Kratka sciekowa z wejsciem fi 50 (zdjecie )
deepack16
Witam mam taki problem ,że pod wanną mam bardzo mało miejsca na jaki kolwiek syfon a wejscie do kanalizy jest zaraz pod odpływem z wanny
( nie moge dać prostej rurki do odpływu bez syfonu bo smierdzi cala łazienka z kanalizy
Szukam cos takiego jak narysowałem na zdjeciu max wysokosc 10 cm
To co pokazałeś to sie nie uda. Kup sobie coś takiego.
16 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Powinien się zmieścić typowy niski syfon wannowy. Tylko koniecznie w wersji z przelewem! Ten powyżej jest bez przelewu, do brodzików.
W opisie jest jasno napisano, że to syfon do wanny Syfon do wanny wolnostojącej ekstra wąski
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
W jakim stanie jest Twoja łazienka - w trakcie remontu, powstawania...
Przekręć wannę o 180 stopni, funkcje jej się nie zmienią, a będziesz miał pole do manewru z dostępem do odpływu.
Naszkicuj jakie położenie masz tego wyjścia do kanalizacji, tzn czy rurka wystaje ponad posadzkę, gdzie jest pion kanalizacyjny, do którego woda ma odpływać... zrób jakieś fotki, to nie boli...
mhtyl, tą harmonijkową rurką, na pewno z przedłużeniem należałoby zrobić kółko, zakończyć kolankiem 90 stopni, żeby wprowadzić do wylotu w podłodze - a na to nie ma miejsca...:bezradny: bo odpływ z wanny jest nad wylotem - a tam MUSI się znaleźć i proponowany przez Ciebie syfon, no i to kolanko...
Gwoli ścisłości. Na 2 zdjęciu jest tzw. pół-syfon - część łączona z z firmowym odpływem z wanny o różnej konfiguracji (korek automatyczny, kratka , przelew) a element na foto pełni tylko funkcję zamknięcia wodnego.  Co do odprowadzenia - faktycznie podłączenie przy takim ustawieniu będzie kłopotliwe, ale rozwiązanie z wpustem podłogowym to zły pomysł. W razie zatkania rury cała woda z wanny wypłynie do łazienki. Jęli wanna symetryczna sugerowany powyżej obrót rozwiąże problem. Można poszukać w internecie nietypowych syfonów np.  z niemal współosiowym dopływem i odpływem - spotyka się najdziwniejsze rozwiązania.
Takie rozwiązanie było stosowane w latach siedemdziesiątych i jeszcze późniejszych - o większych "potopach" nie słyszałem...
Sam początkowo, po "dostaniu" służbowego mieszkania tak miałem urządzony odpływ z brodzika...
W czasie remontów łazienek likwidowałem takie rozwiązania, spinając "na krótko" wannę czy brodzik z przebudowaną kanalizacją.
Jeśli wanna jest nieobudowana i nie znajduje się na parterze wieżowca - większego zagrożenia nie przewiduję...
Ja mam parter i wejscie do kanalizy (do rury zbiorczej) niemal na poziomie posadzki. Proszę se wrzucić w google hasło "syfon poziomy" i pooglądać obrazki. Do wyboru, do koloru. Wylot z brodzika miałem w odległości 180 cm od rury i tylko 2 - 3 cm spadku. Musiało się zmieścić. I działa!
Czyli nawet na parterze nic nie wypłynie bo rury biegną do piwnic i nawet głębiej.
Wana jest prawie cala obudowana
Jest wejscie na szerokie na 35 cm wysokie na 7 cm moge wsadzic tylko rece i grzebac
Rura od kanalizy jest 2 cm przesunieta w lewo od wylewu z wanny od rury kanalizacyjnej a wylewu wanny jest 12 cm wysokosci
chciałem kupić cos takiego http://allegro.pl/kratka-sciekowa-10x10cm-fi50-pionowa-metal-i6938082378.html
 i w tym musze wykroić dziure na odpływową rurke z wanny ala zdjecie dodaje
Jak bym zdjał ta metalowa pokrywke z wycietymi rowkami to bym znów czul zapachy bo ona ma wbudowany zamykacz syfonu
chyba ze znacie jakies inne
A ten syfon poziomy wogole mi nie pasuje bo nie mam jak go zamontować
Dodam ze mieszkam na parterze w kamienicy
Pamietam ze kiedyś miałem taka kratke na srodku łazienki w bloku aby mieszkania nie zalało
Dodam zdjecia jak to teraz wyglada
Wynajmuje mieszkanie i nie ma mozliwosc zmiany wanny itp właściciel nie wymieni tego sam bo sie nie zna i go nie ma wyłacznie pokryje koszty ala syfonu
Dodam ,że w tej ala wannie brany jest tylko prysznic wiec woda spływa non stop
Ostatnie pytanie jak takie cos zamontować ?
https://coolmarket.pl/pl/p/Syfon-do-skroplin-poziomypionowy/1277
Z tego co widać na fotkach to spokojnie można zamontować "normalny" syfon, jest tam sporo miejsca aby go tam wcisnąć.
