Vitocal 100-S – pompa ciepła od Viessmann
Zapraszam do zapoznania się z atrakcyjną cenowo wytwornicą energii o typowej dla marki Viessmann wysokiej jakości wykonania i wydajności. Pompa ciepła powietrze woda Vitocal 100-S jest dostępna w wielu wariantach, spełniających różne wymagania. Jako zwykła pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
Dodatkowo z funkcją chłodzenia „active cooling“ do utrzymywania przyjemnej temperatury w pomieszczeniach w miesiącach letnich i wreszcie z zamontowanym podgrzewaczem przepływowym wody grzewczej. Dzięki modułowi WLAN Vitoconnect 100 można obsługiwać pompę ciepła powietrze/woda Vitocal 100-S przez internet. Dzięki darmowej aplikacji Vitotrol App można wygodnie sterować wieloma funkcjami, takimi jak regulacja temperatury lub tryb „Party”, za pomocą smartfona.
Komfort obsługi
Przejrzysty, komfortowy, inteligentny: regulator Vitotronic oferuje doskonałe funkcje dla szybkiej i dokładnej regulacji każdego systemu grzewczego.
Komunikacja
Regulator Vitotronic 200 – możliwość zdalnej obsługi dzięki aplikacji mobilnej na smartfony.
Aplikacja ViCare
Aplikacja ViCare umożliwia użytkownikowi sterowanie instalacją grzewczą za pośrednictwem smartfona. Można w każdej chwili sprawdzić status eksploatacji i w przypadku awarii w szybki i łatwy sposób nawiązać kontakt z zapisaną wcześniej w aplikacji firmą specjalistyczną.
Aplikacja Vitotrol Plus
Aplikacja Vitotrol Plus umożliwia zdalną obsługę wszystkich obiegów grzewczych w instalacji grzewczej. Służy ona do ustawiania programów eksploatacyjnych, wartości wymaganych i programów czasowych, wyświetlane są również dane dotyczące eksploatacji i zużycia. Ponadto możliwe jest wyświetlanie zysków solarnych.
Zapraszam po więcej informacji: TUTAJ
W razie pytań pozostawiam do dyspozycji!
Na smartphonie ciężko mi się poruszać, ale z tak bardziej życiowych temperatur jaki jest COP? NP dla 45*C i zewnętrznej -5*C ?
Według mnie to bardziej miarodajny wskaźnik, niż COP dla wyjścia 35*C.
Akurat taka PCi P/P A14 kosztuje około 20.000zl  http://sklep.sanprod.com.pl/pl/p/Pompa-ciepla-powietrzna-Vitocal-100-S-AWB-M-E-AC-101.A14-230-V/659
Producent bardzo oszczędnie podaje jej osiągi np:
- moc dla A7/W35  13,5 kW i COP 4,7
- moc dla A-7/W35   8,1 kW i COP 2,7
Nie podaje zakresu temperatur przy których działa ta PCi.
Z plusów, jest to kompakt gotowy do podłączenia (ma pompę obiegową, zawór 3 drogowy do CWU.
Pomijając fajną elektronikę, osiągi ma przeciętne - takie jak w przypadku goownianych (jak kiedyś określono "niemarkowe" PCi)
4 minuty temu, Takiowaki napisał:
Jak ktoś będzie dociekał, to przyznam, że z trzema pomocnikami..
PCi są specyficznym sposobem ogrzewania - zwłaszcza powietrzne.
Nie mniej jednak pracują nawet w zimnych regionach Szwecji.
Problem jest w mentalności - ludzie boją się jak ognia grzałek elektrycznych.
Fakt, że producenci nie "oswajają" że w naszym klimacie, ewentualna praca grzałek (wspomagająca) to kilkadziesiąt godzin w roku. Maja w tym interes bo sprzedają PCi z dużymi sprężarkami, czyli droższe.
Zwracam też uwagę że p[roducent tej PCi określa ją:
13 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał:
wytwornicą energii
Ale to się sprawdza? Tzn poprawia efektywność działania?
Przewymiarowanie...
W zasadzie wszystkie samochody mogłyby jeździć z silnikiem 1.4 benzyna. To po cholerę produkują i kupują mocniejsze i droższe?
