że taśmy szybka będą się psuly, kiedyś na swoim suficie zrobiłem coś podobnego i chyba jakbym nie zmieniał wnetrza pokoju to by nadal działało, fakt cała taśma była żółta ale nadal świeciła. A co do możliwych napraw to wiem wystarczająco aby sobie poradzić, w innych wypadkach skorzystam z forum 😉
Edytowano przez krzysztof_dudek (zobacz historię edycji)
Dnia 29.03.2018 o 20:39, krzysztof_dudek napisał:
Ja  mam tylko jedno pytanie.
Co to za rezydencja która ma pomieszczenia użytkowe o wysokości 200cm, niższe od przeciętnej piwnicy czy jakiego innego bunkra?
Co z odbiorem technicznym? - kto go wyda/wydał?
Sorry - to dwa pytania.
PS.
Kupiłeś dom od Hobbita?
Wiem, wiem - to trzy pytania
To nie może być odebrane jako pomieszczenie mieszkalne.
Na oko mierzyłem pomieszczenie, a dom jest poniemiecki i miałem wykopy wewnątrz domu po to aby dało radę zamontować podłogówkę. A sufit był na tyle beznadziejnie zrobiony, że trzeba było obniżyć i jest podwieszany. Ale tak trochę z tematu zeszliśmy, czy ktoś może coś poradzić?
Jak masz podwieszony sufit, to masz całkiem spore pole manewru.
Masz gdzie schować oprawy oswietleniowe. W czym problem?
Ledy to raczej dobre są do podswietlenia schodow albo blatu.
Witaj kolego "krzysztof_dudek"
rzuć okiem na ofertę tego procducenta :
http://sklep.neonica.pl
Kupiłem u nich listwę LED w odpowiedniej osłonie (korytko aluminiowe) długości ok 3m nad blatem kuchennym  z odpowiednim zasilaczem i sterownikiem  mocy świecenia .
Już  3 lata działa bez zarzutu .
Mają też taśmy LED w krążkach  w różnych barwach światła oraz dużej mocy " Power LED"
Chyba nic lepszego nie wymyślimy
Pozdr
Wojciech
Edytowano przez wojciech_pi (zobacz historię edycji)
Gość elpapiotr
Witam.
Skoro ze zwykłymi lampami sufitowymi jest problem, z taśmami LED również, to może zastosować lampy ścienne typu kinkiety ?
W każdych warunkach się sprawdzają, tak a`propos.
Może to kwestia gustu.
Na pewno jak myślisz o taśmach które będą świeciły przez kilka godzin weź pod uwagę porządny zasilacz, bo ledy wrażliwe są na różne przepięcia.
Mogą migotać albo się uszkodzić.
Pomyśl o oprawach, które odprowadzą dużo ciepła.
Nie kupuj najtańszej tandety.
Pamiętaj o dobraniu odpowiedniego przekroju przewodu.
Ten to akurat drogi jak jasna ch...
23 godziny temu, krzysztof_dudek napisał:
To jest sufit podwieszony na maks 3cm przez krzywy sufit
To wystarczająca głębokość żeby zastosować profile LED architektoniczne wpuszczane.
A gdyby był problem to można zastosować profil architektoniczny zewnętrzny.
Jego wysokość to niecały centymetr.
Profile te przy szerokości 43mm pozwalają na zmieszczenie w jednej obudowie kilku niezależnych obwodów świetlnych,
więc możesz uzyskać "żyrandol" o trzech obwodach o wysokości 1cm.
    • A jeśli kogoś dodatkowo interesuje kredytowanie budowy domu, cały proces i ryzyka z tym związane to odsyłam do świetnego poradnika: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/
    • Nie, nie musisz. Skoro masz już fizyczne przyłącza (energia, woda, kanalizacja) i podpisane umowy z gestorami sieci, to znaczy, że: warunki techniczne zostały już kiedyś wydane, a podłączenie do sieci jest faktycznie i formalnie zapewnione. W takiej sytuacji nie składasz ponownie wniosków o warunki przyłączenia. Zamiast tego: - do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz: - kopie umów z gestorami sieci (energia, woda, kanalizacja), - fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami, - oświadczenie projektanta, że budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy. Taki komplet w 99% przypadków wystarcza urzędowi – nie wzywa on wtedy do uzupełnień. Więcej nt pozwolenia przy kredycie budowlanym możesz przeczytać: https://blogkredytowy.pl/pozwolenie-na-budowe-a-kredyt-hipoteczny/
    • Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
    • Cześć zastanawiam się nad wyborem komina do domu mam piec na ekogroszek, a w przyszłości planuję dołożyć gazowe. Zależy mi na rozwiązaniu trwałym i niedrogim. Proszę o poradę
    • Czyli normalnie - znana z tego, że jest znana...
