wally017 Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #1 Napisano 22 sierpnia 2017 Jako nowy użytkownik witam forumowiczów i uprzedzam, że jestem absolutnie zielony i nawet największe oczywistości są dla mnie obcym tematem. Rzecz tyczy się otynkowanej, ceglanej ściany w kamienicy. Od częstego trzaskania [nerwowy lokator ;)] na tynku przy futrynie drzwi pojawiło się półkoliste pęknięcie. Ponieważ ściana będzie w tym tygodniu malowana, chciałbym szybko poprawić jej kondycję. Nie wiem jednak, w jaki sposób się do tego zabrać, co kupić, i co nakładać w jakiej kolejności. Gips? Klej? Może wystarczy samo zamalowanie? Potrzebowałbym naprawdę dokładnej instrukcji zakupów i dalszego postępowania. Z góry dziękuję za pomoc, za cierpliwość (coś czuję, że będzie nieodzowna) i załączam zdjęcie pęknięcia. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #2 Napisano 22 sierpnia 2017 Biorąc pod uwagę Twoje umiejętności budowlane poleciłbym Ci kupno wiadereczka szpachli akrylowej. Po zeskrobaniu odpadającego gruzy i starej farby zagruntuj i nałóż szpachle i wyrównaj. jeżeli dziury będą głębokie nakładaj na dwa, trzy razy. Link do komentarza
Gość Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #3 Napisano 22 sierpnia 2017 Jak gruba jest ściana i na jakiej wysokości jest to pęknięcie? Po pomalowania, bez usunięcia przyczyny pękania - znowu popęka... Link do komentarza
zenek Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #4 Napisano 22 sierpnia 2017 A mnie to wygląda na pęknięcie w miejscu, gdzie była mocowana futryna - albo na klocku, albo zabetonowany stalowy gwóźdź, nie pamiętam, jak to się nazywało - benkais? - takie kute grube haki wbite w futrynę. Otóż wygląda mi na odspojenie się całego takiego mocowania od ściany. Powód - np. odkształcenie się futryny drzwi i strzelanie drzwiami naraz. Jeśli by tak było - podkreslam, jeśli - to trzeba rozkuć ten beton, zaprawę i uzupełnić cały ubytek nową zaprawą, przy okazji mocując jeszcze raz futrynę. A szczerze mówiąc - to bym sprawdził, czy się to rusza i wystaje z lica ściany (i na to wygląda) - jeśli tak - to bym skuł, uzupełnił jakąś zaprawą murarską. Inaczej znowu pęknie. Jeśli się nie rusza i nie wystaje - próbowałbym tego, co radzi mhtyl 1 Link do komentarza
wally017 Napisano 22 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #5 Napisano 22 sierpnia 2017 (edytowany) 10-15cm grubości, pęknięcie na wysokości metra. Właśnie planowałem to skuć, bo rzeczywiście lekko odstaje. Czyli grunt + szpachla (tak mam powiedzieć w sklepie?), czy zaprawa? Edytowano 22 sierpnia 2017 przez wally017 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #6 Napisano 22 sierpnia 2017 Dnia 22.08.2017 o 18:39, wally017 napisał: 10-15cm grubości, pęknięcie na wysokości metra Rozwiń Od strony zamka, czy zawiasów? Coś małomówny jesteś Link do komentarza
wally017 Napisano 22 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #7 Napisano 22 sierpnia 2017 (edytowany) Bo nie wiem, jak mówić, żeby nie wyjść na większego laika niż dotychczas Od strony zamka. Ja myślę, że wystarczy poprosić w budowlanym o jakąś "zaprawę na pęknięty tynk" i zaszpachlować nią (tak to się mówi?) - bez siatek, gruntów i innych historii. Drzwi już nie będą raczej trzaskały, a tu chodzi tylko o to, żeby świeżo pomalowana ściana była względnie gładka i niepopękana. Co państwo myślicie? Edytowano 22 sierpnia 2017 przez wally017 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #8 Napisano 22 sierpnia 2017 Dnia 22.08.2017 o 18:39, wally017 napisał: 10-15cm grubości, pęknięcie na wysokości metra. Właśnie planowałem to skuć, bo rzeczywiście lekko odstaje. Czyli grunt + szpachla (tak mam powiedzieć w sklepie?), czy zaprawa? Rozwiń Jeżeli planujesz to skuć to musiałbyś kupić zaprawę tynkarską. Szpachla służy tylko do zlikwidowania małych ubytków. Link do komentarza
