Stara komoda - zostawić, czy na opał?
Ermenegildo
Czy tego chciałem, czy nie stałem się w posiadaniu komody ze zdjęcia (ktoś z rodziny mnie "obdarował" nie bardzo pytając mnie o zdanie). Jako że jestem facetem to nie bardzo wiem, co z nią począć. Jestem na etapie remontu domu i dumam, czy nie wyeksponować jej gdzieś? Nie jestem znawcą mebli, ale organoleptyczne oględziny wskazuję na solidne, z dbałością o szczegóły wykonanie, co przy meblach z sieciówek jest miłą odmianą. Ktoś z forumowiczów ma wizję użytkowania takiego starego mebla w dzisiejszych czasach?-:)
Komoda jest komodą to  jeden z bardziej uniwersalnych mebli
a za przeznaczenie czegoś takiego na opał .
Oj smażyłbyś się w piekle :).
Nie pasuje Ci do swojego stylu i wizji na zaś , wystaw na aukcję ktoś się ucieszy
Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Raczej przekonaliscie mnie, zeby została, szukam dla niej miejsca, początkowo rozważałem ją pod nowy telewizor, ale jest za wysoka pod rtv. Gdybym jednak zdecydował się wystawić ją na olx to ktoś orientuje się jaka jest jej realna wartość? Pytam o normalną, niezawyżoną, uczciwą cenę, żeby "nie bujać" się z nią długo?
Edytowano przez Ermenegildo (zobacz historię edycji)
  • 3 miesiące temu...
Wooow, no komoda jest świetna! Absolutnie nie na opał:) Doskonałe zdobienia, naprawdę super sie prezetntuje, wygląda na to,że jest w bardzo dobrym stanie. Zostawić! A jak w takiej wersji nie pasuje do wnętrza, to można iśc za powyższą poradą i przemalować na pasujący kolor:)
  • 4 lata temu...
To zależy od stanu i jakości starej komody. Jeśli komoda jest w dobrym stanie, możesz zostawić ją, aby używać jej w domu. Jeśli jednak jest zniszczona lub uszkodzona, możesz ją wykorzystać na opał. Dla bezpieczeństwa zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą, aby sprawdzić, czy komoda jest odpowiednia do użytku jako opał. Pamiętaj, że korzystanie z mebli jako opału może być niebezpieczne i może prowadzić do pożarów lub zaczadzeń. Dlatego zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami i dobrze wentylować pomieszczenie, w którym pali się meble.
Z tym uszkodzeniem komody to jest prawda. Trzeba zobaczyć w jakim stanie jest drewno, ale tak szczerze mówiąc, przy tego typu meblach, mając odpowiednie narzędzia, można śmiało doprowadzić go do porządku. Mój tata tak zrobił, a dodam, ze w domu moich rodziców jest mnóstwo takich staroci. Jak jest np. komoda z wysuwanymi szufladami, to wiadomo, trzeba zająć się drewnem czyli oszlifować, wystarczy wpisać sobie w google i pierwsze co mi wypluło na hasło szlifowanie drewna to tutaj coś takiego https://www.sadolin.pl/pl/pomysly-i-porady/porady/jak-szlifować-drewno-porady-i-metody-szlifowania-drewna, należy pomyśleć nad  prowadnicami https://bimeb.pl/akcesoria-meblowe/zawiasy-meblowe/szablony, odpowiednie uchwyty meblowe, do tego farba specjalna, najlepsza chyba kredowa. I malujesz w jakich chcesz kolorach. Na to wszystko potrzebny oczywiście jest czas.
Po pierwsze, w piecach i kotłach nie wolno spalać lakierowanego drewna, choć były ostatnio sugestie by palić czym się chce :)
Po drugie, tak jak radzili przedmówcy meble z litego drewna warto sprzedać, jest sporo amatorów na taką stylistykę. Takie meble nie są tanie.
Można też dodać komodzie nieco nowoczesności i odnowić w oryginalny sposób. Mebel po lekkiej metamorfozie będzie pasował nawet do bardzo nowoczesnego wnętrza.
Poniżej kilka inspiracji.
fot. chalkandchic.pl
fot. homebook/Agnieszka Tomkiel
fot. loberton.pl
17 godzin temu, retrofood napisał:
Te nie wyglądają na lite drewno. Chociaż renowacja jest udana, rzekłbym.
A nie wyglądają, bo mam niemal takie same. Ale bez renowacji, Narzędzia tam przechowuję w gospodarczym.
Inspiracje, to przykładowe propozycje, pomysły, do wykorzystania do odnawiania prawie każdego rodzaju mebli, nie tylko z litego drewna, choć takie meble są najbardziej cenne.
Kredens z drugiego zdjęcia miały moje obie babcie :)
    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