Można spróbować dać syfon od brodzika
Albo taki
559039432_1_644x461_syfon-do-wanny-klik-
Z  podłogi trzeba by było dać kolano 45 stopni lub 90 stopni a ze syfonu harmonijkę i nie ma bata aby to nie działało prawidłowo i nie przeciekało. Trzeba trochę improwizować przy tak nieszablonowych rozwiązaniach.
Sorry Winnetou, ale jak chciałem zrobić porządnie to nie próbowałem ucierać doopy szkłem tylko rozwaliłem te stare płytki, poskładałem wannę jak książka pisze, przy okazji wymieniłem rury do wody na plastiki żeby mi rdza nie ciekła po wannie i mam święty spokój. Półśrodki zawsze kończą się półsr...czką.
Nie do końca się zrozumieliśmy...
Widać kiedy woda nie płynie tam, gdzie powinna...
Jak zatka się rura w piwnicy, to wszystkie goowna wypłyną do łazienki...
Takie zagrożenia widziałem pisząc o zostawieniu kratki ściekowej pod wanną...
A po obejrzeniu dodanych zdjęć widzę, ze spokojnie da się umieścić tam taki syfon, jaki pokazał w poście #2 mhtyl i odprowadzić odpływ w kólko (czy to za pomocą połączonych kolanek fi 50 mm, czy też rurą harmonijkową), i - tak jak pisałem - kolankiem 90 stopni wprowadzić w odpływ kanalizacji. Wysokość - według zdjęcia - jest wystarczająca.
Od zamieszczenia tych zdjęć należało rozpocząć temat :zalamka:
Weź pod uwagę, że autor tematu wynajmuje lokal i nie bardzo może i chce inwestować kasę...
Twoje podejście jest nadzwyczaj słuszne, ale spowodowałoby konieczność remontu całej łazienki - a tu chodzi tylko o to, żeby nie ciekło i nie śmierdziało na czas wynajmu lokalu...
2 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
w każdym z miejsc połączeń można go obracać
:icon_eek:
Przyjrzyj się, jakie położenie na wlot do syfonu, jego wylot i jak położony jest wylot  wanny oraz wlot do kanalizacji...
Przyjrzyj się, jakie możliwości ma ten "wszyskowyginający się" syfon...
Stawiam flaszkę dobrej wódki, jak bez harmonijki albo przynajmniej czterech kolanek fi 50 wylejesz wodę z wanny :icon_mrgreen:
Obok wylewu z wanny jak i rury od kanalizy jest też stelaż od tej wanny nie ma możliwość ruchu w 360 stopniach syfonem tylko 180stopni w stronę druga niż jest wlot do kanalizy taki syfon jak pokazał mthl próbowałem zamontować ale nic z tego nie mogłem kręcić w ta strona co była rura kanalizacyjna
Musisz zastosować "przedłużacz" z rury harmonijkowej o długości ok 50 cm, wygiąć ją w łuk, zakończyć kolanem 90 stopni i to kolano wetknąć w rurę w podłodze. Bardziej porządnie byłoby, abyś te łuki wykonał z kolan fi 50 mm o różnych kątach... W takim przypadku brałem w hurtowni ( a teraz można w markecie budowlanym, w którym przyjmują zwroty zakupionych i nie wykorzystanych elementów) po kilka sztuk kolanek o różnych kątach i kombinowałem różne ich układy - do skutku... Da się !
Ok rozumie czyli syfon taki jak podał mythl rura spiro i i kolano 90 teraz pytanie jak ten syfon jest no 32
Bo pewnie rura kanalizacyjna jest 50 nie 32
Kupię taka rurę spiro 32/50?
Jeśli nie taką rurę, to jakieś redukcje w jedną, albo w drugą stronę... Musisz udać się do jakiegoś sklepu i pytać sprzedawcy co tam maja i na miejscu - z grubsza - zestawić całe przejście.
Ale... jeśli masz odpływ z wanny i dostęp do tego odpływu - to bezpieczniej będzie wziąć syfon pokazany przez profesjonalistę, Jarosława Antkiewicza.
Poniał, jakoś mi umknęło że to lokal wynajmowany.
28 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
nie mam zaufania do tych rur harmonijkowych. Ich jakość zwykle jest nędzna i po paru latach potrafią pęknąć.
Ja też nie mam zaufania, dlatego opisuję, jak robiłem podłączenie kombinując z kolankami. I tak radziłbym zrobić deepack'owi!
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Nie ma odpływu z wanny 32, umywalka może być ale nie wanna.
A kto spokojnemu i cierpliwemu zabroni? Przy opróżnianiu wanny pół godziny w tą, pół w tamtą...
