Pieca kaflowy ( wegiel Czy drewno ? )
deepack16
Witam serdecznie
Jak uważacie czym najelepiej palić w piecu kaflowym ?
Zeszłą zimą paliłem węglem, (brudne czarne wszstko smierdzi_ chiałbym spróbować drewnem ale obawiam sie ze piec kaflowy nie jest przystosowany do palenia drewnem
dziekuje za odpowiedzi
Edytowano przez deepack16 (zobacz historię edycji)
Bo trzeba robić to umiejętnie. Rozpalasz drewnem, gdy dobrze sie rozpali zasypujesz węglem i finito. Drzwiczki przy rozpalaniu lekko uchylone a jak złapie piec temperaturę a opał dobrze sie już rozpali, drzwiczki zamykasz.
Palie tak jak to opisales.Ogolnie wegiel jest brudny wiec o to mi chodzi i dużo popiolu jestem ciekaw czy po drewnie też jest duzo popilu
( Wegiel musze kuopować na worki bo nie mam miejsca w piwnicy
Drewna mysle że wiecej wejdzie a wrazie co to przy zakupie 1m3 za 150 zł jest dowóż gratis W tej chwili tona wegla na worki to jakies 23zł za 25 kg worek + 20-30 zł dowóz
Czy jest jakis kalkulator do obliczenia wytworzonej energi przez wegiel jak i drewno ?
Piec kaflowy jest nieprzystosowany do palenia drewnem? Ty w dzieciństwie nie upadłeś w razie na... nie, nie! Nie na cztery litery...
Palenie węglem nie jest dla pieca korzystne, bo temperatura jest jednak za wysoka, rozszerzanie i kurczenie kafli jak też szamotu i zaprawy nie jest idealnie równe i po jakimś czasie spękania kafli są niemal pewne. Przy paleniu drewnem zdarza się to znacznie rzadziej.
Ja na wsi w piecu kaflowym spalam koszyk drzewa na dobę przy temp. na zewnątrz ok. -10 stopni. Starcza do ogrzania kuchni, pokoju i łazienki.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Drewno musi być twarde - dąb, buk, brzoza, itp liściaste - a przede wszystkim b. dobrze wysuszone - wtedy i dużo kalorii daje, i pali się bez dymu i mało popiołu. Dobrze wysuszone, czyli do kominka np. 2lata suszenia. Takie drzewo jest droższe. Jeszcze jest brykiet kominkowy - ja kupuję Golby - b. dobry wg mnie. Ale d pieca kaflowego to jednak najlepszy węgiel, tylko ten lepszy -  żar powinien  dłużej trzymac. Zapytaj o to  @Pit-4- to jest fachura od kominków i pewnie pieców też - tak mi się zdaje.
No widzisz wyzej - retrofood sprawdził praktycznie - czyli można.
1 minutę temu, deepack16 napisał:
drewno lisciaste sezonowane np 1,5 roku ceny wachaja sie meidzy 140-160 zł
może - w krakowie było w tamym roku znaczne drożej, teraz nie kupowałem, bo mam swoje z ogrodu, też sprzed 2 lat + wspomniany brykiet
1 godzinę temu, deepack16 napisał:
Witam serdecznie
Do palenia samym drewnem jest trochę za mała komora załadowcza, szczapy mają swoje wymiary, typowo na samo drewno musiałbyś przestawić piec, poprosić zduna o większa komorę  załadowczą i kupić drzwiczki z szybą, takie kominkowe.
Rozumie przeróbka pieca nie wchodzi w grę ( wynajmuje mieszkanie )
Ogólnie to teraz nie pale w piecu ponieważ na tym mieszkaniu są też grzejniki akumulacyjne więc czasem w nocy je laduje co 2 dzien na max 3 godzin i teperatura w domu wacha sie meidzy 21-22
w srogiej zimie bede palic pewnie co 2 dzień bo to jednak parter i kamienica
Chciałem popalić troche drewnem ale jak nie wyjdzie to powróce do wegla
Palić drewnem da się, ale to pracochłonne. Ogrzewanie prądem drogie, najlepiej  ładować grzejniki aku. w drugiej tańszej taryfie, jeżeli te grzejniki akumulacyjne dadzą radę.
Proponuję poszukać innego mieszkania, omijać partery w kamienicach i ostatnie piętra.
11 godzin temu, zenek napisał:
Drewno musi być twarde - dąb, buk, brzoza, itp liściaste  @Pit-4
Nic nie musi. Ja palę sosną i osiką.
