Ubiq Napisano 14 lutego 2018 #1 Napisano 14 lutego 2018 Dzień dobry, Mam obecnie w domu pompę ciepła (dom kupiłem z rynku wtórnego). Pompa niestety jest o niskiej wydajności i przy mrozach nie daje rady nagrzewać całego domu do oczekiwanej przeze mnie temperatury 22 stopni. A co za tym idzie muszę wykorzystywać dodatkowe źródła ciepła w postaci piecyków olejowo-elektrycznych. Dodatkowo ma już swoje lata i wymaga dość kosztownego serwisowania. Każda awaria to brak ogrzewania. Zastanawiam się nad odłączeniem pompy od instalacji (ogrzewanie podłogowe/wodne) i podłączenie ogrzewania elektrycznego. Powierzchnia do ogrzania to ok 115 m2. Instalacja tak jak wspominałem podłogowa/wodna Jaki jest orientacyjny koszt pieca i instalacji. Jakich rachunków można spodziewać się miesięcznie w okresie grzewczym przyjmując ogrzewanie na poziomie 22 stopni. Ponadto zależy mi na sterowaniu ogrzewaniem za pomocą sterownika, który można włączyć do sieci Apple HomeKit. Z góry dziękuję za pomoc
Takiowaki Napisano 14 lutego 2018 #2 Napisano 14 lutego 2018 16 minut temu, Ubiq napisał: Jakich rachunków można spodziewać się miesięcznie w okresie grzewczym przyjmując ogrzewanie na poziomie 22 stopni. Wyższych, niż masz obecnie (nie licząc napraw). Jeżeli masz pieniążki, to zainwestuj w nową pompę.
Gość Napisano 14 lutego 2018 #3 Napisano 14 lutego 2018 Co to za pompa, ile lat służy, jak sprawdzała się poprzednim właścicielom domku? Jak ogrzewana jest cwu? Może pomyśl o jakiejś nowej generacji - powietrze-powietrze... Nic nie piszesz o domu - układ, ocieplenie, sama oczekiwana temperatura nic nie określa...
bajbaga Napisano 14 lutego 2018 #4 Napisano 14 lutego 2018 6 minut temu, Takiowaki napisał: Wyższych, niż masz obecnie Minimum x 3
Ubiq Napisano 14 lutego 2018 Autor #5 Napisano 14 lutego 2018 4 minuty temu, Takiowaki napisał: Wyższych, niż masz obecnie (nie licząc napraw). Jeżeli masz pieniążki, to zainwestuj w nową pompę. Z tego co czytałem to piece elektryczne chyba nie są specjalnie awaryjne. 4 minuty temu, uroboros napisał: Co to za pompa, ile lat służy, jak sprawdzała się poprzednim właścicielom domku? Jak ogrzewana jest cwu? Może pomyśl o jakiejś nowej generacji - powietrze-powietrze... Nic nie piszesz o domu - układ, ocieplenie, sama oczekiwana temperatura nic nie określa... Pompa działa od 2009 roku. Poprzedni właściciel nie żyje więc nie dostanę odpowiedzi. Woda ogrzewana jest z pompy do bojlera. Po podgrzaniu wody, pompa stara się utrzymać temperaturę podłogówki. Zależy mi żeby koszt instalacji i urządzenia nie był nadmiernie wysoki. W dodatku nie chcę robić rewolucji w kotłowni a piec elektryczny jest chyba zdecydowanie mniej inwazyjny niż inne formy. Dom jest z 2009 roku to właściwie segment skrajny. Dwu poziomowy. Na dole salon, kuchnia i mała łazienka, na górze 3 sypialnie i łazienka. Jeśli chodzi o ocieplenie powiem wprost - nie wiem.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 14 lutego 2018 #6 Napisano 14 lutego 2018 Nawet jeżeli pompa i cała instalacja jest niezbyt dobrze dobrana (w efekcie sprawność pompy jest niska) to zastąpienie jej kotłem elektrycznym spowoduje 2-3 krotny wzrost rachunków. Jednak zbyt mało mamy tu informacji o pompie i budynku (choćby jego zapotrzebowanie na ciepło, rodzaj i parametry pracy pompy) żeby coś sensownego doradzać.