Nikt, ale to już pytanie do instalatora który montował bo z pozycji inwestora to za dużo wpływu na to sie nie ma.:icon_biggrin:
Ja jako zupełny laik widzę 1 i 1/2 problemu;
1/2 problemu to brak syfonu, ale łatwo temu zaradzić kupując odpowiedni syfon - do podanych propozycji dodam taki:
br_0.jpg?itok=8CGG1ftC
bez_tytulu1_0.jpg?itok=uSY9ObVi
I teraz rzeczywisty problem - skomunikowanie tego syfonu (odpływu) z kratką ściekową umieszczoną prawie centralnie pod wylewem wanny oraz (co ważne) uszczelnienie tego/takiego połączenia coby nie capiło.
Czyli zacząć trzeba od trudniejszej strony. Zamiast kratki zainstalować:
big_4480_635834497999652282.jpg?lm=14604
lub Redukcja_zwykla_Pipelife_110_-_50_mm_sza
czyli redukcję, a dopiero potem dobierać syfon, półsyfon lub inny tego typu "wynalazek".
Tak mi się nasunęło.
Zaślepiając kratkę redukcją, możemy zastosować syfon z pionowym odpływem np:
f-kaldewei-4054-syfon-pionowy-ka-90-do-e
lub
i-kaldewei-689710620000-superplan-plus-k
Przy takim rozwiązaniu nie potrzeba kolanek, itp. Styknie prostą rurą - jak prosta nie styknie, to karbowana i owszem.
Nie sprawdza się. Porozbierałem toto gdyż zawadzało i przeszkadzało.
49 minut temu, bajbaga napisał:
są też zwykłe "S" np:
W takiej sytuacji jak opisuje deepack16  aż prosi się zastosowanie syfonu z pionowym odpływem.
Fajne te rozwiqzanie ale to jest długie a ja mam max 13 cm
lub
Jak zamontować ten drugi ?ka 125 pionowy
Do rury od kanalizy wcisnąć  hamronikwa przedłużkę i do tej przedluzki ten ka 125 i potem go skręcić z wanną ?
Edytowano przez deepack16 (zobacz historię edycji)
lub
Tylko pytanie czy podpasuje pod otwór we wannie bo to są syfony do brodzików.
    • Temperatura powierzchni podłogi w granicach 25-28°C jest w pełni prawidłowa. Z założenia temperaturę 29°C w pokojach traktuje się jako dopuszczalne maksimum (poza strefą brzegową). Podłoga o wyżsszej temperaturze może powodować dyskomfort. Po wykończeniu podłogi, a więc po jej pokryciu kolejnymi warstwami różnica pomiędzy temperaturą bezpośrednio nad rurkami oraz pomiędzy nimi się zmniejszy. Ciepło będzie po prostu bardziej równomiernie rozpraszane.  Jeżeli zas chodzi o temperaturę zasilania to ona również mieści się w granicach normy. Standardowo podłogówkę z kotłem projektuje się na parametry 40/30°C (zasilanie/powrót). Jak widać teraz temperatura na powrocie jest zdecydowanie zbyt wysoka i w związku z tym przydałoby się stłumić nieco przepływ. Ten zbyt duży obecnie przepływ może wynikać z faktu, że obecnie zasilana jest tylko jedna pętla, a docelowo ma ich być kilka. Pompa obiegowa powinna być więc teraz nieco inaczej ustawiona.  Generalnie trzeba się liczyć z faktem, że w podłodze w systemie suchym będzie potrzebne utrzymywanie nieco wyższej temperatury zasilania, niż w typowej podłogówce z rurkami zalanymi w warstwie jastrychu. Suchy jastrych i jego podkład po prostu gorzej przejmują i rozpraszają ciepło. Ale dramatu tu nie ma, z opisu wynika, że poza zbyt wysoką temperaturą powrotu, reszta działa mniej więcej prawidłowo.
    • A w którym miejscu w Warunkach Technicznych jest to zapisane, bo ja jakoś nie kojarzę takiego wymogu.  Z innych źródeł wiemy, że 2-3 metry to sensowne minimum. Ale to już osobna sprawa - tzw. wiedza techniczna, nie bezwzględny wymóg zawarty w przepisach prawa.  Bez obrazy dla Animusa ale ten zawiera istotne błędy i nieścisłości. Tak w stylu Chata GPT. Przecież kilka wpisów wcześniej podałem wymagany minimalny przekrój kanału wentylacji grawitacyjnej. Nawet z cytatem. Po co wiec podawać błędny wymiar 196 cm2?  Tak samo sugerowanie istnienia wymogu, aby wszystkie kominy wentylacji grawitacyjnej miały zbliżoną długość. Jak to niby ma zostać osiągnięte w domu o kilku kondygnacjach? Choćby z parterem i piętrem? Przecież na pierwszy rzut oka widać, że to bez sensu.   PS. Co do samej wyczystki to powtarzam to co napisałem wcześniej. Trzeba zapewnić możliwość czyszczenia kanału i usuwania (wybierania) zanieczyszczeń. Nikt nie określił jak konkretnie ma to być zrobione. Jeżeli jesteśmy w stanie dostać się do takiego kanału od dołu to nie widzę przeciwwskazań, żeby to wykorzystać, zamiast robić typową wyczystkę.
    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.