Na razie nie wiesz jaka jest, a drzwiczki szklane zbędne.
Nie przesadzajmy, godzina dziennie jak ma się drzewo gotowe. Samo życie też jest praco- i czasochłonne.
Węgiel brudny? no czysty to on nigdy nie był:D
Trafiłeś po prostu na mało kaloryczny węgiel, jeżeli jak piszesz dużo popiołu po spaleniu jego zostaje.
Drewnem spoko możesz palić tylko jeden warunek, musi być suche, no i częściej podkładać je będziesz aniżeli węglem byś palił.
A popiół z drzewa wybiera się dwa, trzy razy przez całą zimę. Można go wykorzystywać jako nawóz (tego po węglu nie można).
Godzina dziennie na palenie przez cały dzień? - czyli 30 godzin miesięcznie - czyli 4 pełne dniówki pracy - lub 8 x 3.5 = 8 popołudni na kino, teatr, spacer, spotkanie, hobby w miesiącu!!!!
Do tego, ale to przy kominku, pieca nie sprawdzałem, dochodzi czyszczenie gruntowne kominka przynajmniej co 2, 3 miesiąc - 2 godzinki + mycie się, wyniesienie zawartości - razem 3 h.
To jednak nie mało. -
A popiół przy całodziennym paleniu (nie okazjnalnym) - trzeba wybrać max co drugi dzień - myślę, że w piecu tym bardziej, b mała komora.
Kwestia ostatnia - piec działa przez akumulację - tutaj węgiel jest chyba bardziej efektywny.
Tym się różnimy od siebie, że Ty jesteś specem od teoretyzowania, a ja mam doświadczenia praktyczne. Godzina dziennie na palenie dlatego, że drzewo pali się tak długo, co nie oznacza, że trzeba w tym czasie harować. Można w tym czasie w ramach hobby obracać żonę sąsiada i piec się przez to nie zmęczy nadmiernie.
Nawet przedszkolaki wiedzą, że drzewo wrzuca się do pieca w ciągu kilkunastu sekund, a potem ono już samo się pali, ale @zenuś musi wydziwiać żeby się nim zachwycano. No cóż, jaki zachwyt wywołuje to raczej wszyscy wiemy.
Tia... temat jest o piecu kaflowym, ale @zenuś swoje. Pisać musi. Byle co, ale pisze.
Jak wyżej. Niczym kochanek - teoretyk. Tyle wie co zje. Nigdy popiołu z pieca nie wybierał, ale wypowiadać się musi.
 Ooo... @zenuś odkrył Amerykę. Węgiel jest bardziej efektywny... Chyba - zastrzegł. Czyli - niczym Kolumb - widzi Indian, ale tych z Indii. No czytaj, @zenuś, czytaj i szukaj w google. O jaką efektywność tu chodzi? Czy to jest tak jak z wróbelkiem w dowcipie. Ma dwie nogi, z tym że jedną bardziej.
Rzeczywiście - nie łączę tych czynności - ogród mam duży, daleko do sąsiadów :takaemotka:
wybieral wybierał - mam kuchnię kaflową z pieem chlebowym - więc na różne sposoby wybierał :14_relaxed:
Kolumb nazwał ich Indianami - niemniej zobaczył prawdziwych ludzi.
Natomiast żar w piecu z węgla będzie trzyymał wyższą temperaturę  i rzadziej się dokłada do pieca. Wyższa tem. wpływa na akumulację lepszą.
Mam zwyczajną kozę z castoramy,palę w niej od około 6 do 18 (ostatni raz dokładam)
Może nie teraz gdy nie ma mrozów ale gdy są to palę min 12 godzin.Popiół wybieram nie częściej niż co 2 tygodnie.Może ponadto czasem wybiorę 3-4 szufelki przed rozpaleniem w ciągu tych 2 tygodni.Zabiera mi to może może pół godziny miesięcznie,może 40 min.
1. Wyieranie popiołu zabiera ci 40 min na mc, czy palenie?
2. Może ja jestem wolniejszy w tej robocię?
3. Jak palę w kominku teraz - to ogrzewam ok. 100m2 efektywnie (n 20-21stC, reszta mniej ) i nie palę teraz gazem - więc rano rozpalę, potem muszę dodać co 4 h - razem na pewno jest 1h.
4.Odniosłem się do postu retrofooda z tą 1 h.