Szefu mnie ubiegł :icon_biggrin:
Przed chwilą, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Nad kupnem samochodu wartego 40 tysięcy już tak długo się nie zastanawiamy i postrzegamy go jako luksus. :)
Nowy samochód za 40tys jako luksus? 80, 90, 100 chyba bardziej :icon_rolleyes:
Dlatego pompa ciepła jest dla tych, którzy chą wydac teraz pieniądze a potem czekać na amortyzację. Kotły na paliwo stałe, olej, gaz są dla tych, którzy wydają na źródło + system stosunkowo mało a potem i tak muszą wydać na paliwo.
Chodzi o zmianę świadomości i zimne rachunki. Za 10 lat (a cóż to jest te 10 lat - chwila) jedni leżą spokojnie a drudzy czytają o smogu i kombinują skąd tu załatwić tańszy opał albo w pośpiechu docieplają dom etc.
Ale to już się robi temat poboczny. Jak ma być OZE to niech będzie OZE.
PS. tego typu pompa i tak jest o tyle wygodna, jak wspomniał bajbaga, że tylko w zasadzie wpiąć się w instalację i korzystać.
Otóż to - dla jednych luksusem jest 40 a dla innych 90 tysięcy. Dlatego jedni mają luksus latając do kotłowni lub narzekając na ceny gazu, a inni mają luksus bez narzekania :)
Tylko dodam, że kotłownię w oparciu o PCi P/W mozna wykonać w kosztach porównywalnych do kotłowni na paliwo stałe lub gazowe. Oczywiście bez wodotrysków, przy kosztach eksploatacyjnych porównywalnych a często niższych niż eksploatacja stałych i gazowych - przy czym będziemy mieli kotłownię bezobsługową.
Będę robił casting na pompy powietrze-woda w przyszłym roku. Wtedy chyba szczegółowo sobie porównam kilka modeli/producentów. Do jesieni 2018 będzie chodziło i grzało. Tylko niewątpliwie ważna też będzie odległość od serwisu... Same moce i COPy nie wystarczą, gdy najbliższy będzie 100km ode mnie. Ewentualnie tydzień grzania w kominku 😁
Dziękuję za żywą dyskusję i wszystkie komentarze dotyczące tego urządzenia.
Dla uregulowania pewnych informacji. Według oficjalnych danych z dokumentacji i cenników: COP (Coefficient of Performance) wg EN 14511: do 4,8 (A7/W35) i do 3,59 (A2/W35).
Ceny - oczywiście, że nie 40 tysięcy.... ceny na to urządzenie zaczynają się już od ok. 16 000 pln - zależy od mocy i typu urządzenia (odsyłam do oficjalnych cenników).
Pozdrawiam!
Witam, Mam nadzieję, że podczas Pana castingu, w rozważanych opcjach znajdzie się również urządzenie firmy Viessmann - już dziś zapraszam do dyskusji i do zadawania wszelkich pytañ - postaram się rozwiać wszystkie wątpliwości.
Wspomina Pan o odległości od serwisu - oczywiście, że jest to kwestia bardzo istotna, wzbudzająca poczucie bezpieczeństwa. Mam przyjemność poinformować, że firma Viessmann zapewnia wszechstronną opiekę nad urządzeniami, począwszy od jego pierwszego uruchomienia, a skończywszy na przeglądach i czynnościach serwisowych. Przez cały czas do dyspozycji pozostają doradcy techniczno-serwisowi, doradcy 24-godzinnej Infolinii oraz sieć autoryzowanych Firm Serwisowych.
Przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę udostępniamy Państwu pomoc techniczno-serwisową. Pomoc skierowana jest zarówno do użytkowników naszych urządzeń, jak i do instalatorów oraz serwisantów.
Profesjonalnie przygotowani konsultanci oraz doradcy techniczni są do Państwa dyspozycji przez 24 godziny, niezależnie od pory dnia i roku.
