Pytanie o kanały wentylacyjne
Bo masz dwa samochody???...
Nie, żartuję...
Chcesz jeden z kanałów do czegoś wykorzystać? To jest domek piętrowy?
A co masz podłączyć na poddaszu do tego kanału?
Ale czy jest łazienka??? Może jest drugi komin z kompletem kanałów wentylacyjnym...
614mari614 był jeszcze przed chwilą na pasku - pewnie poszedł zobaczyć w projekcie :icon_mrgreen:
 W garażu przewidzianym dla jednego samochodu powierzchnia tych otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m2, w dwustanowiskowym powinna być dwukrotnie większa, czyli mieć 0,08 m2.
Dlatego dwa kanały zapewne.
A gdzie masz zaprojektowany wlot powietrza?
W bramie?
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
23 minuty temu, aaaa napisał:
nie jestem ekspertem, ale strzałkami chyba zaznacza się wloty przewodów wentylacyjnych
https://www.archon.pl/jak-czytac-dokumentacje-techniczna-art-9617
więc chyba się zgadza....parter to kotłownia i garaż, na górze masz łazienkę i 2/07 (co to za pomieszczenie?)
ale ja się nie znam, u mnie w projekcie były trochę inne oznaczenia...
2/07 to garderoba.
W bramie?
Jeżeli dla garażu dwustanowiskowego powierzchnia tych otworów musi być 0,08 to wszystko wyjaśni dlaczego są 2 kanały w garażu.
@MrTomo nie wiem gdzie jest wlot. Dodam zdjęcie z projektu i sam zobacz.
Jedyne co znalazłem to nawietrzak w ścianie 200cm2 w kotłowni
Edytowano przez 614mari614 (zobacz historię edycji)
w garderobie powinien być wywiew, więc chyba jest ok
ja mam garaż dostawiony do domu - na projekcie nie było w ogóle wentylacji, trzeba było kombinować przed odbiorem ;)
skończyło się na kuciu i wstawieniu rury która służy jako nawiew
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
3 minuty temu, 614mari614 napisał:
Garaż będzie ogrzewany. Tak w całym domu jest grawitacyjna.
to nie ma sensu, zaufaj mi. Odizoluj dom od garażu termicznie, ogrzewanie nie będzie ci potrzebne w garażu. Mam dwa duże grzejniki w garażu, prawie od samego początku są skręcone, wyrzucone pieniądze w moim przypadku. Ewentualnie pociąg rurki, ale nie montuj nic, zobaczysz po jakimś czasie...W największe mrozy, temperatura spada do +2C..mam duży garaż dwustanowiskowy
Też myślę, że nie grzałbym garażu
Ale mną się nie sugeruj
Wracajac jeszcze do kanałów, to jak doczytasz, jedną kratkę montujesz przy podłodze a drugą przy suficie.
Jak chcesz ogrzewany garaż, to musisz budować komin, co najmniej 0,04 m2 na każde stanowisko dla samochodu, jak nieogrzewany to wystarczą otwory na przeciwległych  ścianach.
Niestety nie mam teraz projektu przy sobie zobaczę w domu. A co do grzania garażu to muszę mieć ogrzewany bo w garażu spędzam więcej czasu niż w domu. A +2 w największe mrozy mi nie wystarczy.
11 godzin temu, MrTomo napisał:
Przeczytałem. Dobra lektura dużo można się dowiedzieć. Dzięki
no jak w garażu spędzasz więcej czasu niż w domu, to zasadniczo zmienia to wszystko...powinieneś wspomnieć o tym na samym początku. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że bramy garażowe, nawet te ocieplone mają duże straty ciepła? Jeszcze zostaje kwestia, jaką temperaturę w tym garażu chcesz mieć...zakładając, że jednak sporo niższą niż w części mieszkalnej, to i tak odizolowanie termiczne garażu będzie jak najbardziej na miejscu. Ale to już inny temat.
Więc wentylacja dwukanałowa jak najbardziej zasadna, chcesz zadbać o ciepło w pomieszczeniu, a co z powietrzem wdychanym, jakiej jakości ma być?
A ja Panowie wywaliłem te Archon-a kanały , kominy . zwłaszcza rozbraja mnie ten nawietrznik .też był w moim projekcie
jeden wielki hyc zimna . daję rekuperację do tego z czerpnią zewnętrzną . A co do projektu kanały są dobrze zaprojektowane i mają być jak ma działać wentylacja grawitacyjna - czyli jak dla mnie ogrzewanie globu za moje pieniądze .
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-4-m52ea4801dc444
to mój dom -  etap płyta fundamentowa
ale to zupełnie inny temat - gdyby nie fakt, że kolega pytający o te kanały już je zaczyna murować (tak zrozumiałem), to bym polecił wentylację mechaniczną.
