Zawor mieszajacy w instalacji grawitacyjnej
Czy montaz zaworu mieszajacego w starej instalacji grawitacyjnej(obecnie zalozona pomka)/naczynie wzbiorcze otwarte wiaze sie z dojsciem do naczynia? Czy rzeczywiście potrzebny jest osobny obieg?
Chcialbym aby na grzejnikach byla dość niska temperatura - do 40stopni na bojlerze i piecu z 60-70stopni. Jaki zawor powinien rozwiazac problem?
Dnia 16.01.2018 o 09:43, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
W domyśle - instalacja pracuje teraz jako pompowa zatem wstawienie zaworu mieszającego umożliwi taką regulację.
To nie tak do końca jest oczywiste gdzie wpiąć ten zawór w instalacji której nie widzimy.
Może to być bardzo niebezpieczne.
Narysuj schemat z wyraźnym zaznaczeniem gdzie wpięty jest zbiornik wyrównawczy i jak wpięta jest pompa.
Z kotłem naprawdę nie ma żartów.
Pawstone, zgadzam się z tym, co napisał MrTomo: narysuj schemat. Zdjęcia już dałeś, to super, bo po rysunku schematu byśmy cię w kolejnym kroku prosili o zdjęcia instalacji. Zdjęcia już są, teraz daj schemat.
Tak na szybko
Moim zdaniem będziesz miał problem z takimi założeniami.
Zawór trzeba by  dać bezpośrednio za pompką, masz tam trochę miejsca.
Ale wtedy będziesz miał 40st na grzejnikach i na cwu.
Żeby zrobić tak jak chcesz musiałbyś podłączenie bojlera dać przez zaworem, a to będzie wymagało jakiejś przeróbki twojej instalacji.
Nie możesz tego zawora mieszającego dać wyżej za trójnikiem od bypasa ze wzgl. bezpieczeństwa.
Rozjaśni się jak wkleisz schemat
Inne rozwiązanie - zostawić to bez mieszacza a przy kaloryferach dał głowice termostatyczne.
W najblizszym czasie wstawie schemat.
A gdyby zazaz za pompka zalozyc zawor czterodrogowy? I przerobic lekko zasilanie cwu?
W ogole dlaczego kazdy taki problem robi z tym bezpieczenstwem - czy nie mozna zamontowac przy piecu zaworu bezpieczenstwa, cos takiego jak przy bojlerze?
Czy takie rozwiazanie napewno zadziala? U mnie zawor ma pelnic funkcje mieszania a w takim przypadku producent informuje aby pompa co byla montowana na wyjsciu zaworu.
Czy moze byc tak, ze zawor nie spelni swojej funkcji jesli popka bedzie na wejsciu?
Oczywiście.
Zawór przed pompą nie za pompą.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
skupiłem się na dostępnym miejscu i coś mnie zaslepiło..
2 godziny temu, MrTomo napisał:
Jak zamierzasz rozwiązać grzanie cwu?
Dodatkową pompą?
Raczej tak, obecna pompe dam do bojlera a na jej miejsce ma byc nowa. Szkoda tylko, ze miesiac temu zostal zamontowany elektrozawor na zasilaniu bojlera.
Postanowilem, ze instalacja bedzie troszke przerobina a zwlaszcza zasilanie od bojlera. Dzisiaj byl hydraulik i dal identyczne rozwiazanie jak ty.
Chcialbym jeszcze wiedziec czy zawor 3d/4d mozna zamknac calkowicie. Inny hydraulik kiedys mowil ze potrzebne jest dojscie do naczynia bo beda problemy jesli ktos calkowicie przekreci zawor a dzisiaj inny majster mowi ze zaworu 3d nie idzie zamknac do konca a ja myslalem, ze nawet jesli idzie zamknac to nic sie nie stanie i nie trzeba laczyc z naczyniem bo po prostu zadziala zawor roznicowy????
1 godzinę temu, animus napisał:
Tak wlasnie to sobie wyobrazalem, tyle, ze myslalem nad jeszcze piatym wyjsciem do naczynia jesli w ogole jest to konieczne.
