Czym wypełnić "szczeliny" obok okien - pytanie laika
Witam.
Czy szczeliny po obu stronach okien należy wymurować pełną cegłą (tak mi ktoś zasugerował), czy może jednak tam powinno iść co innego?
Aktualnie stan surowy, taki jak na zdjęciach po zakończonych pracach budowlańców. Będę wdzięczny za każdą poradę, jako osoba zupełnie
zielona w temacie.
Przy drewnianej ścianie :icon_eek:???
A gdzie tu widzisz okna?  Ja widzę tylko otwory w szczytach dachu...
Budynek murowany z porothermu (żeby było cieplej) a resztę murować z pełnej cegły (żeby...???)
Ja też...
Gdybym nie był ciekawy, to nie byłoby postu #2 :bezradny:
Mogą to być zdjęcia lukarny, obrobionej deskami....
Otóż to...
Izolować jak dach...
Ścianka kolankowa, wieniec....
Ale czy dobrze rozszyfrowaliśmy, że to lukarna???
Izolować jak dach - folia, wełna (grubo!), płyta g/k albo osb...
Ale nigdy nie zimna pełna cegła!
9 minut temu, Piotr Przybysz napisał:
Właśnie o to pytam bo nie wiem. Ktoś chcę tam pakować pełną cegłę, a ja się nie znam.
A od zewnątrz jak to wygląda, będzie jeszcze coś, jakieś futerko?  Jak idzie styropian na elewacji aż pod dach lukarny to tragedii nie widzę.
Jak będziesz izolował murłatę od zewnątrz?
Razem z animusem wyszło...
Nie znam terminologii, ale wychodzi na to, że to faktycznie nazywa się lukarna.
Dziękuję za pomoc. Jestem w trakcie przygotowań do wykończeniówki i  zdecydowałem
się na usunięcie kilku ścian działowych i budowlaniec, którego znalazłem zasugerował,
że to należałoby wypełnić cegłą. Mi tu coś nie pasowało.
1 minutę temu, animus napisał:
jak idzie styropian na elewacji aż pod dach lukarny to tragedii nie widzę.
Tragedii nie widzisz, jak między belkami znajdzie się cegła?
Ale ruch się zrobił...
W czym masz problem, przód lukarny można  wymurować jak szczyt jest tam tyle miejsca że  wejdzie "cegła 12". Trzeba jednak kupić 1 nadproże.
Zyskujemy kawałek ściany murowanej.
Jedyny problem to to że tam jest wąsko z długości, mur trzeba kotwić kotwami do drewna.
Fachowcowi do końca nie ufaj!
W projekcie na przekrojach szukaj, tam  jest podane, jakiej  grubości warstwy materiałów gdzie stosować, jak poprawnie je połączyć.
Gdzie dać folię paro przepuszczalną a gdzie paroszczelną.
W opisie powinno być wyszczególnione dodatkowo jaki materiał użyć .
Zajrzyj co jakiś czas na budowę i sprawdź, czy robi to zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, a może poszedł na skróty.:scratching:
To twoje pieniądze, to Twój dom.:hahaha2:
Projekt projektem ...wykonawca jak nie zechce mieć problemów na przyszłość zrobi to porządnie i ........po swojemu..
W projektach jest tyle byków że czasem nie wiadomo od czego robotę zacząć ...
Zdarzają się błędy wszędzie i w projekcie też, robiąc zgodnie z projektem, możemy pociągnąć do odpowiedzialności architekta, jest ubezpieczony,  jednak spotkałem  sporo takich co patrzą i patrzą w ten projekt i ni chu.....a nie rozumieją co tam jest nabazgrane. :zalamka:
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
