DreTomasz Napisano 30 listopada 2017 #1 Napisano 30 listopada 2017 Dzień dobry wszystkim. To mój pierwszy post na forum i od razu z grubej rury W październiku rozpocząłem budowę niepodpiwniczonego domu jednorodzinnego z osobnym garażem. Razem z projektantem zdecydowaliśmy się posadowić budynki na płycie fundamentowej ze względu na trudne warunki (glina na -60cm i wysoki poziom wód). Po wylaniu fundamentów zauważyłem mocne odchylenie szalunków do wnętrza. Zdjęcia obrazują problem, o którym mówię. Sznurek wyznacza oś, do krawędzi płyty powinno być 12cm (ściany z silikatów 24cm). W najgorszym punkcie od osi do krawędzi fundamentu jest 3cm. Z drugiej strony podobnie. Kierownik budowy nie zgodził się na murowanie ściany w części na płycie, a w części w powietrzu (styropian). Jego propozycją jest dozbrojenie po jednej stronie i dolanie tych brakujących ~20cm betonu. Niestety pogoda nie pozwala na te czynności i cała operacja naprawy została przesunięta na wiosnę. Czy takie dolewanie betonu po 4 miesiącach ma w ogóle sens? Czy nie lepiej "dozbroić" po obu stronach i zalać ubytki aby płyta była zgodnie z projektem? Druga sprawa to duże różnice w poziomie płyty. Różnica ponad 3cm/4m w płycie pod domem i ponad 5cm/4m pod garażem. Według wykonawcy nie ma problemu, ja widzę problem w wyprowadzeniu odpowiedniego poziomu pod posadzki. W domu będzie 25cm styropianu, w garażu 10cm. Czy w grę wchodzi frezowanie powierzchni płyty, wykonanie wylewki wyrównującej, czy może lepiej postarać się wyprowadzić poziom ociepleniem (frezowanie styropianu lub natrysk pianki zamkniętokomórkowej)? Na koniec jeszcze zdjęcie całości: Niestety nie znam się na budownictwie, wiedzę czerpię głównie z internetu. Chętnie poznam Wasze opinie i propozycje rozwiązania tych niedoróbek. Jeśli coś nie jest jasne chętnie uzupełnię mój opis.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 1 grudnia 2017 #2 Napisano 1 grudnia 2017 Nie znamy szczegółów, ale takie fundamentowanie jest co najmniej dziwne. Płyta na powierzchni gruntu powinna być układana na izolacji termicznej i podsypce żwirowej - ochrona przed wysadzinami mrozowymi zwłaszcza w przypadku gruntu gliniastego. Co do błędów wykonawczych - ściany konstrukcyjne muszą mieścić się w obrysie fundamentu (dopuszczalne niewielkie nadwieszenie) a proste dolewki po bokach nie rozwiązują problemu.
DreTomasz Napisano 1 grudnia 2017 Autor #3 Napisano 1 grudnia 2017 Grunt pod płytą był w części wymieniony na kamienie i piasek. Przekrój płyty zgodnie z projektem: - styropian twardy EPS 25cm - hydroizolacja papa termozgrzewalna lub 2x folia PCV - plyta zelbetowa 30cm B25 W8 - 2x papa - chudy beton 10cm - podsypka piaskowa 30cm pod cala plyta - podsypka tluczniowo-piaskowa 30cm po obwodzie budynku Według kierownika, nie ma być to proste dolanie betonu a wklejenie kotew do aktualnej płyty i dospawanie do tego zbrojenia i zalanie betonem o tych samych parametrach. W jaki inny sposób można wyrównać boki płyty? Nie chcę zmniejszyć pomieszczeń o 10cm z każdej ze stron...
bajbaga Napisano 1 grudnia 2017 #4 Napisano 1 grudnia 2017 Tu potrzebna jest decyzja projektanta - nic bez niego. To projektant jest szefem wszystkich szefów. To projektant zdecyduje czy zmiana (od projektu) jest istotna czy nie istotna, oraz o sposobie wyjścia z sytuacji. Zmiana wymiarów budynku może być zmianą istotną (jeśli przekracza 2%) i skutkuje procedurą zmiany pozwolenia na budowę. Ps. Jakieś badania geologiczne były ?
DreTomasz Napisano 1 grudnia 2017 Autor #5 Napisano 1 grudnia 2017 Problem w tym, że nie chcę zmieniać wymiarów budynku w żaden sposób. Chciałbym dowiedzieć się jak naprawić te błędy wykonawcze o ile w ogóle da się to naprawić... Pierwsze co zrobiłem po zakupie działki to badania gruntu. Geolog zrobiła 2 odwierty ~4m w okolicy narożników, poza obrysem budynku.
bajbaga Napisano 1 grudnia 2017 #6 Napisano 1 grudnia 2017 1 godzinę temu, DreTomasz napisał: Grunt pod płytą był w części wymieniony na kamienie i piasek. To co wyżej + to co wyszło z badań geologicznych i "uzyskany" efekt, może zaniepokoić - dawno nie miałem z "geologią" do czynienia i być może się mylę. Rozumiem, że to co wykonałeś jest w 100% zgodne z projektem - także ta częściowa wymiana gruntu. Tak czy siak - konieczna wizyta u projektanta.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 1 grudnia 2017 #7 Napisano 1 grudnia 2017 To projektant musi wyrazić zgodę na zmiany służące przywróceniu tej płyty do stanu zgodnego z projektem. I on musi to nanieść na projekt. Nie znając dokładnie sytuacji nie sposób powiedzieć czy propozycja kierownika budowy jest dobra. Gdzie on jednak był, gdy przygotowywano ten wadliwy szalunek i wylewano płytę? 1
DreTomasz Napisano 1 grudnia 2017 Autor #8 Napisano 1 grudnia 2017 Kierownik, odebrał zbrojenie płyty, lecz przy wylewaniu go nie było. Nie wiedziałem, że powinien uczestniczyć we wszystkich pracach. Pytanie w takim razie co jeszcze nie zostało dopilnowane... Skonsultuję się z projektantem w sprawie naprawy, zobaczymy jak on się odniesie do tego wszystkiego. A co z nierównościami poziomu płyty? Czy te 3-5cm różnicy na odległości niecałych 4 metrów nie będą miały wpływu na dalsze prace?
bajbaga Napisano 1 grudnia 2017 #9 Napisano 1 grudnia 2017 1 minutę temu, DreTomasz napisał: A co z nierównościami poziomu płyty? Czy te 3-5cm różnicy na odległości niecałych 4 metrów nie będą miały wpływu na dalsze prace? Od tego też jest projektant.
DreTomasz Napisano 1 grudnia 2017 Autor #10 Napisano 1 grudnia 2017 Myślałem bardziej o problemach z izolacją poziomą czy układaniem styropianu na takich "górkach i dolinach".
Qulka Napisano 25 stycznia 2019 #11 Napisano 25 stycznia 2019 Nie wiem jak sytuacja ponieważ już jakiś czas minął od wpisu. Generalnie to kierownik budowy jest od tego aby pilnować takich rzeczy - bo po co miałby w ogóle być. Czy sprawdził jakie dali zbrojenie, czy w ogóle zgodnie z projektem je wykonali? Projektant jest od projektu i może nie być obecny przy pracach ale kierownik musi być. Do niego powinno się kierować reklamacje na wadliwie wykonane prace a on do wykonawcy.