Zawór 3-D można zamknąć na tyle, że zamontowany w nieodpowiednim miejscu, może doprowadzić do wybuchu kotła.
Do naczynia nic nie trzeba dorabiać zmieniać.
Do ochrony kotła, zamontuj bojler na grawitacji (bez pompy) rury do bojlera przynajmniej  1/1/4 i bojler zamontuj troszkę wyżej od paleniska.
Tak wlasnie proponowalem hydraulikowi ale nie ze wzgledu na ochrone kotla a  dlatego ze wydalem juz troche kasy na elektrozawor do zamykania zasilania bojlera kiedy temp. Na kotle spadnie.
Na czym ta ochrona bedzie polegac?
A jesli przy bojlerze bedzie elektrozawor 1 cal to nie przeszkodzi to w grawitacyjnym zasilaniu? Czy wtedy jest sens dawac ruru o wiekszym przekroju jak 1 cal?
Ale i tak jestem za tym zeby przed zaworem roznicowym wyprowadzic rure do naczynia - jaka powinna byc minimalna srednica takiej rury?
Wtedy moze nie zadzialac zawor roznicowy, zasilanie bojlera moze byc zamkniete, zamowor roznicowy zakrecony i nic nie wybuchnie, prawda???
Edytowano przez pawstone (zobacz historię edycji)
Jak założysz  elektrozawór to po ochronie kotła, tam musi cały czas krążyć woda.
Jak temp. na kotle spada poniżej 50*C to pompa C.O. powinna się wyłączać.
Ale moge ustawic otwieranie zaworu przykladowo od 45*C no i zamykanie ponizej tej temperatury
Animus dobrze Ci radzi.
Oczywiście to jeszcze kwestia jaki to zasobnik, czy z wężownicą, czy z dwiema, czy bez?
Jak się uprzesz, możesz.
minimalnie 1"
po to jest
A co pompą? Też wyłączy?
Jedna wezownica
Elektrozawor jest podlaczony pod wlasny termostat a pompa pod sterownik.
Kapilare od elektrozaworu podlacze zaraz przy wyjsciu z pieca/ pod zaworem roznicowym a czujnik od sterownika za pompa i mysle ze nie bedzie sie zalaczac kiedy przelacze piec na sam bojler
W jaki inny sposob mam zabezpieczyc bojler przed wychlodzeniem? Zaworu zwrotnego chyba nie moge dac bo zasilanie grawitacyjne ma byc.
minimalnie 1"
Podono sa jakies normy ktore mowia ze piec powinien byc podlaczony bezposrednio z naczyniem rura bezpieczenstwa czy jakos tak
Wstaw narysowany schemat bo już się gubię.
Pisałeś ze masz kilka pionów i z każdego odnogę do zbiornika?
Więc ten zbiornik cwu grawitacyjnie czy pompą bo już nie wiem.
Jak grawitacyjnie to wężownica (zasilanie) powyżej zasilania z kotła, powrót powyżej powrotu.
Rura min. 1" ale na grawitacji bedziesz miał problem z wychładzaniem. Ja mam 5/4" i po drodze zawor zwrotny klapowy.
Jednak dopiero zakręcenie zaworu kulowego odcina wychładzanie.
Ja bym się zastanowił nad zaworem 4d
z zastosowaniem do ochrony kotła i zasilaniem cwu pompą z zaworem zwrotnym.
Co do ochrony przed wychłodzeniem cwu kilkanaście dni temu było to poruszane, odszukaj.
Na razie to nawet nie wiemy jakiej mocy ten piec, jaki zasobnik cwu
Czy zawor 4d tez mozna zainstalowac w takiej instalacji? Prosze o zaznaczenie na schemacie i zdjeciach jak powinien byc wpiety
Wiem, ze do zasobnika cwu potrzebne jest osobne zasilanie - Czy elektrozawor 1cal nie bedzie stawial oporow w grawitacyjnym zasilaniu przy rurze zasilajacej 1 i 1/4cala? W ogole czy jest sens dawac wieksza srednice rury?
Rura zasilajaca z pieca do bojlera ma dlugosc 4,3m razem ze wszystimi kolankami.