To rzecz oczywista
jak zaczyna to niestety musi wykonać je zgodnie z projektem - a tak swoją drogą dla lepszego komfortu wspomógł bym wentylację garażu wentylatorem- niestety zapachy z auta roznoszą się i to bardzo , przez kilka lat mieszkałem w takim domu z garażem . Wymieniłem nawet drzwi do garażu od strony mieszkalnej na szczelniejsze pomogło ale niewiele . Grawitacja rządzi się swoimi prawami
ja tam nie mam takich problemów z garażem i wentylacją grawitacyjną....pewnie to częściowo zasługa nieszczelnej bramy garażowej ;)
Dnia ‎2018‎-‎03‎-‎07 o 22:48, Takiowaki napisał:
A projektant przypadkiem nie wymyślił wspomagania wentylacji mechanicznie na tym mniejszym kanale w garażu? Co masz w opisie?
1 godzinę temu, 614mari614 napisał:
A jeszcze jedno pytanko. Co oznaczają te strzałki (zaznaczone na zdjęciu) jedna taka druga taka?
obstawiam na dodatkowy wentylator mechaniczny . Sprawdź co jest w instalacji elektrycznej . Jak tam nie znajdziesz odpowiedzi najlepiej zadzwoń do Archonu niech Ci wyjaśnią co narysowali - od tego są
" Na każdym etapie Inwestycji nasi Doradcy Projektowi pozostają do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu: tel. 12 37 21 900 "
Cytat z strony jak czytać dokumentację
No może i tak , ale idąc tą drogą to wentylatora  wyciągu w kuchni też nie można zamontować.
a najprościej jak pisałem zadzwonić do autora i zapytać co miał na myśli
Oczywiście że nie, a jeżeli jest taka potrzeba wymuszania, to reszta otworów wentylacyjnych w domu musi mieć zawory zwrotne. Ale kto ma tego świadomość.:bezradny:
Te oznaczenie przy strzałce często spotykałem przy projektach i rzutach poddaszy. Nie było tam pionowych kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych, tylko bezpośrednie podłączenie do kominka wentylacyjnego na dachu.
Stąd z czasem przyjąłem, że chodzi o wywiew mechaniczny, gdyż z 100cm kanału skośnego biegnącego w ociepleniu ciagu za uja się nie wygeneruje.
Ale toporni inwestorzy często i tak jedynie zostawiali tam tylko kratki PVC bez zwrotnych. W sumie można to przyjmować jako nawiewnik przy podciśnieniu generowanym w kibelku obok :D
No tak , zwłaszcza ta świadomość ; że kij ma zawsze dwa końce ; jak mawiał mój dziadek
23 minuty temu, 614mari614 napisał:
Odpisali mi z archonu. Zwykła strzałka to zwykła kratka, a ta z dwoma kółeczkami to kratka z wentylatorem.
Garaż ( w projekcie) pewnie ogrzewany.
Ta druga "kratka" nie musi mieć klapy zwrotnej, bo przewidziana jest jako nawiew "awaryjny".
20 minut temu, 614mari614 napisał:
Trzy kominy ogólnie mam w projekcie. W mojej hurtowni koszt 6tys zł
1- dymowy plus jedna wentylacja
2- dymowy plus 5wentylacji
3- 6 wentylacji
a tak przedstawia się kosztorys rekuperacji - w moim wydaniu
rekuperator -3,5 tyś
rozprowadzenie - 1,5 tyś  z dociepleniem kanałów
dodatkowo czerpnia zewnętrzna w ziemi 500 zł- chłodzenie w lato
niby cena ta sama ale komfort większy , no i mniejsze straty na ogrzewaniu
dzięki za podanie kosztów
Rysiu przecież namazane strzałki przez projektanta, jednoznacznie wskazują że to wywiewy.
Dopatrzyłem  się że taka sama jest w łazience.
Oba pomieszczenia wyposażono dodatkowo w wentylację wyciągową, wiadomo że są miesiące kiedy wentyl. grawitacyjna nie działa, a pomieszczenia używane są przez cały rok.
Nie taka sama - ta jest elementem systemu kominowego dla kotła na paliwo stałe.
Przecież jest w garażu.:icon_eek:
Nawietrzak jest w kotłowni.
30 cm nad posadzką.
Iiiiiiiiiiiiii ?
Kotłownia jest osobnym systemem wentylacyjnym.
Garaż też - tyle że specjalnym.
kanały wentylacyjne też.
    • Ależ nie ma problemu, przejścia na granicy z Białorusią są już otwarte! Możesz wyjść z UE chociażby dzisiaj. Nikt za Tobą płakał tutaj nie będzie.
    • Komentarz dodany przez Obserwator: Jeszcze UE zapomniała o wprowadzenie czujnika sprawdzającego ile bąków puszczamy w domu i o jakich porach dnia. Tak na poważnie te wszystkie wymienione elementy i dodatkowe materiały to tak naprawdę większe zużycie energii, wszystkie potrzebują zasilania. Jedynym i najrozsądniejszym oraz najzdrowszym działaniem jest WYJŚCIE z UE i to jak najszybciej.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
