wojciech_pi
TERMOPOMPA - nowość ?
Gość
A nie jest to "zwykła", znana nam POMPA CIEPŁA, marketingowo "przezwana"?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przeczytaj komentarze pod tym filmem.
Jak dla mnie trochę bełkot pseudonaukowy/marketingowy konstruktora.
Zmylił mnie tytuł, bo na początku myślałem że chodzi o pompę kawitacyjną, ale z kolei sprawność tego układu jest zbyt mała jak na grzanie pompą kawitacyjną.
A wyliczenia zużycia energii w stosunku do PCi to już czysty marketing.
Udostępnij ten post
Link to postu
No poczytałem na TWOJE życzeniem komentarze pod filmem - laicy i dyletanci
Ale do rzeczy,
nie wrzucałbym na FORUM tego wątku bez przemyślenia , bo to co na filmie to zajawka i historia sprzed wielu  lat.
Ów wynalazek , został dziś częściowo wykorzystany i udoskonalony przez inną firmę z Pułtuska - www.sa-bud.pl
To co zapodałem jest produkcyjnym urządzeniem , zainstalowanym u wielu klientów ( a głównie robią na eksport) - jak powiedział właściciel  w/w , z którym już kilka razy rozmawiałem.
A zapodałem temat z nadzieją, że może ktoś to już zakupił , używa jakiś czas i może się wypowiedzieć
Interesuje mnie to rozwiązanie , bo może się sprawdzić w moim 2-gim domku na wsi gdzie na zimowe wypady,  ogrzewanie  CO na piecu el. 12kW jest zabijające
Pozdr
W
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak sądzisz - o ile mniejsze będzie zużycie energii elektrycznej ?
"Wynalazca" (w cudzysłowie, bo idea jest znana od prawie stulecia) twierdzi, że kocioł (kocioł a nie piec) elektryczny "grzałkowy", ma sprawność około 20% - czyli powinieneś się spodziewać oszczędności rzędu 70%.
Da Ci taką gwarancję ?
Jest to idealny układ, bo energię elektryczną zamieniasz na ......... energię elektryczną, czyli wynik/efekt jest prosty do wyliczenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
luknij: http://sklep-z-materacami.pl/kotły CO
Ps. W czasach gdy świat był czarno-biały (w TV) "chłopaki" z Wrocławskiej polibudy wykonali mi coś bardzo podobnego. Ale nie chodziło o oszczędności tylko awaryjne ogrzewanie, wpięte w układ kotła na drewno.
Cały wic polega na tym, że jest to urządzenie grzewcze przepływowe o małych wymiarach i dużej mocy i ....................... bardzo drogie, za 9kW ponad 11.000 zł.
Udostępnij ten post
Link to postu
Pozdr
W
Taaa...
Bo jeden pisze o żyletkach... a to przecież grzałka nieprzepływowa.
A to cudo T69 jest niczym innym jak ogrzewaczem przepływowym. A takie urządzenia są dostępne na rynku za kwotę 10-krotnie niższą - lekko licząc.
Druga sprawa to pseudo oszczędność w zużyciu energii.
Układy grzewcze prądowe przetwarzają energię elektryczną na energię cieplną w stosunku 1=1.
Niby czemu z grzałką miałoby być inaczej? Mówienie o sprawności grzałki na poziomie 20% ze względu na straty oporowe to już nawet nie marketing tylko bełkot. Bo właśnie ten opór jest przyczyną grzania, które to ciepło jest przekazywanie do medium jakim jest woda w układzie CO.
Więc jeśli Twój piec elektryczny żre 12kWh to kocioł T69 będzie żarł dokładnie tyle samo.
Udostępnij ten post
Link to postu
Chyba że, wyciepie zasobnik/bufor i będzie grzał tylko przepływowo, to "zaoszczędzi" na stratach postojowych zasobnika/bufora CO - ale to tylko kilka procent ............., które straci (z nawiązką) przez ograniczone działanie w taryfie nocnej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Po konsultacji z producentem :
- to nie jest klasyczny ogrzewacz przepływowy z grzałkami w wodzie - tam nie ma typowych grzałek.
