Witam mam dom bez piwnic i zabieram sie do wylewek jak najlepiej zaizolowac posadzke jaki styropian,folia itp na czesci bedzie terz ogrzewanie podlogowe
dzieki i POZDRAWIAM
Do izolacji przeciwwilgociowej podłóg na gruncie można użyć folii izolacyjnej ułożonej na wyrównanym podkładzie betonowym, natomiast izolacje cieplna wykonuje się z płyt styropianowych odmiany EPS 100 o łącznej grubości przynajmniej 10 cm ułożonych w dwóch warstwach lub z płyt polistyrenu ekstrudowanego.
Do gruntu "ucieka" wbrew potocznym opiniom najwiecej ciepła. poza tym nigdy tam nie dołoży się, dlatego jako norma (czyli minimum) przyjmuje się 30 cm . Zalecemy zawsze trochę więcej niż normy.
www.isover.se/sw5669.asp No chyba że lubisz wysokie rachunki a ogrzewanie....
10 cm to minimum - moim zdaniem - aby było ciepło w domu . Można dać więcej ale 30 cm to już przesada - nie ma sensu.
Przecież to minimum UE! Grunt doskonale odbiera ciepło z naszego domu! Znacznie lepiej niż chłodniejsze od niego powietrze. Coraz więcej jest domów z 40 cm od gruntu!!!
Np dom "na Pilicą" Przecież takie domy są tańsze od tredycujnych bo się tam centralnego nie robi!
Dobrze się wczytajcie - "Coraz więcej jest domów z 40 cm od gruntu!!! ".
I tu bym się zgodził. Chodzi o różnicę poziomów terenu i "zera" parteru.Natomiast jeśli chodzi o grubość izolacji termicznej w poziomie "0" to 10 cm w zupełności wystarczy.Ważna jest również izolacja pionowa (docieplenie ścian fundamentowych, cokołów, strefy schodów zewnętrznych i tarasów) - tam są główne ucieczki ciepła.
I jaka jest temperatura w takim domu bez ogrzewania zaizolowanym 40cm z każdej strony?
A gdyby wybudować drugi taki sam dom - tylko zamiast 40cm dać 20cm styropianu - to rożnica byłaby znikoma...
Chodzi o oddylatowanie styropianem połączenia schodów ze ścianą pionową oraz fakt, że na tarasach i schodach w pasie ok. 1 m od ściany pod wylewkę też dajemy styropian.
  • 11 lata temu...
Ojojo. Próbowałem, szukałem, dalej próbowałem i dalej szukalem, kolegę@mhtyl pytałem ( dziękuję tak a pro po) ale jednoznacznie nie znalazłem informacji o rodzaju, lambdzie oraz zalecanym producencie styropianu na podłogę.
Zatem pytam drodzy koledzy.
Potrzebuje zamówić pilnie styropian na podłogę EPS100, na który rozłożone zostanie ogrzewanie podłogowe, a następnie wykonana będzie posadzka przemysłowa.
Wytrzymałość wiem, że będzie dobra bo przy EPS100 obciążenie na m2 wynosi 3000kg co nawet przy betonie B30 wystarczy zupełnie.
Na dół wg. projektu domu idzie 15cm styropianu ( 5ka i 10tka), a na górę 5cm.
Założony mam z lambdą 0,38.
Pytanie czy szukać czegoś poniżej np. 0,36 czy 0,35 i który spośród poniższych producentów wg. Was bedzie5 najlepszym wyborem:
Isover
Isobelt
Arsanit
Paneltech
Wymieniam tych ale wiem, że jest jeszce wielu innych.
Dzięki za porady.
A czemu na ostatnią chwilę ho przyszli montażyści wod-kan i rachu ciach, prace idą im szybko i na już chcą styropianu aby zabrać się za kilka dni za podłogówke.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Mówiłem, że łatwo nie będzie :) wyszukiwarka na tym forum jest jednym słowem do kitu.
Najważniejsze aby był to twardy styropian czy dedykowany na podłogę, a o współczynnik przenikalności cieplnej jego bym się nie martwił.
Zamówiłem Arsanita ostatecznie z dostawą na pnd. Cena 223zl/m3
Domstyr, Izolbet, Izoterm i Paneltech były w granicach 200zl ale ciężko z jednoznacznymi opiniami na ich temat.
Przemysłowa ale w domu więc EPS100 starczy :)
Ja mam do wylania ok. 14m3 betonu co daje mi ok. 250kg/m2.
A na stronę zerknę z pewnością- dziękuję
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
