ata11 Napisano 28 października 2017 #1 Napisano 28 października 2017 Czy dużo straci na funkcjonalności okap, że jeśli rura do niego zostanie przedłużona o około 1,5 m? Dodatkowo musi ominąć przeszkodę w postaci belki nośnej, czyli najpierw zejść ok. 30 cm w dół, potem przejść pod belką i po drugiej stronie zostac zamontowana do okapu. W rezultacie będzie to coś w stylu O belka O ->tu okap dopiero. I___________I Czy mocny wyciąg (min.600, bo to i tak duże pomieszczenie- 32 m) byłby w stanie zniwelować ew.niedogodności takiego podłączenia???
Gość Napisano 28 października 2017 #2 Napisano 28 października 2017 W mieszkaniu/domu masz wentylację grawitacyjną? Czy ten okap "obsługuje" tylko odciąganie spalin i oparów znad kuchenki/płyty (gazowej???). Jeśli tak, to wentylator okapu powinien dać sobie radę - niebezpieczeństwem może być wykraplanie się pary wodnej w "syfonie" utworzonym przez rurę omijającą belkę.
ata11 Napisano 28 października 2017 Autor #3 Napisano 28 października 2017 Tak, to dziura wentylacyjna ( z jakimiś skrzydełkami) przeznaczona pod okap (standard developerski). Czyli ok?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 30 października 2017 #4 Napisano 30 października 2017 Okap nie służy do wentylacji kuchni, ale do odprowadzenia oparów z nad kuchenki. Wyciąg przy takim układzie rur będzie funkcjonował, tylko po co taka konfiguracja odprowadzenia? Oczywiście w kuchni musi być drugi kanał do wentylacji pomieszczenia.
ata11 Napisano 31 października 2017 Autor #5 Napisano 31 października 2017 Jest druga dziura, wentylacja grawitacyjna. Jak się otworzy okno, to nawet ciagnie... JEśłi chodzi o okap, to architekt niestety nie przewidział ustawienia w w tym samym miejscu/pionie tzw.3fazy i okapu kuchennego, stąd pomysł, by przeciagnąć któreś z nich w inne miejsce, by się spotkały. Tk, jak powinno być, nie?
bajbaga Napisano 31 października 2017 #6 Napisano 31 października 2017 Deweloper powinien mieć projekt/schemat wentylacji dla domu, a co ważniejsze dla każdego mieszkania. Razem z mieszkaniem powinieneś dostać instrukcję działania/obsługi wentylacji. Bez tego nic konkretnego nie można napisać, bo część przewodów wywiewnych jest "zbiorcza" (np. te od okapu) i wymagają odpowiednio dobranej wydajności wentylatora okapu. Kratki wywiewne powinny mieć klapy/zawory zwrotne, a nawiewniki określoną wydajność. Wszystko razem tworzy prawidłowo działającą wentylację - każde odstępstwo będzie miało wpływ na to czy wentylacja (mieszkania) będzie skuteczna, czy nie będzie.
Gość Napisano 31 października 2017 #7 Napisano 31 października 2017 Dnia 28.10.2017 o 23:20, ata11 napisał: dziura wentylacyjna ( z jakimiś skrzydełkami) To są pewnie 8 minut temu, bajbaga napisał: Kratki wywiewne powinny mieć klapy/zawory zwrotne 1 godzinę temu, ata11 napisał: druga dziura, wentylacja grawitacyjna 1 godzinę temu, ata11 napisał: architekt niestety nie przewidział ustawienia w w tym samym miejscu/pionie tzw.3fazy i okapu kuchennego Coś ata11 kręci... 9 minut temu, bajbaga napisał: Razem z mieszkaniem powinieneś dostać instrukcję działania/obsługi wentylacji. Poczytaj to, co tam napisali, a jak nie masz takiej instrukcji - uderz do dewelopera albo administratora budynku! Wrzuć zdjęcia wszystkich elementów, które wg Ciebie są wentylacją, obejrzyj okna, czy nie ma tam nawiewników (to też element wentylacji!)
ata11 Napisano 7 listopada 2017 Autor #8 Napisano 7 listopada 2017 Wentylacja do okapu to ta dziura niżej po prawej. Wentyacja grawitacyjna to ta wyżej , bardziej przytulona do belki nośnej. Wentylacyjna dziura grawitacyjna jest wypełniona kratką firmy Aereco model BXC, ale bez zasilania bateriami. Po drugiej stronie belki, vis a vis ściany, jest usytuowane duze okno (od góry do dołu) z wentylacyjnymi otworami regulowanymi u góry. Ustalone jest wstępnie, że rura grawitacyjnej wentylacji zostanie doprowadzona z dziury w pionie do szafki kuchennej przedłużeniem rury i kratka będzie szczelnie osadzona w drzwiach szafki kuchennej. Powietrze więc będzie dopływać przez kratakę w drzwiach szafki kuchennej rurą do pionu wentylacyjnego. To ok. 35 cm długości. Okap zostanie podłączony do pionu rurą jak w instrukcji okapu będzie, ew.przedłużone rura giętką (taka srebrną). Czy te rozwiązania są akceptowalne?