Gość Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #9 Napisano 22 sierpnia 2017 Myślę, że ubytki nie będą duże Rogiem szpachelki wydrap/pogłębiij szczelinę, tak z 8-10mm, wymieć pędzelkiem piasek i pył z tej szczeliny, zagruntuj ją, albo przynajmniej zmocz wodą i po prostu zaszpachluj, zaczekaj aż wyschnie, podszlifuj papierem i uzupełnieniu na równo. Po wyschnięciu i podszlifowaniu - maluj. Link do komentarza
wally017 Napisano 22 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #10 Napisano 22 sierpnia 2017 Dnia 22.08.2017 o 20:45, uroboros napisał: zaszpachluj, zaczekaj aż wyschnie Rozwiń Więc ostatecznie czym? Zaprawą? Link do komentarza
Gość Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #11 Napisano 22 sierpnia 2017 Czymkolwiek. Gips BUDOWLANY jest za twardy, ale szpachla będzie wystarczająco wytrzymała. Jak zrobisz zaprawą, też będzie dobrze, ale i tak pewnie trzeba będzie wyrównać jakąś szpachlą czy gładzią. Link do komentarza
animus Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #12 Napisano 22 sierpnia 2017 Dnia 22.08.2017 o 18:39, wally017 napisał: 10-15cm grubości, pęknięcie na wysokości metra. Rozwiń Dnia 22.08.2017 o 19:59, wally017 napisał: Od strony zamka. Rozwiń Najpierw trzeba zakotwić futrynę, w tym miejscu zapadka zamka uderza w blachę zaczepu futryny. 1 Link do komentarza
wally017 Napisano 22 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #13 Napisano 22 sierpnia 2017 Wcześniej nawet nie pomyślałem, że taki mechanizm mógł zadziałać... gratuluję fachowości W każdym razie to ma być bardziej estetyczne rozwiązanie, prowizorka, sprzątanie po nerwowym, trzaskającym lokatorze. Skoro drzwi nie będą już latały, to czy konieczne jest grzebanie tak głęboko? Link do komentarza
Gość Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #14 Napisano 22 sierpnia 2017 Przecież ma już nie trzaskać Link do komentarza
wally017 Napisano 22 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #15 Napisano 22 sierpnia 2017 No otóż to, więc grzebanie przy futrynie wydaje mi się zbędne. Link do komentarza
Gość Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #16 Napisano 22 sierpnia 2017 Zaszpachluj, a kotwić będziesz - jeśli będzie taka potrzeba - kiedyśtam. Link do komentarza
wally017 Napisano 22 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #17 Napisano 22 sierpnia 2017 Tak zrobię. Jutro idę po szpachlę, dziękuję wszystkim za pomoc Link do komentarza
animus Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #18 Napisano 22 sierpnia 2017 (edytowany) Są czasami przeciągi, i inne takie, chcesz czy nie z drzwi będzie korzystało więcej osób. Edytowano 22 sierpnia 2017 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
wally017 Napisano 22 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #19 Napisano 22 sierpnia 2017 (edytowany) To są za ciężkie i topornie zawieszone drzwi, nie reagują na przeciągi. Zresztą poza tym szpachlowaniem mam jeszcze przed sobą malowanie kilkudziesięciu m2 i nakładanie tapety (swoją drogą za to też nie bardzo wiem, jak się zabrać, raz w życiu machałem wałkiem i wyszło raczej miernie), więc przyznam szczerze, że szukałem rozwiązania bardziej prostego niż trwałego :v Edytowano 22 sierpnia 2017 przez wally017 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