- sercem Termopompy jest opatentowany moduł grzewczy , który jest tylko raz przy uruchomieniu zalany wodą o konduktywności ok. 100 µS/cm (90-105), pracujący w szczelnym układzie zamkniętym o pojemności kilkunastu litrów . Ciepło do instalacji CO jest przekazywane przez wymiennik płytowy, a do zbiornika CUW przez wężownicę.
- układ ma ta przewagę nad klasycznymi piecami el. CO, że moduł grzewczy jest hydraulicznie odseparowany od instalacji odbiorczej dzięki czemu nie ma problemów z odkładaniem kamienia ,bakteriami w rurkach ogrzewania podłogowego czy rdzy z grzejników
- po wielu latach testów jakie prowadzili , rozebrany moduł nie miał śladów jakiegokolwiek zużycia
- szczegółów konstrukcyjnych tego modułu nie poznamy , bo jest to opatentowane
Poniżej schemat blokowy
Co do oszczędności na prądzie w stosunku do klasycznego pieca el. CO, trudno się wypowiedzieć . Producent mojego piecyka KOSPEL podaje sprawność 99% , czyli tyle samo co Termopompa.
Ale jak wygląda ta sprawność KOSPELA dzisiaj po kilkunastu latach eksploatacji ?? Sam producent nie jest w stanie się do tego odnieść
( a sitko w instalacji czyścić trzeba co kilka tygodni, bo zapycha się różnym syfem)
Pozdr
Wojciech
Udostępnij ten post
Link to postu
Nikt tu tak nie twierdził.
Z opisu i z tego co widać na zdjęciach i filmie, wnioskuję ,że jest to ogrzewacz wirowy - tak jak pisałem, kiedyś miałem podobny - ale bezpośredni bez wymiennika.
a w tym patencie dochodzi jeszcze wymiennik płytowy.
Ależ są - dokładnie takie same.
Po drugiej stronie wymiennika, zachodzą dokładnie takie same "procesy" jak w kotłach z grzałką.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
4 minuty temu, Elfir napisał:
widzę, że sprzedawca (lub konstruktor) tutaj też się reklamuje? :D
Nie trafiłeś z tą reklamą .
Myślałem z zakupie dla siebie na działkę , a jak pogrzebałem dłużej w necie , to już mi przeszło .
Zostanę na razie przy swoim starym piecyku 12kW KOSPEL, a jak padnie a chodzi już 15 lat - to kupię nowy za 2k
Pozdr
Wojciech
Udostępnij ten post
Link to postu
Elfir to jest Ona :)
Udostępnij ten post
Link to postu
A skąd mi to wiedzieć, skoro ma taki skromny opis w Avatarze.
Po moich długich czułkach Świerszcza, od zrazu widać żem samiec
Pozdr
Wojciech
Udostępnij ten post
Link to postu
Ciebie naprawdę martwią te bakterie w układzie CO?
Będziesz pił tą wodę czy jak??? :D
A na poważnie
Ależ są - dokładnie takie same.Po drugiej stronie wymiennika, zachodzą dokładnie takie same "procesy" jak w kotłach z grzałką.
Chemicznie po stronie obiegu pierwotnego też zachodzi proces odkamienienia, tyle że ze względu na małą objętość zładu jest pomijalny bez wpływu na stan urządzenia.
Pozdr
Wojciech
No i ten nowy piec zainstaluj w obiegu zamkniętym. Dołóż do układu wymiennik płytowy, wężownicę, drugą pompę obiegową i co tam jeszcze sobie umyślisz.
Będziesz się cieszył zestawem co do zasady działania bardzo zbliżonym do Termopompy, o znacznie większej trwałości niż sam kocioł elektryczny..., a za pozostałe grajcary zabierz żonę na wypasione wakacje :D
Udostępnij ten post
Link to postu
Pozdr
Wojciech
Nie mam pretensji, zdaję sobie sprawę, że nijak nie da się płci stwierdzić. Nie przeszkadza mi to.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wystarczy dodać znaczek ♀, albo :th_girl_hideface:
Pozdr
I chyba tak zrobię , i na wakacje zostanie kupa kasy
A ma luba od dawna marzy o Kubie
Tyle , że boi się latać
Pozdr
Wojciech
Edytowano przez wojciech_pi (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