bajbaga Napisano 7 listopada 2017 #9 Napisano 7 listopada 2017 To nie jest system wentylacji grawitacyjnej, tylko mechaniczny wyciągowy - tak przypuszczam zważywszy na zastosowana kratkę wyciągową. Jeśli tak jest, to można kombinować z dodatkowymi przewodami wentylacyjnymi, ale uwaga - okap wyciągowy musi posiadać dokładnie taką wydajność jak jest wykazane w "instrukcji" tej wentylacji. Jeśli jednak tam nie ma wentylacji mechanicznej, to zastosowanie tego rodzaju kratki jest nieporozumieniem _ kosztownym i bezcelowym.
bajbaga Napisano 8 listopada 2017 #10 Napisano 8 listopada 2017 Pytanie związane z wyciągiem. Jakie masz nawiewniki w oknach: EFR PRESO , EMM HIGRO, czy EXR HIGRO - zakładam, ze są tego samego producenta (bo tak być powinno) czyli AERECO. I jeszcze jedno pytanie, to jest mieszkanie, czy dom jednorodzinny ?
ata11 Napisano 8 listopada 2017 Autor #11 Napisano 8 listopada 2017 To mieszkanie w bloku, 5 piętro z sześciu, narożny lokal. Wywietrzniki w oknach są też firmy aereco, z tego co mi się kojarzy to model EXR Higro.
bajbaga Napisano 8 listopada 2017 #12 Napisano 8 listopada 2017 Czyli, możesz "bezkarnie" przedłużyć rurą spiro, ale długość tej rury nie powinna być większa niż 2 m. Ale uwaga - cobyś nie robił, tych "skrzydełek" nie należy ruszać, dziurawić ani ograniczać ich ruchu. Masz w tym bloku wentylację mechaniczną wyciągową przystosowaną do współpracy z indywidualnym wyciągiem kuchennym. Ingerencja w "skrzydełka" może spowodować zaburzenia w działaniu wentylacji mieszkania. Ważne też jest (o czym pisałem wcześniej) aby okap miał wydajność (nie większą niż) określoną w "instrukcji" działania tej wentylacji. Ps. Taka rada na przyszłość - przed każdym uruchomieniem wentylatora w okapie, dobrze jest uchylić okno, bo nawiewniki mają określoną wydajność ( max. 60m3/h na jeden).
ata11 Napisano 8 listopada 2017 Autor #13 Napisano 8 listopada 2017 O matko, załamałam się.... Planowałam kupić okap o wydajności ok. 600 m3/h, aby zminimalizować wyziewy. A tu nagle tylko tyle, ile w instrukcji? A w niej piszą o standardzie instalacji wentylacyjnej: instalacja wewnętrzna bytowa mechaniczna jednorurowa, niezależny pion do podłączenia okapu kuchennego o wydajności maksymalnej do 190 m3/h..... Czyli mogę zainstalować byle jaki okap z RTV AGD.... I dusić się w wyziewach obiadowych... O matko, kto to wymyśłił... A ja zamontuję większy okap to czym to grozi?
Gość Napisano 8 listopada 2017 #14 Napisano 8 listopada 2017 Mam okap, prawie go nie używam i nie DUSZĘ się w wyziewach obiadowych... Zapachy kuchenne są potrzebne fizjologicznie - m.in. wzmagają wytwarzanie soków trawiennych Załóż okap z wewnętrzną cyrkulacją, wymieniaj filtry węglowe i to też wystarczy, tak jak tysiącom innych użytkownikom okapów... Jak zamontujesz większy, to Twoi sąsiedzi będą wiedzieli co masz na obiad
bajbaga Napisano 8 listopada 2017 #15 Napisano 8 listopada 2017 Jak nie naruszy klapy zwrotnej ("skrzydełek") nie będzie "przedmuchu" do sąsiadów, ani od sąsiadów - no chyba, że sąsiedzi naruszą swoje "skrzydełka". Z drugiej strony, rozszczelnienie okna swoje zrobi i wyrówna się bilans powietrza wentylacyjnego. Z trzeciej strony, każdy wyciąg ma stopniową regulację wydajności, będzie chodził np. na 2 biegu (około 200 m3/h) i nawiewniki wydolą. Ps. Wydajność 200 m3/h to jest kilkukrotna wymiana powietrza w kuchni. Dla porównania, wydajność wentylatorów przy rekuperacji w domu jednorodzinnym, oscyluje (realnie) wokół 150 m3/h