animus Napisano 22 sierpnia 2017 Udostępnij #20 Napisano 22 sierpnia 2017 (edytowany) Nie wiadomo jakie jest mocowanie futryny, na gwoździe, dyble itd.. brak zdjęcia po zbiciu tynku, Masz dwa wyjścia albo porządnie umocować futrynę, albo dylatacja, pozwolić jej na pracę w tym miejscu żeby kotwienie wyginając się nie mogło w przyszłości wykruszyć tynku. Edytowano 22 sierpnia 2017 przez animus (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #21 Napisano 23 sierpnia 2017 Dnia 22.08.2017 o 16:32, wally017 napisał: Rozwiń no nie zostawiłbym tego bez interwencji kinetycznego przedłużenia ręki W/g mnie wykuć przy okazji rozpoznać przyczynę - wypędzelkować lub odkurzyć , zagruntować zaciągnąć czymkolwiek byle nie szpachlem bo będzie schło wieki gips budowlany schnie bardzo szybko - ale ciężko się szlifuje tynk gipsowy - schnie wolniej i łatwiejszy w obróbce potem szpachelkiem cienko i gotowe Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #22 Napisano 23 sierpnia 2017 Dnia 22.08.2017 o 21:16, wally017 napisał: To są za ciężkie i topornie zawieszone drzwi, nie reagują na przeciągi. Zresztą poza tym szpachlowaniem mam jeszcze przed sobą malowanie kilkudziesięciu m2 i nakładanie tapety (swoją drogą za to też nie bardzo wiem, jak się zabrać, raz w życiu machałem wałkiem i wyszło raczej miernie), więc przyznam szczerze, że szukałem rozwiązania bardziej prostego niż trwałego :v Rozwiń Kup sobie uszczelkę do drzwi piankową czy silikonową i wklej w wycięcie we futrynie tam gdzie skrzydło drzwiowe wchodzi w futrynę, uszczelka wytłumi i wygłuszy. Np coś jak poniżej Link do komentarza
zenek Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #23 Napisano 23 sierpnia 2017 (edytowany) Dnia 22.08.2017 o 18:39, wally017 napisał: Czyli grunt + szpachla (tak mam powiedzieć w sklepie?), czy zaprawa? Rozwiń Ja bym najpierw wykuł ten fragment - zobaczysz, czy to jest tylko kawalek pękniętego tynku, zaprawy, czy też jest tam mocowanie futryny do muru. Ja bym na to stawiał, skoro to jest w połowie wysokości. A więc najpierw wykuj, zobacz - i dopiero wtedy postanowisz co dalej (znaczy pomożemy ) - tym bardziej, jeśli to jest mocowanie ościeżnicy - to jeszze raz trzeba to zrobić - a to proste, ale nie gipsem, tylko mocniejszą zaprawą. Edytowano 23 sierpnia 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
wally017 Napisano 23 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #24 Napisano 23 sierpnia 2017 (edytowany) Dobra, właśnie wróciłem z budowolanego. Kupiłem Goldband 10kg i worek gładzi szpachlowej. Zabiorę się za robotę pod wieczór, jakieś dokładne instrukcje? Edytowano 23 sierpnia 2017 przez wally017 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #25 Napisano 23 sierpnia 2017 Ale jak wykuje i faktycznie będzie tam mocowanie ościeżnicy, to golband jest za miękki... chyba... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #26 Napisano 23 sierpnia 2017 Dnia 23.08.2017 o 13:48, wally017 napisał: Dobra, właśnie wróciłem z budowolanego. Kupiłem Goldband 10kg i worek gładzi szpachlowej. Zabiorę się za robotę pod wieczór, jakieś dokładne instrukcje? Rozwiń Powinieneś kupić wiaderko małe gładzi akrylowej gotowej a nie worek. Lepszy byłby już tynk lekki Knaufa MP75, wtedy już nie potrzebujesz gładzi, a najlepsza jak pisałem gotowa zaprawa murarska w worku np Kreisel M5 Pozmur 115, Link do komentarza
zenek Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #27 Napisano 23 sierpnia 2017 Dnia 23.08.2017 o 13:48, wally017 napisał: abiorę się za robotę pod wieczór, jakieś dokładne instrukcje? Rozwiń Jak wyżej - odkuj ubytek, jak dentysta dziurę w zębie (czyli delikatnie) - a potem zdecydujesz - jaką plombę wstawisz Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #28 Napisano 23 sierpnia 2017 Lepiej zrób to kanałowo jak dentysta, bardziej mniej inwazyjne to będzie, tylko nie zapomnij dać znieczulenie. Link do komentarza