Takiowaki Napisano 14 lutego 2018 #7 Napisano 14 lutego 2018 10 minut temu, uroboros napisał: Może pomyśl o jakiejś nowej generacji - powietrze-powietrze Chyba powietrze- woda 5 minut temu, Ubiq napisał: Z tego co czytałem to piece elektryczne chyba nie są specjalnie awaryjne. Chodzi mi o awarie obecnej pompy ciepła. Może wystarczy dodać kolejny odwiert...
bajbaga Napisano 14 lutego 2018 #8 Napisano 14 lutego 2018 Albo kupić PCi woda/woda o większej wydajności. I trochę napisać na czym te awarie polegają, i spisać z tabliczki co to za PCi. Ps. A może wystarczy wezwać dobrego fachowca od PCi ?
Ubiq Napisano 14 lutego 2018 Autor #9 Napisano 14 lutego 2018 14 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Nawet jeżeli pompa i cała instalacja jest niezbyt dobrze dobrana (w efekcie sprawność pompy jest niska) to zastąpienie jej kotłem elektrycznym spowoduje 2-3 krotny wzrost rachunków. Jednak zbyt mało mamy tu informacji o pompie i budynku (choćby jego zapotrzebowanie na ciepło, rodzaj i parametry pracy pompy) żeby coś sensownego doradzać. No właśnie ale tu pytanie. Bo pompa chodzi na najwyższym biegu. Non-stop próbuje ocieplić dom. W rezultacie ani nie jest ciepło ani rachunki niskie. I tak w lato kiedy pompa ogrzewa tylko wodę rachunki mam po 230-250 zł w zimę 750-800 zł I pytanie czy piec elektryczny na prawdę zrobi mi rachunek na 1600-2400 zł ?
bajbaga Napisano 14 lutego 2018 #10 Napisano 14 lutego 2018 2 minuty temu, Ubiq napisał: Bo pompa chodzi na najwyższym biegu. ???????
Gość Napisano 14 lutego 2018 #11 Napisano 14 lutego 2018 11 minut temu, Takiowaki napisał: Chyba powietrze- woda Faktycznie - źle skopiowałem... 12 minut temu, Takiowaki napisał: Może wystarczy dodać kolejny odwiert... Pisał gdzieś, jaką ma pompę? Oddziel grzanie wody użytkowej od ogrzewania domu - odciążysz pompę ciepła... Przyjrzyj się izolacji cieplnej - jeśli to końcowe mieszkanie w szeregówce, to może warto docieplić z zewnątrz.
Takiowaki Napisano 14 lutego 2018 #12 Napisano 14 lutego 2018 3 minuty temu, uroboros napisał: Pisał gdzieś, jaką ma pompę? Strzelam, jak wszyscy
Ubiq Napisano 14 lutego 2018 Autor #13 Napisano 14 lutego 2018 6 minut temu, bajbaga napisał: ??????? To jest jakieś dziwne ustrojstwo (wrzucę później zdjęcia) gdzie na sterowniku jest tylko jedno pokrętło 1-10. Jest ustawione na maks co i tak nie daje spodziewanego efektu. 4 minuty temu, uroboros napisał: Oddziel grzanie wody użytkowej od ogrzewania domu - odciążysz pompę ciepła... Przyjrzyj się izolacji cieplnej - jeśli to końcowe mieszkanie w szeregówce, to może warto docieplić z zewnątrz. Czyli na przykład tylko wodę podgrzewać elektrykiem?
bajbaga Napisano 14 lutego 2018 #14 Napisano 14 lutego 2018 Czy aby na pewno jest to pompa ciepła - skąd to wiesz ?
Ubiq Napisano 14 lutego 2018 Autor #15 Napisano 14 lutego 2018 1 minutę temu, bajbaga napisał: Czy aby na pewno jest to pompa ciepła - skąd to wiesz ? No parę lat już tam mieszkam. Gość, który mi to serwisuje nazywa to pompą ciepła. Nie znam się na tym ale na nic innego mi to nie wygląda. Na urządzeniu z tego co pamiętam jest napis IVT Evergreen. A to producent właśnie pomp.