Nie zapomnij rura do zbiornika wyrównawczego średnica min. 25mm (chyba, że masz kocioł o jakiejś wielkiej mocy)
Co do elektrozaworu... ja bym go sprzedał i zamontował pompę z zaworem różnicowym.
Jakoś nie mam przekonania do takich zaworów sterowanych.
Jak się zamknie a wyłączą prąd to się nie otworzy do powrotu zasilania.
Poza tym, nie ma to jak zwykły zawór ,zamkniesz jak potrzeba, otworzysz...
Ustalilem juz termin z hydraulikiem, padlo na zawor 3d, gosc jest za osobna pompka do cwu ale mam jeszcze miesiac zeby sie zastanowic.
Dzisiaj dowiedzialem się, ze jedna pompka moze ladowac jednoczesnie cwu i co ale musi zostac zamontowana na powrocie - czy takie coś bedzie działać poprawnie z zaworem 3d w mojej instalacji?
4 godziny temu, animus napisał:
4-D kup.
Pompki osobno.
Chyba nie ma co wymyślać?
Dnia 31.01.2018 o 00:08, animus napisał:
Cała przeróbka została przesunięta na kwiecień. Instalacja zostanie przerobiona według tego schematu. Zawór 4d zostanie dobrany do średnicy starych rur czyli 2 cale. Bojler zostanie na grawitacji - gość proponował przyłączyć to na rurze 1cal ale uparłem się na większy przekrój.
Rure bezpieczeństwa 1cal chce puścić w miedzi - czy nie lepiej dać stalową - jesli cala instalacja taka jest?
Chciałbym jeszcze wiedzieć czy taka instalacja z zaworem 4d, cale będzie działać poprawnie grawitacyjnie w przypadku braku prądu?
Przy piecu mam jeszcze jedno wolne przyłącze 1/2 cala i chciałbym przy okazji zamontować tam zawór bezpieczeństwa - o jakim ciśnieniu należny dobrać taki zawór? - ciśnieniomierz wskazuje 0,6bara w instalacji.
W przyszłości będę próbował podłączyć do zaworu siłownik i sterownik z regulatorem pokojowym - czy coś takiego sprawdzi się u mnie? Jest możliwe, że dojdzie do zagotowania wody jeśli sterownik przymknie  zawór?
Jakiej firmy zawór polecacie? Afriso będzie ok?
wiesz ile będzie kosztować cu28?
Ja dałbym stalową.
Jaki znowu zawór?
Do jakiego zaworu?
Jaki znowu zawór?
Chodzi o taki dodatkowy zaworek/ dodatkowe bezpieczenstwo
https://m.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/akcesoria-do-kotlow-c-o/zawor-bezpieczenstwa-1-2-3-4-afriso,p383120,l1020.html?gclid=EAIaIQobChMIzLX3spP22QIVB40bCh3PjwHJEAQYASABEgIAivD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=COzV27ST9tkCFRWHsgodTewEJA
Do jakiego zaworu?
Do zaworu mieszajacego 4D
Ale to jest zawor do cwu, zadziala chyba przy 6 barach
Co miałby ten zawór zabezpieczyć?
Masz układ otwarty
O teraz doczytałem.
Ten zadziała przy 1,5 bara.
Możesz zamontować, ale ja osobiście nie widzę sensu.
Chyba, że lepiej będzie Ci się spało :D
Przy dużych średnicach rur, powinien zadziałać. O ile nie będzie w skrajnym położeniu.
Ale gwarancji nie dam,  bo nie testowałem na żywo.
Przed krótkim zanikim napięcia można się zabezpieczać jakimś niedrogim ups z pełną sinusoidą.
Wracając do zaworu zabezpieczajacego, jeśli chcesz taki zatosowac to szukaj takiego, który dasz na zasilaniu wody zimnej do kotła. Przy duzej temp. Otworzy się i dopuści zimną wode w obieg. Wtedy bedziesz miał z kazdej strony zabezpieczenie.
Raczej stosuje się w ukladzie zamknietym, albo jak rurki są zbyt małych średnic.
Coś takiego?