wally017 Napisano 23 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #29 Napisano 23 sierpnia 2017 Zdecydowałem się nie skuwać tego półkolistego, luźnego kawałka tynku, tylko delikatnie ostukałem młotkiem całą ścianę przy futrynie. Powstałe dziurki i nierówności potraktowałem Goldbandem, wygładziłem wilgotnym pędzlem, i na dniach pokryję gładzią szpachlową, tworząc z niej równy prostokąt przy drzwiach. Co myślicie? Link do komentarza
Gość Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #30 Napisano 23 sierpnia 2017 A jakie to teraz ma znaczenie? Jeśli faktycznie drzwi nie będą trzaskać - będzie cacy i już Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #31 Napisano 23 sierpnia 2017 Dnia 23.08.2017 o 19:40, wally017 napisał: Zdecydowałem się nie skuwać tego półkolistego, luźnego kawałka tynku, tylko delikatnie ostukałem młotkiem całą ścianę przy futrynie. Powstałe dziurki i nierówności potraktowałem Goldbandem, wygładziłem wilgotnym pędzlem, i na dniach pokryję gładzią szpachlową, tworząc z niej równy prostokąt przy drzwiach. Co myślicie? Rozwiń Było trzeba nie pędzlem tylko szpachelka wygładzić, przecież to tynk gipsowy. Teraz jak dasz na to gładź to po pomalowaniu będzie sie ten fragment odznaczał od reszty ściany. Link do komentarza
wally017 Napisano 23 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #32 Napisano 23 sierpnia 2017 Jakieś pół metra od tego miejsca stoi szafa. Jeśli pokryję gładzią całą powierzchnię od drzwi do szafy, to chyba powinno być git? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #33 Napisano 23 sierpnia 2017 Dnia 23.08.2017 o 20:06, wally017 napisał: Jakieś pół metra od tego miejsca stoi szafa. Jeśli pokryję gładzią całą powierzchnię od drzwi do szafy, to chyba powinno być git? Rozwiń Jeżeli tak to będzie git, tylko musisz całość zagruntować. Link do komentarza
wally017 Napisano 23 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #34 Napisano 23 sierpnia 2017 A bez gruntu co mi grozi? Farba nie będzie się trzymać? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #35 Napisano 23 sierpnia 2017 Dnia 23.08.2017 o 20:15, wally017 napisał: A bez gruntu co mi grozi? Farba nie będzie się trzymać? Rozwiń Jaka farba? Przecież chcesz dać gładź. Link do komentarza
wally017 Napisano 23 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #36 Napisano 23 sierpnia 2017 No a później pomalować całość. Właśnie dlatego zalepiałem ubytki "potrzaskowe", żeby przygotować ścianę do malowania. I wtedy: goldband -> gładź -> farba Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #37 Napisano 23 sierpnia 2017 Dnia 23.08.2017 o 20:19, wally017 napisał: No a później pomalować całość. Właśnie dlatego zalepiałem ubytki "potrzaskowe", żeby przygotować ścianę do malowania. I wtedy: goldband -> gładź -> farba Rozwiń Czyli, przed położenie golbandu powinieneś to miejsce zagruntować, ale to już po więc teraz po wyschnięciu tego tynku całą ścianę gdzie planujesz położyć gładź musisz zagruntować, po wyschnięciu gładzi znowu musisz zagruntować i wtedy pomalować. Link do komentarza
wally017 Napisano 23 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #38 Napisano 23 sierpnia 2017 W sklepie poprosić o grunt pod malowanie? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 sierpnia 2017 Udostępnij #39 Napisano 23 sierpnia 2017 Dnia 23.08.2017 o 20:24, wally017 napisał: W sklepie poprosić o grunt pod malowanie? Rozwiń Tak, np Atlas Uni Grunt. Na taka powierzchnie wystarczy jak kupisz butelkę o pojemności 1l. Link do komentarza