Takiowaki Napisano 14 lutego 2018 #16 Napisano 14 lutego 2018 15 minut temu, Ubiq napisał: No parę lat już tam mieszkam. Gość, który mi to serwisuje nazywa to pompą ciepła. Nie znam się na tym ale na nic innego mi to nie wygląda. Na urządzeniu z tego co pamiętam jest napis IVT Evergreen. A to producent właśnie pomp. Tak jak radzi Bajbaga, zrób zdjęcie urządzenia i tabliczek wszelakich
aaaa Napisano 14 lutego 2018 #17 Napisano 14 lutego 2018 Lodówka to też pompa ciepła, ale zwykle nazywana jest lodówką
Gość Napisano 14 lutego 2018 #18 Napisano 14 lutego 2018 2 godziny temu, Ubiq napisał: IVT Evergreen Czy może IVT GreenLine?
wojciech_pi Napisano 26 lutego 2018 #19 Napisano 26 lutego 2018 Dnia 14.02.2018 o 14:21, Ubiq napisał: I tak w lato kiedy pompa ogrzewa tylko wodę rachunki mam po 230-250 zł w zimę 750-800 zł I pytanie czy piec elektryczny na prawdę zrobi mi rachunek na 1600-2400 zł ? Do czasu, gdy koledzy ma forum "rozbiorą" Twoją pompę, proponuję zapoznać się z ofertą pieców elektr. do CO/CWU firmy KOSPEL. Na ich stronie www.kospel.pl wypełnij formularz dot Twoich potrzeb - dobiorą Ci optymalny model Mam ich piec 12kW do ogrzewania CO domu od 15 lat - zero awarii. Dodatkowo mam drugi też KOSPEL 12kW przepływowy oddzielny do CWU załączany priorytetowo. Co do kosztów wypowiem się jak podasz więcej informacji dot, powierzchni i kubatury mieszkania, ilości osób, parametrów budynku : z czego zbudowany, jakie ocieplenie ścian, stropów, jakie okna, jaki i jak izolowany dach itp. Domyślam się , że dom nie ma dostępu do gazu miejskiego - czy TAK ? Pozdr WP
wojciech_pi Napisano 27 lutego 2018 #21 Napisano 27 lutego 2018 Dnia 14.02.2018 o 14:05, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Nawet jeżeli pompa i cała instalacja jest niezbyt dobrze dobrana (w efekcie sprawność pompy jest niska) to zastąpienie jej kotłem elektrycznym spowoduje 2-3 krotny wzrost rachunków. Witam Kolegę Jarka , a może nie ma co straszyć Autora kosztami 2-3 razy większymi przy przejściu na kocioł elektryczny , bo za mało wiemy o obiekcie i preferencjach mieszkańców jak to kolega słusznie zauważył. Mam ciekawe obserwacje do przekazania co do kosztów po kilkunastu latach użytkowania 2 domów - jeden zasilany w CO/CWU gazem ziemnym a drugi prądem. Ale poczekajmy na dod. informacje od Autora tego wątku, może mu coś wspólnie z bracią forumowiczów-specjalistów doradzimy Pozdr WP 7 minut temu, Takiowaki napisał: Nowy Markietingowiec? Witam Kolegę "Takiiowaki" jestem co prawda "nowy" na tym FORUM, ale nie marketingowiec. Po prostu jestem zadowolony z produktów tej firmy jako użytkownik - i tyle . A kilku różnych producentów w tej materii już przerobiłem na własnej skórze np. Elektrolux, Vaillant , Siemens , Biawar i paru innych marketowych Pozdr WP
zenek Napisano 27 lutego 2018 #22 Napisano 27 lutego 2018 (edytowany) 7 godzin temu, wojciech_pi napisał: Mam ciekawe obserwacje do przekazania co do kosztów po kilkunastu latach użytkowania 2 domów - jeden zasilany w CO/CWU gazem ziemnym a drugi prądem. Bardzo jestem ciekaw tego porównania. Szczególnie jeśli są to domy i instalacje w pewnym przynajmniej stopniu porównywalne. Dnia 14.02.2018 o 14:21, Ubiq napisał: No właśnie ale tu pytanie. Bo pompa chodzi na najwyższym biegu. Non-stop próbuje ocieplić dom. W rezultacie ani nie jest ciepło ani rachunki niskie. I tak w lato kiedy pompa ogrzewa tylko wodę rachunki mam po 230-250 zł w zimę 750-800 zł I pytanie czy piec elektryczny na prawdę zrobi mi rachunek na 1600-2400 to są rachunki za jakie okresy - sezon letni, zimowy - czy miesięczne? Edytowano 27 lutego 2018 przez zenek (zobacz historię edycji)
