Cieknący kran
Witam Was,
W łazience mam sytuację gdzie po odkręceniu ciepłej wody w wannie, nieważne czy ustawię na węża czy bezpośrednio, leci duży strumień wody zimnej w umywalce mimo, że korki są zakręcone i wydobywa się dźwięk z rur. Sytuacja pojawiła się po odkręceniu zaworu odcinającego, którego wcześniej zakręciłem dla sprawdzenia kranu w umywalce ( przed całą sytuacją zawór był odkręcony na max nieruszany ) Mieszkam w bloku i zawory  są ze starszych typów. Jaka może być przyczyna?
Przyznam że nie rozumiem. Jak to,mimo nieodkręconego kurka nad umywalką z wylewki leci woda? :icon_eek: Opisz jeszcze raz tylko przecinki dawaj w odpowiednich miejscach.
Przepraszam za błąd jeszcze raz Wam napiszę: Mam w łazience  wannę i umywalkę  z bateriami ściennymi. Gdy  odkręcam  pokrętło całkowicie  na ciepłą wodę na duże ciśnienie   w baterii ściennej nad  wanną.  to w tym czasie  na  drugiej baterii ściennej  nad umywalką leci zimna woda z wylewki ( nieodkręcone pokrętła ) i wtedy jak ta woda ucieka z wylewki, wydobywa się dźwięk z baterii nad umywalką ( nie z rur jak powyżej pisałem )
29 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Jak może woda wyciekać przez wylewkę przy zakręconej baterii umywalkowej po odkręceniu przepływu nad wanną? Normalnie woda nie cieknie (gdy wszystko zakręcone)?
"Hydrozagadka" :D (chyba)
Normalnie, ale spoko jak nikt nie może mi pomóc to poszukam porady gdzie indziej.
Wykręć tę baterię umywalkową i zastąp ją jakąkolwiek inną na próbę (może być jakaś stara, byle co). Mniej czasu zmitrężysz, niż latając po necie. To już druga doba...
  • 3 lata temu...
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