wally017 Napisano 23 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #40 Napisano 23 sierpnia 2017 Malowany będzie cały pokój, ale rozumiem, że grunt jest potrzebny tylko na powierzchnie traktowane zaprawą i gładzią? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 sierpnia 2017 Udostępnij #41 Napisano 24 sierpnia 2017 Dnia 23.08.2017 o 21:27, wally017 napisał: Malowany będzie cały pokój, ale rozumiem, że grunt jest potrzebny tylko na powierzchnie traktowane zaprawą i gładzią? Rozwiń Jeżeli wcześniej było malowane "słabą" farbą a teraz będziesz malował dobrą, mocną np lateksową to obowiązkowo musisz całość przemyć i potem zagruntować. Grunt wyrównuje chłonność podłoża ale również i je wzmacnia/wiąże, po to aby przy malowaniu stara warstwa farby nie przyklejała sie do wałka. Link do komentarza
Gość Napisano 24 sierpnia 2017 Udostępnij #42 Napisano 24 sierpnia 2017 Ale też i po to, żeby po wyschnięciu ta mocniejsza farba nie łuszczyła się i nie odpryskiwała zabierając ze sobą stare, słabsze warstwy farb. Często trzeba ocenić, czy nie należałoby usunąć te stare warstwy poprzez wyskrobanie całych powierzchni... Jak jest kilka starych warstw to i gruntowanie może nie pomóc - nawet gruntem głębokopenrtującym... Ale to chyba oczywista oczywistość... Link do komentarza
zenek Napisano 24 sierpnia 2017 Udostępnij #43 Napisano 24 sierpnia 2017 Dnia 23.08.2017 o 19:40, wally017 napisał: Zdecydowałem się nie skuwać tego półkolistego, luźnego kawałka tynku, tylko delikatnie ostukałem młotkiem całą ścianę przy futrynie. Powstałe dziurki i nierówności potraktowałem Goldbandem, wygładziłem wilgotnym pędzlem, i na dniach pokryję gładzią szpachlową, tworząc z niej równy prostokąt przy drzwiach. Co myślicie? Rozwiń Źle myślę. Sam piszesz, że kawałek jest luźny - więc dalej będzie luźny, jak do dziurek cos tam napchałeś. Ten kawałek wystawał - więc jak, pokrywając go czymś - wyrównasz go ze ścianą? Jak zrobisz jakiś równy prostokąt przy ścianie - i tak będzie widoczny po malowaniu - chyba że nie ma to znaczenia dla ciebie? Dnia 23.08.2017 o 21:27, wally017 napisał: Malowany będzie cały pokój, ale rozumiem, że grunt jest potrzebny tylko na powierzchnie traktowane zaprawą i gładzią? Rozwiń Tzn że gładź będzie tylko miejscami???? No to moim zdaniem będą widoczne miejsca gładkie i inne niezbyt. Osobiście bym wolał całość jednorodną - albo gładką równą całą - albo niezbyt gładką też całą. A grunt bym dał na całości, tam gdzie malujesz. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 sierpnia 2017 Udostępnij #44 Napisano 24 sierpnia 2017 Dnia 23.08.2017 o 20:06, wally017 napisał: Jakieś pół metra od tego miejsca stoi szafa. Jeśli pokryję gładzią całą powierzchnię od drzwi do szafy, to chyba powinno być git? Rozwiń Dnia 23.08.2017 o 20:19, wally017 napisał: No a później pomalować całość. Właśnie dlatego zalepiałem ubytki "potrzaskowe", żeby przygotować ścianę do malowania. I wtedy: goldband -> gładź -> farba Rozwiń Dnia 24.08.2017 o 09:11, zenek napisał: Tzn że gładź będzie tylko miejscami???? No to moim zdaniem będą widoczne miejsca gładkie i inne niezbyt. Osobiście bym wolał całość jednorodną - albo gładką równą całą - albo niezbyt gładką też całą. A grunt bym dał na całości, tam gdzie malujesz. Rozwiń Redakcjo droga wybacz ale muszę i jeżeli nie mam racji w tym co napisałem poniżej to proszę o uzasadnienie dlaczego. piszesz o rzeczach na które już padła odpowiedź, i nie rób plagiatu z odpowiedzi innych bo nic jak tylko małpowanie dobrych porad po kimś dobrze ci wychodzi, od siebie jak napiszesz poradę to klękajcie narody. Link do komentarza
