co za 100-150ty. zł
biorę ślub w kwietniu 2008r.
chcemy wybudowac sobie domek icon_razz.gif mam działke (w spadku icon_smile.gif ) w wielkości około 1000m2 ale ona będzie dzielona na pól więc moja dziłeczka będzie w wielkości około 500m2
1. projekt KAMYK - nr 264 -
2. projekt SALSA - nr 328 -
3. projekt AGATKA - nr 315 -
4. projekt JACEK - nr 379 -
który wybrać ???
chcemy wziąść kredy hipoteczny pomiędzy 100-150tys. zł i szukamy czegoś nie dużego o powierzchni pomiędzy 75 a 90m2 max. najlepiej z poddaszem do adaptacji (bo nam sie podobają poddasza) ale poddasze będzie w późniejszym czasie wykonywane icon_smile.gif
domek ma być dla 3-4 osob (bo dzidziusai tez palunejmy ale po ślubie)
dome bedzie w województwie kujawsko pomorskim w okolicach Ciechocienka
co mi poradzice ????
Mi najbardziej przypadł do gustu projekt o nazwie Kamyk. Będzie w miarę tani bo jest prosta więźba dachowa.
Jak chcesz za tę kwotę wybudować polecam Ci budowanie systemem szkieletowym, bo drewno jeszcze tak bardzo nie podrożało i za tak mały domek na pewno się zmieścisz w tej cenie.
dziękuję icon_smile.gif ja też się cieszę z tego ślubu icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
a możesz coś więcej powiedzieć na ten temat a najlepiej dać przykłady tej konstrukcji i jakąs lekturkę zebym zrozumuaiła o co chodzi z tą konstrukcja.
bo dopiero zaczynam w tym tenacie raczkować i chce dobrze zrozumieć o co chodzi icon_smile.gif
pozdrowienia
Witaj,
za tydzień otrzymam wycenę mojego Tymka z pracowni Horyzont właśnie w konstrukcji szkieletowej. Jest on większy od Twojego czyli 130 m2, ale na pewno da Ci orientacje w cenach.
rodzaj przyłącza kablowe* napowietrzone
[zł/kW] [zł/kW]
grupa przyłączeniowa IV V IV V <<<<< co to jest grupa przyłaczeniowa????
Energa
www.energa.pl 140 155 110 125
koszt zaleznosci od ilości kW wyszedł mi ok 2700zł do 3400zł
a jak się to ma gdybym chciał założyć tzw siłe ????
Witam. Proponuję najpierw wystąpić o warunki zabudowy działki, i wybierać projekt zgodnie z otrzymanymi warukami.
A JAK TO SIĘ MA do mojego pytania odnoścnie przyłaczenia prądu w postaci tzw. siły ?????
Przyłączenie "siły" to nic innego jak doprowadzenie prądu trójfazowego - czyli wykonanie standardowego przyłącza. Koszty przyłączenia przy odległości od linii 50 - 200 m (zależnie od rejonu energ.) to ryczałtowo ok. 90zł/kW dla przyłącza napowietrznego i ok. 120zł/kW przy kablowym.
Jestem świeżo po przyłączeniu prądu na działce.
Robiłem to dwufazowo tzn. najpierw założono mi prąd 1 fazowy a potem jak "przyszły" nowe potrzeby to 3 fazowy.
Opłaty to ZE wyniosły mnie ok. ponad 2 tys plus opłaty za dokumentację (mapkę geodezyjną miałem) oraz skrzynka i takie tam.
Na prąd 3 fazowy przy braku jakiś skomplikowanych sytuacji potrzeba lekko ponad 3 tys. PLN.
Endriuszko !
http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=54300&page=1
Jeżeli zdecydowalibyście się na ten projekt to polecam wymianę informacji:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=3283
Z tego prostego projektu domku parterowego można zrobić całkiem udany projekt domu z poddaszem użytkowym po niewielkich przeróbkach w projekcie icon_smile.gif
Koszt stanu surowego zamkniętego szacuję na ok. 110 000 - 120 000 zł (bez kosztów zakupu działki).
Z technologii dla oszczędnych polecam "prefabety' lub system "thermodom".
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
    • Już się tak nie ciskaj. Masz. Tylko  nie przesadzaj, naparstek dziennie.