W przypadku, gdy konieczny okaże się przyjazd służb serwisowych, pracownicy Infolinii organizują ich przyjazd do Państwa w jak najkrótszym czasie. 801 0801 24 | viessmann-serwis.pl
Mapa partnerów serwisowych firmy Viessmann znajduje się TUTAJ
Pozdrawiam i jestem do dyspozycji!
Tiiiia -
Proponuję test - zadzwońcie do tych profesjonalnie przygotowanych, wybranych losowo z linku i zapytajcie do jakich skrajnych temperatur pracuje ta zaprezentowana PCi ("nasz" konsultant nie bardzo wie i podaje normowe).
Zapytajcie jaką ma moc i COP przy np,  A-7/W55 (bo przeca CWU też podgrzewa).
Dnia 22.11.2017 o 13:34, bajbaga napisał:
Tiiiia -
Witam!
Otóż proszę bardzo:
Przykładowe wartości COP dla pompy 4 kW:
Czy tyle informacji Pana satysfakcjonuje?
Po resztę informacji o parametrach innych pomp ciepła tego modelu zapraszam do wytycznych projektowych TUTAJ
Pozdrawiam!
Mnie nie - bo ja wiem, że cudów nie ma.
Potencjalnego inwestora i owszem - bo dowie się że cudów nie ma, a ta PCi, poza dobrą elektroniką, w niczym nie jest lepsza od tych dużo tańszych.
Ten magiczny punkcik:
  • Dane dotyczące mocy obowiązują dla nowych urządzeń z czystymi płytowymi wymiennikami ciepła
Ten wymiennik to czysty długo pozostaje? Filtry jakieś? Ewentualna okresowa wymiana?
    • Czy podpowiecie mi pilna sprawa ponieważ nie wiem jak to zakręcić ,w jakiej kolejności od spodu dać te uszczelki żeby było dobrze jest też ten plastik co rura odpływowa idzie też .
    • Skąd woda pochodzi? Wodociąg czy własne ujęcie?
    • Dzięki za odpowiedź. Wybrałem taką okrągłą ze względu na to zadaszenie na wlocie, które, moim zdaniem, ograniczy przedostawanie się wody do środka podczas deszczu i bocznego wiatru.     Tak właśnie zamierzam zrobić. Podłączę do tego odcinek rury tak, żeby wewnątrz lekko wystawał  ze suporeksu.   A co ze średnicą wewnętrznego otworu ? 150-tka czy też dwusetka ?
    • Witam, Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość jeżeli w jakiś sposób dubluje temat (szukałem ale nie znalazłem). Moja sytuacja wygląda tak. Nowa instalacja (dom używany od 9 miesięcy) na wejściu zamontowany reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym, dalej zmiękczacz wody HELIX 20, dalej potrójny filtr 15mikronów > 5 mikronów > filtr węglowy. Filtry wymieniane raz na miesiąc max 2 miesiące.   Na początku wszystko było świetnie. Cieszyliśmy się czystą wodą z kranu, której nie baliśmy się pić. Niestety od jakiegoś czasu woda z kranu zaczęła śmierdzieć czymś jakby stęchlizną niestety ma to także wpływ na jej smak. Zdarzyło się też, że po naszej nieobecności przez 7 dni w wakacje z kranu poleciała wręcz zielono-brązowa woda. Po spuszczeniu pewnej ilości wody nieprzyjemny zapach częściowo ustaje, ale mimo wszystko nadal go czuć. Dodam, że woda najpierw zaczęła śmierdzieć w kranach na piętrze, a teraz śmierdzi już wszędzie. Podgrzewacz do wody ma ustawiony automatyczny program przegrzewania instalacji do 70 st. w celu pozbycia się ewentualnych bakterii, ale śmierdzi zarówno ciepła jak i zimna woda.   Hydraulik nie potrafił mi powiedzieć co jest przyczyną. Czy ktoś może pomóc w temacie? Czy ktoś ma pomysł jaka jest przyczyna? Będę wdzięczny za każe wskazówki.
    • W jakiej kolejności to ma iśc od spodu sa te elementy co na zdjęciu ponieważ jak robię to po swojemu to mi leci z boku ?Wstawiam elementy wszystkie na zdjęciu i od spodu już aby dokręcić jak ma to iść ?
