Pomocnik Napisano 21 stycznia 2018 #1 Napisano 21 stycznia 2018 Niezależnie od rodzaju regulatora kotła, który wstawimy w pomieszczeniu mieszkalnym (prosty termostat, regulator pokojowy czy też regulator pogodowy z funkcją pomiaru i korekty temperatury wnętrza), miejsce dla niego trzeba bardzo starannie przemyśleć. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/18657-gdzie-umiescic-regulator-pokojowy
Gość Inzagi45 Napisano 21 stycznia 2018 #2 Napisano 21 stycznia 2018 Regulator pokojowy najlepiej zamontować na ścianie w najzimniejszym pomieszczeniu - chodzi o temperaturę naturalną, na wysokości 150 cm, z dala od źródła ciepła: kominka, kuchenki gazowej etc najlepiej na ścianie wewnętrznej. Tutaj fajny filmik prezentujący gdzie nie zamieszczać https://www.youtube.com/watch?v=ZpCyS6yUkto
Gość Andrzej Wiktor Napisano 10 września 2020 #3 Napisano 10 września 2020 Co najmniej dyskusyjna jest sugestia o: bezwzględnym umieszczaniu sterownika w najzimniejszym pomieszczeniu. Wyobraźmy sobie typowy domek (kilkudziesięcioletni) z zagospodarowanym poddaszem, o średnio zaizolowanych ścianach i dachu, w którym zakładamy taki sterownik. Ekonomia może rozłożyć każdy budżet przy takim gospodarowaniu ciepłem. Zawsze takie pokoje są bądź sezonowe ( w zimie nie używane), albo w okresie zimowym dodatkowo dogrzewane innym źródłem ciepła albo z czasem po porządnym remoncie do izolowane przynajmniej w stopniu porównywalnym z parterem. Takie domy najczęściej w obecnej chwili przechodzą na ogrzewanie gazowe (eco). Domy w których pomieszczenia są równo-izolacyjne jest nadal niewiele i jedynie nowe budowane od kilkunastu lat spełniają kryteria dla którym porada powyższa (czyli w najzimniejszym pomieszczeniu) jest słuszna.
zenek Napisano 11 września 2020 #4 Napisano 11 września 2020 Jeśli jest to termoregulator bezprzewodowy - można zmienić jego położenie dowolnie, a więc w zależności od potrzeb. Uniwersalnego pomieszczenia raczej nie znajdziemy.