zenek Napisano 24 sierpnia 2017 Udostępnij #45 Napisano 24 sierpnia 2017 (edytowany) Dnia 24.08.2017 o 09:24, mhtyl napisał: Czy ty jesteś faktycznie taki głupi i durny? że piszesz o rzeczach na które już padła odpowiedź, i nie rób plagiatu z odpowiedzi innych bo nic jak tylko małpowanie dobrych porad Rozwiń OK - plagiat - no proszę - to już prawa autorskie są do gładzi pod farbę. Nie wiedziałem. Rzeczywiście nie doczytałem. Ale o fragmencie wywalonego tynku przy drzwiach to już ani me ani be - że będzie nierówno. I że pęknie w tym samym miejscu niebawem. jakieś 90% pewności. Reasumując nie czepiajmy się szczegółów . Pytanie do wally017 - bo mały frag. ta fotka obejmuje: Czy możesz dać troszkę większy fragment tej framugi? Edytowano 24 sierpnia 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
wally017 Napisano 24 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #46 Napisano 24 sierpnia 2017 (edytowany) Cytat piszesz o rzeczach na które już padła odpowiedź, i nie rób plagiatu z odpowiedzi innych bo nic jak tylko małpowanie dobrych porad po kimś dobrze ci wychodzi, od siebie jak napiszesz poradę to klękajcie narody. Rozwiń Co? Co ja "małpuję", i co "plagiatuję"? @uroboros, dla mnie nie taka oczywistość właśnie. Gdyby nie ten wątek, nie wiedziałbym, że coś takiego jak grunt w ogóle istnieje. Dla mnie malowanie to nakładanie warstwy x na powierzchnię y, bez dalszej filozofii... to ile mam tego gruntu kupić na 25-30 metrów kwadratowych? (edit: wyczytałem, że grunt nie jest potrzebny, jeśli ściana nie zostawia nalotu po potarciu dłonią - więc u nas nie jest. Kupię więc tylko butelkę litrową na ten kawałek drzwi-szafa, chyba, że na stronie Śnieżki ściemniają :v) @zenek, w tej chwili to wygląda tak (położony Goldband, gładź będzie na całej powierzchni od drzwi do szafy): Edytowano 24 sierpnia 2017 przez wally017 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 24 sierpnia 2017 Udostępnij #47 Napisano 24 sierpnia 2017 Dnia 24.08.2017 o 10:58, wally017 napisał: Co? Co ja "małpuję", i co "plagiatuję"? Rozwiń To nie do Ciebie, tylko do zenka właśnie... Dnia 24.08.2017 o 10:58, wally017 napisał: @uroboros, dla mnie nie taka oczywistość właśnie. Gdyby nie ten wątek, nie wiedziałbym, że coś takiego jak grunt w ogóle istnieje. Dla mnie malowanie to nakładanie warstwy x na powierzchnię y, bez dalszej filozofii... Rozwiń Znaczy się to Twoja pierwsza "robota"? Nakładanie warstwy x na powierzchnię to faktycznie żadna filozofia, dopóki się nie okaże, że następnego czy kolejnego dnia farba położona jako któraś tam warstwa nie łuszczy się i powoduje powstawanie księżycowej powierzchni na ścianie... Zresztą z fotki widać, że nie bardzo masz pojęcie o tych rzeczach ! Teraz musisz poczekać, aż ten "nakładziony" goldband DOKŁADNIE wyschnie i grubym - tak ze 38, czy 40, na początek - papierem ściernym na odpowiednim uchwycie, czy wręcz na klocku drewnianym mniej-więcej wyrównaj te strupy przy ościeżnicy, potem obmieć, zagruntuj wspomnianym UNIGRUNTem, i po CAŁKOWITYM wyschnięciu gruntu nakładaj gładź cienkimi warstwami - następną po wyschnięciu i przeszlifowaniu drobnym (80, 100) papierem ściernym na klocku lub pacy. Do uzyskania akceptowalnej przez Ciebie "równości" gładzi... Potem, po ostatnim szlifowaniu, obmieć ścianę, zagruntuj, WYSUSZ (to jest ISTOTNE) i dopiero wtedy maluj. To ostatnie gruntowanie można zastąpić warstwą odpowiedniej farby gruntującej, ale jak kupisz UNIGRUNT, to można go wykorzystać równie dobrze. Ta farba żółta podejrzewam że wstanie z pierwszą warstwą nowej farby - już widać miejsca, gdzie zaczyna wstawać... Dla pewności zacznij od mocnego zmoczenia ściany wodą rozprowadzoną jakimś ławkowcem i poobserwuj jak zachowuje się ta stara farba. Jak skrobałeś koło pęknięcia ile kolorów i warstw zauważyłeś? Link do komentarza