Zaworbezpiecz
Nie wiem jaki masz kociol
Kocioł musi miec dedykowaną wezownice do tego celu
W układzie otwartynm nie montowalbym jednak tego typu rzeczy. Od tego masz zbiornik tylko pamietaj aby byl na min. 5% wielkości zładu
Zapytaj zresztą instalatora. Pewnie też Ci to odradzi.
Dopisalem (zobacz historię edycji)
Tak jeszcze mi się przypomniało przed snem
Kiedyś czytalem gdzieś o takim zaworze, elektrozaworze, który w stanie napieciowym był zwarty a beznapieciowo się otwierał. Ktoś zrobił bypas zaworu 3d albo 4d takim zaworem w razie gdyby coś nawaliło i wtedy ten zawór puszczal grawitacje bez oporów.
To tak na marginesie możliwych rozwiązań
Napisz w ogóle co to za model kotła. Jakiej mocy, z podajnikiem?
mize juz to wcześniej podawales ale nie widze..
Chodzi o takie obejscie???
Myslalem nad tym ale w przyszlosci bede probowal dolozyc do mieszacza silownik ze sterownikiem i termostatem pokojowym a podobno taki sterownik moze zamknac caly zawor mieszacy kiedy zostanie osiagnieta zadana temp. i wowczas wszystko pojdzie przez zawor roznicowy????
Piec to zwykly smieciuch defro 20kw - stalopalnosc do 20 godzin
Nie.
Ten obrazek trzeba usunac, bo jest bledny animus poprawnie wstawił kawalek dalej
Nie, nie o to chodzilo.
Pisalem o przypadku zaniku napiecia
Pisałem o obejsciu zawora 4d
Nie zwrotnego kulowego
A Ty ktora wersje bys wybral? W ogole ktora jest poprawniejsza? Popularniejsza?
Bo na tym zaworze na obejsciu mozna sporo zaoszczedzic jesli chodzi o koszty. Sam zawor 300zl tanszy, ogolnie przerobka ze schematu 900zl drozej  no i troche balaganu bo trzeba sie przedostac z rura do naczynia.
Teraz to nie rozumiem co masz na mysli
Tego nie unikniesz
Zrobilbym tak jak masz na schemacie z zaworem 4D
Zawor bedzie jsk pisałeś 2" wiec powinien przy zaniku napięcia puścić grawitacyjnie dalej. Przetestujesz i tyle.
Gdyby były z tym problemy to dasz UPS do pompki albo zrobisz wtedy obejście tego 4D.
Ja nie widziałem takiej realizacji nigdzie (z obejściem 4D)
Dnia 18.03.2018 o 23:21, MrTomo napisał:
Coś takiego?
Zaworbezpiecz
A dlaczego nie mozna zalozyc zaworu schladzajacego do pieca bez wezownicy?
W sieci znalazłem coś takiego;
Co o tym sądzisz? Czy wypuszczenie gorącej wody z pieca i jednoczesne dopuszczenie zimnej nie przyniesie dodatkowych szkód?
Wiesz, zanim założyłem bufory, ze dwa razy o mało nie zagotowałem wody w instalacji.
Nie miałem wprawy w paleniu i aby ratować sytuację dopuszczałem zimną wodę do bezpośrednio w układ
kotła.
Kocioł przeżył, nic mu nie się nie stało.
Jeśli ten zawór, który znalazłeś służy temu celowi to ja nie widzę przeciwwskazań.
Zwłaszcza, że to chodzi o sytuację awaryjną.
Na nim ustawia się zapewne temp. otwarcia, więc możesz ustawić temp. bliższą 90stC niż 100 stC
Jeśli kocioł nie jest żeliwny, powinien wytrzymać taki "szok".
Nie wiem jak ten zaworek działa.
Być może "domieszuje" trochę z gorącej wody do zimnej, żeby woda zasilające nie była
nazbyt zimna? Trzeba by poczytać dtr-kę
14 minut temu, animus napisał:
Obejście do zaworu 4D jest zbędne wystarczy ustawić go w pozycji "0".
Koledze @pawstonechodzi o sytuację, kiedy sterownik ustawi mu zawór 4d w jakiejś tam pozycji i zabraknie prądu.
A kolega @pawstonelubi spać spokojnie, więc robi zabezpieczenia z każdej strony :D
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