Ale w sumie się nie upieram - u każdego to może wychodzić trochę inaczej - u mnie tak, jak wyżej - w sumie to już trochę mam dość kominka, poza okazjonalnym paleniem :14_relaxed: a za 2 lata i tak koniec z tym w Krakówku
Ad 1 Palenie zabiera trochę więcej czasu tym bardziej że teraz rozpalam 2-3 razy dziennie bo gdybym palił ciągle to bym się ugotował
Ad 3 Może zamiast powierzchni bardziej miarodajna będzie ilość spalonego drewna.Teraz dziennie spalam budowlane 20-litrowe wiadro I popiół z tego wybieram co 2 tygodnie.Wiem dosyć precyzyjnie bo po śmieci przyjeżdżają co 2 tygodnie i wtedy dopełniam puszkę popiołem.
Dnia 22.10.2017 o 21:47, deepack16 napisał:
w ogłoszeniach jest napsiane drewno lisciaste sezonowane np 1,5 roku ceny wachaja sie meidzy 140-160 zł
To może być ściema i zrazisz się w ten sposób do drewna paląc takim "suchym"...Tyle kosztuje drewno mokre....
Najlepszy sposób na kupowanie drewna suchego, to .....kupowanie mokrego i suszenie (sezonowanie) samemu. Minimum 2 lata, dąb 3...Każde drewno dobre, byle suche, tyle że trzeba inaczej palić. Ja palę dużo sosny (dużo tańsza i bardziej dostępna). Właśnie kaflak, doskonale się do tego nadaje. W kominkach czasem nie ma odpowiedniej temperatury, a sosnę trzeba palić ostro. Wtedy sadza i żywice niestraszne...Na zimę lepiej drewno twarde, takie jak buk, dąb, akacja, jesion....
Pytanie jak rozroznic jakie drzewo przywiezie ?
I czy przy paleniu drewnem w piecu nie strzela ? zauwazylem to na rozpałce ( chyba iglasta )
Czy takie strzelanie tymi gazami nie zagraz piecowi ?
co sadzicie o drewnie w workach które można kupić np w castoramie
Drewno sezonowane przez firmy, generalnie jest za mokre ale po dosuszeniu się i tak nada.
Używa się do palenia tylko drewna wy sezonowanego min. 2 pełne lata. Dobrze jest, by to drewno wnieść z dworu do pomieszczenia na 2-3 dni przed paleniem. W ten sposób pozbawimy drewno resztek wilgoci.
Kupuje się wilgotnościomierz, trzeba przełupać polano przed  wbiciem w niego  urządzenia, bada się wewnątrz w miejscu podziału.
Jeżeli nie mamy suchego drewna najlepiej zaopatrzyć się w ogólnodostępne brykiety z trocin 8% wilgotności.
Palenie drewnem o wilgotności poniżej 14% to wyciąganie z drewna maks. energii.
Palilem brykietem w piecu kaflowym
Jak dla mnie to sie nie nadaje do palenia w piecu kaflowym
Jest za bardzo zbita konsystencja spalam 5 kg i piec nie jest super cieply
Ja raz próbowałem, bo dostałem kilkaset kilo za darmo. I potwierdzę, to porażka. Dlatego nigdy więcej.
Bez doświadczenia nie rozpoznasz. Posługiwanie się wilgociomierzem, też wymaga wprawy...Animus trochę wyjaśnił. Strzelanie np świerku jest problematyczne wyłącznie w kominku otwartym - iskry latają po chałupie :D Kupowanie drewna w Castoramie to drogi i niepewny sport...
Brykiet może być niskokaloryczny, np ze słomy, a jeśli widoczne są ciemniejsze kawałki w brykiecie, to może być rozdrobniona kora.
Ilość popiołu wskazuje z jakim opalem mamy do czynienia.
Palenie brykietem różni się znacznie od palenia drewnem, brykiet się rozszerza w trakcie spalania, trzeba go tak ułożyć żeby rozszerzał się do góry, kostki powinny się żarzyć a nie płonąć jak drewno, rozpala się zawsze od góry jak świecę czy to brykiet, drewno czy inne paliwo.
  • 4 miesiące temu...
Jak chcesz mieć czyściutko w domu i nie przejmować się sadzom to polecam brykiet. Nie musisz zmieniać pieca, ,możesz palić w nim nawet w kaflowym. Nie wyjdzie Cię to jakoś drożej niż węgiel. Będziesz zadowolony.