wally017 Napisano 24 sierpnia 2017 Autor Udostępnij #48 Napisano 24 sierpnia 2017 O ścieraniu też już słyszałem, dziś właśnie skoczę po unigrunt i dwa arkusze papieru o różnej ziarnistości. No ale, ponownie, co do reszty pokoju - ściana, która nie zostawia osadu na palcach, potrzebuje gruntowania? Dodam, że zmieniamy kolor (jakby to miało mieć znaczenie). Cytat Znaczy się to Twoja pierwsza "robota"? Rozwiń Przed pięcioma laty malowałem ten sam pokój, ale z takim samym (ergo - zerowym) stanem wiedzy. Dziś wygląda to miernie, są jaśniejsze i ciemniejsze plamy, no ale wmawiam sobie, że to kwestia równości podłoża, a nie mojego skilla :v Link do komentarza
Gość Napisano 24 sierpnia 2017 Udostępnij #49 Napisano 24 sierpnia 2017 (edytowany) Dnia 24.08.2017 o 11:48, wally017 napisał: ściana, która nie zostawia osadu na palcach, potrzebuje gruntowania? Rozwiń Najlepszą próbą będzie dokładne zamoczenie ściany - jak robią się "pęcherze" - konieczne jest skrobanie do gołej ściany... Wiesz - robisz to DLA SIEBIE - jak coś skopiesz, to najwyżej zaklniesz, albo "objedzie" Cię żonka, czy mama . Ryzykujesz wydaniem - niepotrzebnym - kasy i straceniu czasu... Jak się robi to dla kogoś - klienta, znajomego - robię to tak, aby ryzyko było najmniejsze! Dlatego zabezpiecza się używaniem ODPOWIEDNIEJ chemii budowlanej i odpowiednich technologii... Dlatego - w większości - udzielający tu porad, to doświadczeni fachowcy i znający się na tym, o czym jest mowa. Niestety zdarzają się też tacy "doradcy", którzy TYLKO MYŚLĄ, że znają się i głośno krzyczą, zakrzykując merytoryczne porady. Niestety musisz sam czytać i analizować wypowiedzi, tak żeby z grubsza oddzielić ziarno od plew! Edytowano 24 sierpnia 2017 przez Gość (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 sierpnia 2017 Udostępnij #50 Napisano 24 sierpnia 2017 (edytowany) Dnia 24.08.2017 o 11:48, wally017 napisał: O ścieraniu też już słyszałem, dziś właśnie skoczę po unigrunt i dwa arkusze papieru o różnej ziarnistości. No ale, ponownie, co do reszty pokoju - ściana, która nie zostawia osadu na palcach, potrzebuje gruntowania? Dodam, że zmieniamy kolor (jakby to miało mieć znaczenie). Przed pięcioma laty malowałem ten sam pokój, ale z takim samym (ergo - zerowym) stanem wiedzy. Dziś wygląda to miernie, są jaśniejsze i ciemniejsze plamy, no ale wmawiam sobie, że to kwestia równości podłoża, a nie mojego skilla :v Rozwiń Dodam, że jeżeli kupisz Uni Grunt Atlasa to możesz go rozrobić w stosunku 1:1 z wodą. Do wygładzania gładzi polecam papier ścierny o ziarnistości takiej jak kolega napisał wyżej ale na gąbce, tak to wygląda Malowałeś więc chyba pamiętasz jaka farbą malowałeś, chodzi mi nie o firmę tylko o rodzaj farby. Bo jak pisałem wyżej słabe podłoże wymaga wzmocnienia, czyli ściana pomalowana zwykłą emulsją do której jeszcze dolałeś być może wody do rozrobienia będzie się odparzać gdy pomalujesz farba mocniejsza np lateksową. Gruntowanie tez wyrównuje chłonność podłoża czyli między innymi zapobiega powstawaniu takich jaśniejszych i ciemniejszych miejsc. No i też kłania sie technika malowania, wałkiem odpowiednim (nie pędzlem) i bez dodawania wody do farby. przy zmianie koloru w tym przypadku nie ma znaczenia po masz teraz pomalowane jasnym, gdyby było na odwrót to poleciłbym Ci pomalować całość białą a dopiero kolorem docelowym. Nie polecam farb gruntujących, mi sie jakoś nie sprawdziły. Edytowano 24 sierpnia 2017 przez mhtyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
